  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. ACC & SWA nachrüstung
Audi
Ich habe Adaptive Cruise Control und Spurwechselassistenz nachgerüstet, allles sind angeslossen, doch fehlt die kodierungen und grundeinstellungen. Im VCDS gibts keine labelfile mit dieser info. Ich hoffe das jemand hier helfen kann.
Was noch fehlt:
* Kodierung MSG (acceptiert nicht die kodierung für ACC 01140023180F0318
* Kodierung #13
* Kodierung # 3C
* Fehler im #3C : 01043 - Control Module; Incorrect Software Version
Monday,20,December,2010,16:11:23:49657
VCDS Version: Release 10.6.1
Data version: 20100831
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 06 08 09 10 13 15 16 17 19 36 3C 42 46 47 52 53 55
56 5F
VIN: WAUZZZ8T68A010048 Mileage: 86550km/53779miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAPA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
Part No SW: 8K0 907 401 F HW: 8K0 907 401
Component: 3.0TDI EDC17 H01 0002
Revision: --H01---
Coding: 01140023180F0118
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_ECM30LTDIA5 A02002
ROD: EV_ECM30LTDIA5.rod
VCID: 2E5973A7C065
1 Fault Found:
4332 - Software Incompatibility with Cruise Control Module
U0305 00 [039] - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 86555 km
Date: 2010.12.20
Time: 16:04:54
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 J HW: 8K0 907 379 J
Component: ESP8 quattro H03 0190
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 1B4500
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 40853D1F6AF1
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ
Component: BCM2 1.1 H02 0324
Revision: 00002001
Coding: 030400
Shop #: WSC 06501 128 28888
VCID: 82017717A47D
Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H34 0050
Part No SW: 8K0 905 852 A HW: 8K0 905 852 A
Component: ELVAUDIB8 H34 0039
Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels: None
Part No SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B
Component: MEM-BFS H09 0043
Revision: AA000000 Serial number: 00001001074593
Coding: 00017025002C44440000
Shop #: WSC 06759 128 28888
VCID: 4281371764FD
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 R HW: 8T1 820 043 R
Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0110
Revision: C1000000 Serial number: 0107.08.070165
Coding: 36020000
VCID: 40853D1F6AF1
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Component: BCM1 1.0 H23 0380
Revision: 10023001 Serial number: 00000000284892
Coding: 26009011063CAF012700000300003D3D0F9C03C800010141000000
VCID: 3C7D49EF0619
Part No SW: 8T1 955 119 B HW: 8J1 955 119
Component: WWS 180707 H13 0040
Coding: 00FD11
Part No SW: 8T0 955 559 HW: 4E0 955 559 B
Component: RLS H12 0001
Coding: 02532C
Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0010
Revision: 11001001 Serial number: 75230722000466
Coding: 100001
VCID: 397350FB092B
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
Part No SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561
Component: ACC2 H07 0080
Serial number: 00000000000000
Coding: 0079C0
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: EFE72EA387EF
3 Faults Found:
00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 86555 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.20
Time: 16:04:04
Freeze Frame:
Temperature: 22.0°C
Voltage: 11.26 V
Bin. Bits: 01011
Hex Value: 0x0941
Hex Value: 0x0001
Speed: -3.6 km/h
Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 86555 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.20
Time: 16:04:04
Freeze Frame:
Temperature: 22.0°C
Voltage: 11.26 V
Bin. Bits: 01011
Hex Value: 0x044B
Hex Value: 0x0003
Speed: -3.6 km/h
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 86555 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.20
Time: 16:04:54
Freeze Frame:
Temperature: 22.0°C
Voltage: 11.14 V
Bin. Bits: 01011
Hex Value: 0x044B
Hex Value: 0x0013
Speed: -3.6 km/h
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 HW: 8K0 959 655
Component: AirbagVW-AU10 H21 0334
Serial number: 0038GD0865P+
Coding: 30313232333030303030554A304C38543053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02001
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: FAF10FF7CCAD
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6334LSME16231E021
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344LSME197E4059M
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6352QSME36413C35E
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6362QSME364D3767R
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63734SME31682D41$
Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63834SME31682E575
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Component: Lenks.Modul H10 0012
Revision: -------- Serial number: 90304GKF00048
Coding: 00001E
VCID: 3E7943E71005
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8T0 920 930 S HW: 8T0 920 930 S
Component: KOMBIINSTR. H07 0221
Revision: 00000000 Serial number: 6CF315957
Coding: 0F5701000E00000C010101
VCID: 46892B0748D5
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AA HW: 8T0 907 468 L
Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0105
Revision: FB700052 Serial number: 5200F08B0801EA
Coding: 00C303
Shop #: WSC 02729 823 42167
VCID: 80057D1FAA71
Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
Component: J367-BDM H06 0150
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Component: MEM-FS H09 0043
Revision: AA000000 Serial number: 00001001074914
