  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 2
  7. ACC und Front Assist nicht verfügbar
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Themenstarteram 26. November 2018 um 10:02
Ich habe jetzt seit fast 2 Wochen den Touareg.
Baujahr 10/2013 Modell, 2014.
Kontrollleuchte ACC leuchtet gelb.
Bin auf der Autobahn gefahren und auf einmal ist diese Meldung gekommen.
Hat jemand von euch schon einmal dieses Problem gehabt?
Ist es evtl. nur eine Kleinigkeit oder ist es ein größeres Problem.
Vielleicht hilft ein Tritt gegen den Radarsensor.;)
Ich habe Garantie und werde diese Woche zu VW fahren.
Danke und lG
Klaus
26 Antworten
Passiert mir auch hie und da - wenn auch sehr selten. Nehme an, meistens wegen Nebel, Dreck oder dergleichen wenn der Sensor keine 100% Sicht hat. Aber keine Elektronik-Störung an sich. Und bitte auf keinen Fall den Radarsensor treten :D
Themenstarteram 26. November 2018 um 10:13
Dass Schmutz, Schnee etc. Störungen verursachen habe ich schon gelesen.
Darum ist er gleich gewaschen worden.
Leider keine Änderung.
Dann handelt es sich nicht um einen sporadischen Fehler. Fehlerspeicher auslesen (lassen), danach weißt du mehr.
Themenstarteram 2. Dezember 2018 um 17:36
Problem gelöst
Beim abholen des Autos dürfte der Händler beim umstellen irgendwo vorne beim Radarsensor leicht touchiert sein
Datum und Uhrzeit passt beim Fehlercode
Dadurch ist die Blende an der Unterseite ausgeclipst
Das dürfte den Radarsensor gestört haben
Es sind keine weiteren Schäden vorhanden
Wieder richtig eingebaut, Fehlercode gelöscht
Funktioniert wieder:)
bei meinem Touareg wird der Fehler "ACC und Front Assistent nicht verfügbar" angezeigt.
Im Ereignisspeicher steht u.a.:
1. Distanzregelung (13-Distanzregelung) (7P6907561A 0230 ACC3 7P6907561 H13)
2. Steuergerät defekt - ersetzen Sie das Steuergerät für die Abstandsregelung - J428
2. Kamarasteuergerät (85 - Kamarasteuergerät) 7P6907217 0012 DPC-SG 7P6907217 H19
3. Ruekfahrkamarasystem (6C - Steuergerät für Umfeld-Kamara) (7P6907441c 0093 TopView 7P6907441c_ H05
Ich suche im Raum München/Ebersberg jemand der mir bei der Behebung des Problems helfen kann. Vielleicht jemanden mit VCDS um genau zu sehen an was es liegt?
Batterie wurde gerade erst getauscht und neue angelernt - Fehler bleibt aber :(
Vielen Dank schn mal!
Detlef
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ACC und Front Assistent nicht verfügbar' überführt.]
@det-tr4 schrieb am 14. Februar 2019 um 12:32:51 Uhr:
Detlef
Überspannung dabei bekommen? Stecker fest?
Nein alle ok, VW hat auch nichts gesagt...
@k_o_r_n_i schrieb am 2. Dezember 2018 um 18:36:12 Uhr:
Problem gelöst
Bei mir warst ähnlich, Sensor leicht aus der Halterung - nach dem Einklinken war der Fehler trotz löschen noch vorhanden, in den fünf Tagen danach war ich immer nur Kurzstrecke unter 30 Minuten unterwegs - am 6ten Tag die wundersame Heilung :-) das System checkt sich so lange durch bis es sich die Freigabe selbst wieder zuerkennt:-) Laut VW kann es im Extremfall bis zu 12 "zwölf" Tage dauern.
Daher etwas länger fahren, sämtliche regulären Strassen nutzen und mindestens 30 bis 40 Minuten durchgehender Betrieb, auch wichtig dabei, Sicherheitsgurt muss angelegt sein :-)
Gruß Michael
Themenstarteram 27. Februar 2019 um 7:33
Bei war es immer ein hin und her.
Hat funktioniert dann wieder nicht.
Da ich Garantie habe, ließ ich die Halterungen von den Sensoren erneuern und neu einstellen.
Seither funktioniert es wieder einwandfrei.
LG
Liebe Community,
ich habe leider massive Probleme mit meiner Distanzkontrolle.
Begonnen haben die Probleme im Februar 2021. Plötzlich ging mein ACC und Front Assist nicht mehr. Die Werkstätte hat einen defekten Sensor (7P6 907 561 C) diagnostiziert. Dieser Sensor wurde im Februar getauscht und ich hatte bis Juni/Juli keine Probleme, wobei ich aufgrund von Covid nicht wirklich viel gefahren bin – hatte eigentlich permanent Home-Office.
Im Juni/Juli ist die Distanzkontrolle wieder ausgefallen und laut der Werkstätte waren die Sensoren „verstellt“ – ich habe das Auto jetzt seit 4 Jahren und diese Sensoren waren noch nie „verstellt“. Die Werkstätte hat laut ihren Angaben die Sensoren neu kalibiert.
Im August ist am Armaturenbrett immer wieder die Meldung erschienen, dass „ACC und Front Assist nicht verfügbar“ ist. Es ist aber wieder von selbst verschwunden und hat anschließend wieder funktioniert.
Im September/Oktober bin ich wieder zur Werkstätte gefahren, weil die Distanzkontrolle immer wieder ausgefallen ist. Sie konnten keinen Fehler finden, obwohl im Fehlerspeicher „verstellt“ gestanden ist. Sie haben dann bei VW einen Case geöffnet, um Lösungsvorschläge zu erhalten. Sie mussten die Sensoren auf Werkseinstellung zurücksetzen und anschließend neu kalibrieren.
