  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 8
  7. ACC funktioniert plötzlich nicht
VW Golf 8 (CD)
Themenstarteram 4. Januar 2025 um 18:02
Hallo zusammen. Nach einem Schneewetter und Ausfall des Acc wurde alles wieder gesäubert. Die Fehlermeldung ist jedoch da geblieben. Kann mir einer helfen und sagen wie ich den Fehler lösche?
Weitere Frage: Gibt es im Golf 8 eine Anzeige für den Platz im Tank in Litern? Habe bisher nur die Restreichweite gefunden.
10 Antworten
Acc fällt bei dem jetzigen Wetter öfter aus.
Hat dann am nächsten Tag immer wieder funktioniert.
Die Tankgröße für jede Motorisierung steht in der Bedienungsanleitung.
Hallo, das mit Acc steht auch im Bordbuch. So wie es ausfällt , geht es dann auch wieder wenn sich die Sichtverhältnisse verbessert haben. Die genaue Literzahl wieviel Liter noch im Tank sind und wieviel Liter nachgetankt werden können gibt es nicht.Der rote Bereich sind 7 Liter.(Piepton und Zapfsäulensymbol).
Themenstarteram 4. Januar 2025 um 20:11
@pik schrieb am 4. Januar 2025 um 20:21:49 Uhr:
Danke für die Antwort. Womit kann man die Fehler löschen? Geht das wie früher mit VCDS ?
Mit VCDS V2 kann man Fehler beim vFL löschen. Allerdings sollte dann auch die Fehlerursache behoben sein, ansonsten wird der Fehler wieder kommen.
Beim T-Cross kann man die Ansicht der Nachtankmenge eincodieren. Keine Ahnung ob dies auch beim Golf 8 möglich ist. Der Rest ist dann eine Rechenaufgabe: Volles Tankvolumen abzüglich Nachtankmenge = Treibstoff im Tank.
geht auch beim Golf 8
Das Radar für ACC sieht auch, wenn man selber nichts sieht, die Sichtverhältnisse sind dem System egal. Derzeit dürfte eher Eis, Schnee, Dreck und Streusalz auf dem Sensor (VW Zeichen vorne..) das Problem sein.
Hallo, diese Sichtbehinderung war ja auch gemeint
Wo sitzt der Sensor?ACC
siehe 5. Januar 2025 um 11:33:53 Uhr
@Vitali1747 schrieb am 5. Januar 2025 um 14:21:40 Uhr:
vfl hinterm VW Zeichen
FL unterm Kennzeichen