VCID: 4281371764FD
Address 3C: Lane Change Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8K0 907 566 H HW: 4L0 907 566 B
Component: J0769_SWA_MasterH01 0010
Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 009 014-82
Coding: 0000001
VCID: 3C7D49EF0619
Part No: 8K0 907 568 F
Component: J0770_SWA_Slave_H01 0010
3 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 86555 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.20
Time: 16:04:04
02850 - Control Module 2 for Lane Change Assistance (J770)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 86555 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.20
Time: 16:04:05
02849 - Control Module for Lane Change Assistance (J769)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 86555 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.20
Time: 16:04:05
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H08 0146
Revision: Serial number: 0Ye5
Coding: 031C12225E002201
VCID: FDFB04EBDD83
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0000000000
Coding: 011A0680200901C40122000400000000
VCID: 82017717A47D
Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0030
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
Part No SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591
Component: J245EE16SKB09 H01 0170
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 H HW: 8T0 035 223 H
Component: DSP Prem H04 0120
Revision: 00004001 Serial number: 34880000128601
VCID: 336F62D32B47
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 HW: 8K0 959 792
Component: TSG BF H08 0146
Revision: Serial number: 0‰`7
VCID: FCFD09EFC699
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
Component: EPB Audi B8 H03 0040
Revision: 00000003 Serial number: 00000000012874
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F676EA3C76F
Address 55: Xenon Range Labels: 8T0-907-357.clb
Part No SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
Component: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000017
VCID: 30656DDFDA51
Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Modul links H07 0004
Component: AFS-Modul rechtsH07 0004
Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 035 061 B HW: 4F0 035 061
Component: Radio U DAB H43 V604
Revision: AB001007 Serial number: 343J/087511689
Coding: 010103010000000001
VCID: 1B3FAA73A3D7
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 035 670 D HW: 8T1 035 670
Component: H-BNT-EU H60 0047
Revision: -------- Serial number: 320JP087522614
Coding: 01010004000681FF11000B1E000000030000
VCID: 36695BC73835
Part No: 8R0 060 884 E
Component: EUR 2009/2010 5805
Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Component: DU7 High H43 0306
Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Component: E0380 Bedient H08 0100
2 Faults Found:
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 86555 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.20
Time: 16:04:07
Freeze Frame:
Voltage: 11.40 V
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 86555 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.20
Time: 16:04:09
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00001000 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
End ---------------------------------------------------------------------
für ACC brauchst du ausser dem Radarauge auch noch ein neues Kombiinstrument und einen Lenkstockhebel.
Für Side Assist: Neue Spiegel, neues Spiegeldreieck innen und die Radarboxen in der Heckstoßstange.
Verkabeln und codieren ist eh selbverständlich...
9 weitere Antworten
9 Antworten
Wäre mir da nicht so sicher, dass das die richtige Codierung ist...
Ich hab hier mal einige aus der Datenbank von VCDS.dk:
(leider nur 2 mit ACC)
3.0l TDI Q5 : 0121002C240F0220 ACC: 0079C0
3.0l tdi Q5 : 0121002C240F0128 (GRA)
2.0l TSFI A4: 0104000C02070260 ACC: 00C7E0
3.0l TDI A4 : 0124002C240F0928 (Allroad MJ 2010 GRA)
2.0l TDI A4 : 0104002C18072118 (170PS mit GRA)
3.0l Tdi A5 : 01140023180F0018
Müsste mal jemand mit A5 und ACC die Codierung posten...
Für die Grundeinstellung brauchst Du eh spezielles Werkzeug/Tafeln VAS 6190 bzw. 6430 und den VAS Tester mit geführter Funktion die mit einer Stellgliedanalyse abschließt.
Ob Du da mit VCDS weiter kommst, wage ich fast zu bezweifeln...
An dem Auto wurde aber schon einiges nachgerüstet, oder...?:D
Danke, so muss das drit letzte ciffer also "2" sein : 01140023180F0218
Vermute ich auch so, aber probieren musst Du es wohl selbst...
Wenn es klappen sollte wäre ein Feedback nicht schlecht...:)
Hi
War das viel Arbeit, das nach zu rüsten?
Kabel verlegen, Radarsensor incl. neuem Gitter einbauen.
Da braucht man auch neue Spiegel, oder?
Kannst du mal eine Teileliste mit Mat.-Nr. posten?
LG
KaJu
Das sind mir zu viel Kosten.
Danke für die Infos.
Hast du MMI?
Im Hidden Menü ist es auch konfigurierbar:
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a5-8t/mmi-3g-hidden-menue.php
# MMI 2G: => Menüpunkt “Diag Settings”, “Car Menus maske”, ACC auswählen und dann auf „Accept changes“.
# MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” auf “ACC” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken, auf “ACC” von 0 auf 1 stellen.
ein neues Kombiinstrument nicht unbedingt. Wenn Du eins mit Farb-FIS hast kann man auch ACC codieren und die Anzeigen im Mitteldisplay funktionieren. Einzig die LED-Reihe um den Tacho fehlen...
Na wenn es ohne KI geht, dann wäre es eine Überlegung wert....
