- Touran
- Touran
- Absenkbarer rechter Außenspiegel...?
an meinem Touri EZ 01/2010 Highline wird der rechte Außenspiegel synchron mit verstellt, wenn ich den linken Spiegel einstelle.
So ist es beim Golf VI meiner Frau auch.
Aber bei dem Golf ist es auch so, dass wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, der rechte Außenspiegel automatisch absenkt, wenn die Spiegelverstellung auf "R" steht.
Das hätte ich bei meinem Touri auch gerne.
Kann man das Anlernen oder muss ich dafür ein anderes Steuergerät haben?
Würde mich über Tipps freuen...
Aber creed, Du bist doch schon länger dabei ... Dieses Thema ist ein Dauerbrenner in allen VW-Foren.
Schau' einfach mal rein. -Beifahrerspiegelabsenkung-
Es braucht, wie schon geschrieben, neue Hardware, so dass sich der Eingriff wahrscheinlich nicht lohnen wird.
22 Antworten
Hallo creed-71,
soweit ich weiß, muß das Türsteuergerät diese Funktion unterstützen.
Danke Euch!
Tja Memmert, was macht man, wenn einem der passende Suchbegriff nicht einfallen will?
Die Sufu brachte mich nicht weiter, daher hier die Frage.
Dann werde ich mal ein wenig lesen.
Vielleicht lohnt sich der Aufwand doch für mich.
Denn eine neue Alufelge ist bestimmt teurer, als so ein Steuergerät - denke ich, noch
Tscho, wenn man es so rechnet ...
Schau' ruhig auch bei den Gölfen vorbei, die sind ähnlich gebaut.
Hallo Jörg
Falls bei deinem Truthahn nicht das passende Steuergerät verbaut ist,
könntest du diese Elektronik bei dir einbauen.
Viktor
Hallo Viktor,
das wäre ja quasi eine low budget Lösung, wenn man das Teil auch so einfach installieren könnte...
Danke Dir für den Tipp...
Hallo Jörg
Wenn du nicht gerade 2 Linke Hände hast,
dann schaffst auch du den Einbau.
Bitte sehr, ein Hugo-Fahrer hilft ja einem Truthahn-Fahrer.
Viktor
oder für etwas mehr Geld diese Lösung
http://www.polarteam.net/en/65-polar-fis-advanced.html
gruß andy
Hallo Andy
Gibt es diese Seite auch auf Deutsch?
kostet ja nur das doppelte
Viktor
Ne leider nicht sind im moment auch nicht lieferbar da sie eine neue Platine gemacht haben und diese im moment noch testen aber im Scoda Oktavia Forum haben es schon einige drin und vor allem es wird immer weiter entwickelt und es gibt kostenfreie Updates dafür und kann wesentlich mehr als die emfa von Kufatec
aber die Sprache im Display gibt es in Deutsch
welches Display?
wird in der mfa angezeigt so wie die e mfa von Kufatec nur das man bei diesem Teil sogar die normale Premium Freisprecheinrichtung nutzen kann und viel mehr anzeige Werte anzeigen lassen kann und sogar sachen hin codieren und rauscodieren wenn ich es richtig gelesen habe schau mal hier sind ein paar Bilder mit drin
http://www.touran-24.de/v3/showthread.php?...
Danke Andy
Viktor
