Abziehhaken für Radkappen
Für die Schraubenabdeckung an den Felgen gibt es doch so einen Abziehhaken in Ringform. Weiß jemand zufällig die Teilenummer und den Preis dazu?
Original geschrieben von Suchlicht
Drahthacken
wenn das wieder einer sieht
19 Antworten
Der "Abziehhaken" ist doch aus Kunststoff und nicht in Ringform... ?!
(Bei mir sieht er zumindest aus wie eine kleine "Wurstkneifzange".)
Warum nimmst Du nicht den der bei Dir im Werkzeugfach liegt ?....verbummelt ?
.....dann tut es auch ein ca. 7- 8 cm langes Stück dünnerer Schweißdraht oder sonstiger fester Draht, an einem Ende 1 cm um 90 Grad gebogen. Dafür muss man doch kein Geld ausgeben.
das ist der für die Sicherungen zum heraus ziehen
, der für die Radkappen ist ein Stück Draht ca. 5 cm lang, an einem Ende 90 Grad abgebogen und am anderen Ende ein Ring geformt zum besseren anfassen.
aber wenn Du ihn bestellen willst....da :
http://shop.ahw-shop.de/.../...ppen-nabenabdeckung-zb-golf-passat-poloZitat:
Hi
Das hängt von den Abdeckungen ab - die "Zuckerzange" ist für die einzelnen Abdeckungskappen der Radschrauben. Wenn Du Deckel auf den Naben drauf hast, (die z.T. auch die Radschrauben mit abdecken), dann gibts den Drahthaken in gewickelter Form.
OP: Teilenummer habe ich leider keine.
cu
Edit: Bearbeitet, bevor PB Joker das liest...
Drahthacken
Drahthacken
macht nix ... ist nur konsequent, da das Teil in dem Shop ja auch "Abziehhacken" genannt wird ;-)
das ist der für die Sicherungen zum heraus ziehen, der für die Radkappen ist ein Stück Draht ca. 5 cm lang, an einem Ende 90 Grad abgebogen und am anderen Ende ein Ring geformt zum besseren anfassen.
aber wenn Du ihn bestellen willst....da : http://shop.ahw-shop.de/.../...ppen-nabenabdeckung-zb-golf-passat-polo
Hatte ich auch gedacht.
Mit dem richtigen "Ding" (siehe Foto, auch im Bordwerkzeug enthalten) gehts bedeutend besser.....
Versuch es mal und Du wirst den "Ring" nur noch für andere Dinge verwenden (siehe Benutzerhandbuch).
Suche mal bei ebay nach "abzieher radschrauben" und Du wirst fündig.....
Kann mir jemand sagen wo dieser Abzieher für die Schutzkappen der Radschrauben wieder rein kommt beim Bordwerkzeug?
Mein Bordwerkzeug ist direkt hinter der Rücksitzbank unter der Klappe.
Hab das Ding dort rausgenommen und mir nicht gemerkt wo. Ich vermute das Ding kommt auf der rechten Seite rein, da ist zumindest noch ein freies Fach. Allerdings passt es dort nicht richtig rein, egal wie ich es drehe es ist nicht fest eingerastet dort.
Vielleicht hat jemand auch ein Foto?
Mein original Drahtring-Abziehdingens hat sich bei der ersten Verwendung aufgebogen. Ich habe dann einen alten kleinen Schraubenzieher vorn um 90° abgekantet - damit geht es viel besser. Vielleicht sollte ich mir das patentieren lassen ...
Klaus
der "Abziehring" ist hochkant links unten im Bordwerkzeug untergebracht:
Orignal-Bild von jbl187
Ich nehme als Ersatz ein passenden Innensechskantschlüssel!
Liegen zu Haufe rum.
Das würde mich auch interessieren..., meiner liegt nämlich seit Benutzung unqualifiziert locker auf dem Radmutternschlüssel.
