- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- ACC Braking Guard
ACC Braking Guard
Hallo zusammen Hatte schon mal jemand von euch die Meldung "Braking Guard nicht aktiv" im Display? Dies trotz Ein im MMI. Ist mir heute bei Regen aufgefallen. Meldet sich da etwa wieder so was wie ein Fehler an?? Besten Dank und Gruss RR-RS5
Um nochmal auf den Audi Braking Guard zurück zu kommen, der seit dem Facelift im Audi A5 angeboten wird. Laut Bosch Media Service handelt es sich um ein System der Robert Bosch GmbH, welches auf der neusten Radarsensor-Generation LRR3 aufbaut.
Anbei ein Link zur entsprechenden Bosch-Seite auf der auch ein erklärendes Video heruntergeladen werden kann.
Weitere Informationen zu dem im A5 eingesetzten ACC-Systems findet ihr hier
46 Antworten
wenn starker regen oder neble auftreten- schaltet sich das System ab (auch bei schnee etc) - das hatte ich bei unserem A7 auch schon- es wird dann sogar ein Fehlerspeichereintrag geschrieben
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 561 HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H15 0160
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 3D04010201
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 001003
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X.rod
VCID: E7D68DD11E7674C
4 Fehlercodes gefunden:
10240 - Sensor für automatische Distanzregelung
C110B F0 [008] - Eingeschränkte Sicht
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 173
Kilometerstand: 16763 km
Datum: 2012.01.05
Zeit: 18:00:26
132096 - Funktionseinschränkung durch Übertemperatur der Bremse
B106F F0 [008] - Unbekannte Fehlerbeschreibung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 173
Kilometerstand: 13613 km
Datum: 2011.09.14
Zeit: 12:48:21
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 173
Datum: 2012.01.05
Zeit: 18:00:26
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 173
Datum: 2011.09.14
Zeit: 12:48:21
Besten Dank, Scotty. Du meinst also, noch kein Grund zur Beunruhigung... Werds mal weiter beobachten. Was da alles im Fehlerspeicher abgelegt wird...
ja... ist zur Sicherheit dann deaktiviert- weil irgendwo das Radar es nicht mehr erfassen kann.
Na, und ich dachte immer, damit kann man im Nebel weiterrasen......:D:D:D
Ich hatte paar mal "ACC Sicht" Grundlos! Sonst hat er immer funktioniert auch bei starkem Schnee und Matsch sowie Nebel und Regen.
BrakingGuard deaktiviert sich auch wenn du mit dem ESP Knopf spielst:)
denke aber kaum das man auf normaler Fahr das ESP auschaltet.
kann man ja... ;)
Hatte ich auch schon, war aber nach ein paar Minuten später wieder weg. Ist ausserordentlich unangenehm auf der Autobahn mit dem Fuss zu arbeiten...
Meistens ist Schnee, Regen oder Schneematsch dafür verantwortlich. Habe auch schon beim Tanken mit einem feuchten Lappen/Schwamm das Radarauge gereinigt.
Exakt daran lag es bei mir immer, starker Regen, Schnee, Matsch => Radarauge zu, Braking Guard blind ... und aus.
Ok, gestern Abend war wieder alles gut. War ja auch ein Sauwetter...
Du meinst... zu fahren?
:D
ich hab' im Ersatzteilkatalog gesehen, dass auch für VFL-Fahrzeuge nun der ACC-Sensor eine neue Teilenr hat. Ob da jetzt auch schon was von der neuen Technik drin steckt?
Wie??? Was???? Neue Funktion beim Braking-Guard??? Was kann der denn jetzt, was der sowieso bei mir immer ausgeschaltete Braking-Guard nicht kann :confused:
seit FL bis auf null bremsen.. meines wissens
