  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Absenkbarer Außenspiegel
Mercedes GLK X204
Themenstarteram 20. August 2013 um 19:27
Hallo ins Forum,
im letzten Auto (Coupé) hatte ich einen und habe ihn nie aktiviert, da nicht notwendig.
Im GLK könnte ich ihn gut gebrauchen, denn er würde beim Rangieren die rechte Außenflanke sichbar machen.
Bei welchem Extra ist denn der rechte Außenspiegel absenkbar ?
Original geschrieben von C55-AMG
Ohne Memory Sitze rechts & links keine Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt.
Da du ja dich ja genau Informiert hast, lass uns doch an deinen Wissen teilhaben!
Diese Funktion habe ich schon x-mal am W-204 nachgerüstet und selber freigeschalten/codiert.
Daher wie kommst du zu dieser Aussage?
Über den Konfigurator bei Mercedes oder am Stammtisch gehört?
und bitte schreib jetzt nicht der W-204 ist ein vollkommen anderes Auto.
16 weitere Antworten
16 Antworten
Ich habe einen Vor-MOPF mit Memory- und Spiegelpaket, da kann man das automatische Absenken beim Einlegen des Rückwärtsgangs einstellen. Ich bin aber nicht sicher, ob das auch mit nur einem der beiden Pakete klappt. Schon mal gesucht hier im Forum? Ich meine, wir hätten die Frage schon mal gehabt.
Liebe Grüße
"railpixel" Werner
SA 275 Memory-Paket (für Frontsitze)
Nur dann kann das System die aktuelle Spiegelposition speichern und wieder herstellen
Gruß TuxOpa
Themenstarteram 20. August 2013 um 20:09
Danke Euch.
Gruß TuxOpa
Ein weiteres Beispiel Stuttgarter Ingenieurskunst ;)
Zum Glück habe ich die 360 Grad Kamera, da sieht man den Bordstein ganz gut.
360 Grad :confused: halte ich für ein Gerücht. Wo befindet sich die Kamera denn?
tot ziens
PeNe99
tot ziens
PeNe99
Kein Gerücht. Ist wahr u. sehr gut.
Es befinden sich mehrere Kameras rund ums Fahrzeug. Die Bilder der vier Kameras lassen sich auch über die zentrale Bedieneinheit der Headunit einzeln anwählen.
Guckst Du hier.
http://www.google.de/imgres?...
Gruß TuxOpa
@ TuxOpa,
Deine Text gibt die offizielle MB-Aussage wieder, was aber nur die halbe Wahrheit ist.
Denn es ist durchaus möglich das der rechte Spiegel ohne Memory absenken.
Es reicht aus wenn im Fahrzeug folgende Teile Verbaut sind:
Steuergerät der Tür mit SA-Code 275
Spiegelmotor im Spiegelgehäuse mit SA-Code 275
Der Spiegelmotor mit Code 275 hat zwei zusätzliche Anschlüsse (für die Positionsgeber).
Einfach Spiegelglas abnehmen und Schauen ob 3 oder 5 Kabel an den Motor gehen.
Stg der Tür kann über die Teilenummer geprüft werden.
Wenn alles ab Werk so verbaut wurde, muss diese Funktion nur noch im ZGW frei geschalten werden.
Ansonsten Teile gebraucht kaufen, einbauen und freischalten.
Das ist alles!
Gruß TuxOpa
@ TuxOpa,
Das ist alles!
Jetzt wird's interessant: Das heißt ich kann ohne das Außenspiegelpaket u.U. diese "Bordkanten-Spiegelfunktion" nachträglich aktivieren? Habe damals das Paket nicht bestellt, weil ich dachte das gibts bei Mercedes nicht, dass der rechte Spiegel sich beim Rückwärtsfahren nach unten senkt. Habe auch das Elektrische Sitzverstellungs-Paket nicht.
Wäre echt interessant für mich, weil mir das schon sehr fehlt. Kann man den Spiegel einfach so rausklipsen oder wie ist der befestigt?
Gruß TuxOpa
@ TuxOpa,
Das ist alles!
hallo sternsammler,
wie und wo findet man den sa275 code? (ohne spiegelausbau):confused:
gruß
leonardowe
SA ist ein Aussttatungscode wird z.B. ersichtlich in der Datenkarte eines Fahrzeuges.
Ist der Code nicht verbaut dann:
Teilesuche im EPC (beim :) mit FIN..... z.B. Steuergerät
ist das Steuergerät gefunden, muss der FIN-Filter rausgenommen werden und jetzt werden alle möglichen STG mit allen verschiedenen SA-Codes angezeigt.
merci:p
Meine Antwort bezog sich auf das nachträgliche Aktivieren (Freischalten):
ENDE ZITAT
Ob du das schon x-gemacht hast ist mir ziemlich egal, denn ohne Nachrüstung, wie du ja selbst schreibst, geht in dieser Konstellation das Absenken nicht.
