- Golf
- Golf 3
- Abstand Rad ~~~> Federbein
Servus Leute,
gibt es irgendeinen Mindestabstand zwischen Federbein und Rad...?
Wollte das mal eben wissen, weil ich übermorgen mein Gewinde eintragen lassen wollte...
Hab über die Suche leider nur widersprüchliches gefunden...
Gruß Andreas
26 Antworten
Eigentlich nicht, es darf halt nichts schleifen !!!
Gruß GT-Driver
Das ist klar, schleifen tut ja auch nix.
Gibt es da nicht irgendein Mindestmaß...? Sonst ist doch auch jeder Furz, den man fahren lassen darf, genormt.
weiß es auch nicht genau, warens nicht so um die 5 mm?
wieviel abstand ist denn bei dir?
Servus,
ich hab jetzt vorne ca. 10mm und hinten dann so 15mm.
Steht in jedem Gutachten eines guten Gewindefahrwerks drin.
Min 5mm musst du haben, nicht umsonst sind viele Felgen nur mit Spurverbreiterung zu fahren da diese sonst am Federbein anleigen
Also ich bekomme zwischen Federteller und Felge nicht mehr den Finger zwischen !!
Wurde alles ohne Probleme eingetragen !!
Gruß GT-Driver
Na dann taugt das KW Gewinde doch nix.
Das mit den 5mm ist sicher...? Hab nämlich einmal was von 20mm gelesen...
war heute bei der dekra der sagte 20mm auch gewinde
Bietet einer mehr...?
20mm wär aber arg viel, das glaube ich nicht ganz
einfach zu nem guten prüfer fahren, dann klappt das schon!
Tja, ich war beim TÜV-Nord, wie ich schon sagte OHNE Probleme.
Denke mal sind so ca. 10mm zwischen ...
Ja, 20mm ist ja nicht mal beim Serienfahrwerk...
Ich denk mal dass der Platz schon ausreichen wird.
Ist übrigens ein KW-Gewinde mit den BBS RS722 in 7x16ET43 mit 5mm Distanzen vorne und 8mm hinten pro Seite.
Fährt von Euch jemand zufällig die gleiche Kombi?
Meine Kombi siehe sig.
Fahre im Winter BBS Kreuzspeiche 6x15 ET 45 ohne Distanzen vorne und das paßt auch ohne Probs.
...Was bedeutet, dass Du ziemlich genau 10,7mm mehr Platz nach innen zu deinen Federbeinen hast als ich.
