- Seat
- Ateca
- Abweichende Reifengrößen bei Werksfelgen (größerer Gesamtdurchmesser)
Die Werks-18"er sind ja max. mit 225/50 bestückt. Das entspricht einem Gesamtdurchmesser von 68,2cm. (Entspricht fast genau dem Gesamtdurchmesser der 19" mit 225/45).
Ob man 225/55 (mit Tachoangleichung, Gesamtdurchmesser 70,5cm) eingetragen bekommt per Einzelabnahme oder sind die ca. +2cm mechanisch gesehen problematisch im Radkasten?
235/50 wären zwar mit 69,2cm eher passend aber auf einer 7" breiten Felge ist das eine sehr seltene Dimension.
19 Antworten
Hast du das mit reifenrechner.at nachgesehen? Ich würde niemals eine Sondergröße als Reifen fahren, es sei denn ich hätte immer ein vollwertiges 18" Rad dabei. Ich persönlich finde die Freigabe der 245/40R19 für den Sommer schon recht schick. Für den Winter würde ich mir auf keinen Fall andere holen als die empfohlenen, damit ich Schneeketten bei Bedarf noch montieren kann.
Auch wenn das eigentlich nicht meine Frage war... (es gibt nicht um die Art, nur um die Größe)
Im Ruhrgebiet (zumindest DU-Süd und Umgebung) braucht man NIE Schneeketten. Hier sind Ganzjahresreifen eher angebracht, selbst Winterreifen sind schon "übertrieben", so mild wie die letzten Winter gewesen sind. Daher habe ich beschlossen (weil ich mit dem Zweitwagen auch wenig fahre und Reifen eher aus Altersgründen ersetzt werden müssen), künftig GJR zu fahren.
Aber genau da liegt der Haken - viele vom Hersteller verwendete Größen gibt es nicht als GJR also muss man zu Alternativgrößen greifen (sofern man die Original-Felgen behalten möchte).
Aber 225/55 scheinen im meinem Fall tatsächlich zu groß zu sein, wie ich aus anderen Quellen erfuhr. Da werde ich wohl auf die einzig mögliche Größe 225/45 R18 gehen müssen. Diese ist dann etwas kleiner (gesamt) und sieht m.E. auf einem SUV (wenn auch ein kompakter wie der Seat Ateca) ziemlich "beknackt" aus aber mangels Alternativen... Es sei denn, ich lasse 235/45 oder 235/50 montieren. Das ist aber auf einer 7"-Felge recht selten, könnte sich womöglich auch schwammig auf's Fahrverhalten auswirken (?).
Dann nimm einen Bridgestone oder einen Michelin. Die sind meist härter, aber dafür auch in der Seitenführung stärker und nicht schwammig. Suche auch gerade nach einer optischen Lösung für den Winter in 18"... Mir schien 225/45 ebenfalls als optisch unschön... Aber ich möchte die Möglichkeit von Schneeketten zumindest theoretisch haben...
225/50 R18 gäbe es da auch noch, leider nur als Runflat-Versionen. Die sollen ja immer noch mt spürbaren Komfortverlusten verbunden sein.
Ja und schwerer...
Ich bin zufällig auf diese Felge aufmerksam geworden: https://www.felgenshop.de/.../#!felgenfilter/sortiert=empfehlung
Das Gutachten (https://www.felgenshop.de/gutachten/958322?) überrascht, erstmals sehe ich 235/50 (egal, ob 2/4WD) in einem Gutachten als mögliche Bereifung ohne eine Auflage zur Anpassung des Tachos. Diese wäre aufgrund der nicht unerheblichen Abweichung aber eigentlich nötig. Habe ich hier was überlesen...?
Ich habe 235/55 17 General Gabber Bilder gibt es in meinem Profil:
@00tennisball schrieb am 10. September 2017 um 13:10:21 Uhr:
Sieht schön "SUVig" aus!
Bis auf 2mm Unterschied wäre das ja genauso die von mir favorisierte Dimension 235/50 R18.
Weisst du zufällig, welche ET deine Felgen haben?
Felgengrösse 7x17 ET45 wie Original braucht auch keine Prüfung auf dem Starssenverkehrsamt.
Schau mal http://www.reifenrechner.at/
Die Studie hatte übrigens 235/55 R18
Michelin
Das ist noch SUVIGER
PS: Hast du bei meinem gesehen, dass ich die Alufaribgen Teile in schwarz lackiert habe? Bilder hier: https://www.motor-talk.de/.../...ensten-ateca-bilder-t5830205.html?...
Ja, die Studie "Xperience" ist bekannt aber wer weiß, ob man da an den Radkästen für mehr Freigängigkeit gesorgt hat - zumindest würde die Argumentation gegenüber dem TÜV da etwas schwer.
@00tennisball schrieb am 10. September 2017 um 15:11:49 Uhr:
Ich muss doch nochmal fragen... Was sind das für Felgen? Würde mir online gerne mal das Gutachten durchlesen. Danke.
gibt kein Gutachen - ist nicht notwendig
Aversus Snow
neue Reifendimension beim ATECA FR 245/40 R19