Leider hat das wieder nichts geholfen und ich hatte immer wieder Ausfälle.
Im November habe ich mein Auto wieder in die Werkstätte gestellt und sie haben erneut kontrolliert, ob die Sensoren verstellt sind, nachdem im Fehlerspeicher wieder „verstellt“ erschienen ist.
Es wurde ebenfalls wieder VW kontaktiert und diese haben vorgeschlagen, dass sie die Halterungen von den Sensoren tauschen sollen. Das haben sie dann gemacht und wieder erneut die Sensoren kalibriert. Leider ist nach 24km wieder die Distanzkontrolle ausgefallen. Jetzt funktioniert sie aber überhaupt nicht mehr. Normalerweise hat es immer eine Fahrt gedauert, bis es wieder funktioniert hat.
Ich habe übernächste Woche wieder einen Werkstätten Termin und derzeit gibt es von ihrer Seite keine Idee mehr, was die Ursache für den Fehler ist.
Mir wurde gesagt, dass es schwierig ist, den Fehler zu diagnostizieren, nachdem die Sensoren ein Master/Slave verwenden. Somit kann man einen eventuell defekten Sensor nicht identifizieren, nachdem immer nur der Master aggregiert den Fehler für beide Sensoren meldet – stimmt das? Im Ereignisprotokoll sehe ich sehr wohl bei Sensoren, die Fehler aufweisen.
Mein Auto ist BJ 09/2015.
Das letzte Ereignisprotokoll, welches ich mit VCDS ausgelesen habe:
Fahrzeugtyp: 7P-VW52 (7P6)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 28 34 36 3C 42 46 52
53 55 56 5F 62 65 69 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 106084km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CVVA) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 7P1 907 401 E HW: 7P0 907 401 K
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H21 0003
Revision: 56H21---
Codierung: 292A401A237E01030000
Betriebsnr.: WSC 00445 219 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0117P1907401E 001003
ROD: EV_ECM30TDI0117P1907311.rod
VCID: 323CE426A4A38E9B497-8066
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:. DRV\0C8-927-755.clb
Teilenummer SW: 0C8 927 755 C HW: 0C8 927 755
Bauteil: AL1000 AISIN 130 2881
Codierung: 010100011C008400000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
ASAM Datensatz: EV_TCMAL991031 003118
ROD: EV_TCMAL991031_003.rod
VCID: 313EEB2AA1A5B58330D-8064
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:* 7P0-907-379.clb
Teilenummer SW: 7P0 907 379 R HW: 7P0 907 379 A
Bauteil: MK25A H37 0521
Revision: -------- Seriennummer: 40905439164250
Codierung: 5B6B13C30B266F58DAF5C899D0D5F670F701
ASAM Datensatz: EV_MK25AXT 010001
ROD: EV_ESPMK25A01000.rod
VCID: 4CC09ADE2647F86B23B-8018
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 FH HW: 4H0 907 064 EH
Bauteil: BCM2 2.0 H36 0560
Revision: 00002001
Codierung: 05A60016000000000000
VCID: 74B0223E1EB7C0AB9BB-8020
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Bauteil: J764 ELV MLB H40 0046
Seriennummer: 3215000083479008
1 Fehler gefunden:
00956 - Schlüssel 2
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Kilometerstand: 105781 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.11.25
Zeit: 12:05:41
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\7P6-907-040.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 040 CF HW: 7P6 907 040 CF
Bauteil: Klima 4 Zonen H23 1406
Codierung: 36D6007A70
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFront 004001
ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
VCID: 7AAC0C063C53B6DBC17-802E
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 DA HW: 4H0 907 063 AA
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0311
Revision: 22020001 Seriennummer: 00001078815702
Codierung: 22000014D0B45D010029400300005D4C431C67082E00C241000000000040110000000000000000
VCID: 6A8C3C464C73065B317-803E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 150428 033 0021
Seriennummer: 90243400150506155121
Codierung: 004DBD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7P0 955 559 E HW: 7P0 955 559 E Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLFS H10 0020
Seriennummer: 20555750
Codierung: 025223
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7P6 941 431 AB HW: 7P6 941 431 AB
Bauteil: E1 - LDS H02 0040
Seriennummer: 00000000000605150569
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| 7P6-919-475.clb
Teilenummer SW: 7P6 919 475 D HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0030
Revision: -------- Seriennummer: 28291511101362
Codierung: 318D04
ASAM Datensatz: EV_VW526ParkiAssis2 001013
ROD: EV_VW526ParkiAssis2.rod
VCID: 44D0B2FE0E17302BEBB-8010
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 561 C HW: 7P6 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0400
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 3F04010101
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrVW526 002012
ROD: EV_AdaptCruisContrVW526_002.rod
VCID: 3C20CA1E76E748EB93B-8068
5 Fehlercodes gefunden:
11264 - Sensor für automatische Distanzregelung
C110B 49 [008] - Interner Elektronikfehler
[FAULT_UAR_NVK8_31]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Kilometerstand: 105898 km
Datum: 2021.12.08
Zeit: 09:37:39
Steuergerätetemperatur: 1 °C
Spannung Klemme 15: 11.494 V
Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
88064 - Sensor für automatische Distanzregelung
C1103 00 [009] - verstellt
[FAULT_MAR_SLOW_MISALIGNMENT]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 33
Kilometerstand: 105855 km
Datum: 2021.12.04
Zeit: 12:39:44
Steuergerätetemperatur: 5 °C
Spannung Klemme 15: 14.436 V
Velocity_vehicle_reference: 10.91 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.35 m/s²
88320 - Sensor für automatische Distanzregelung
[FAULT_MAR_FAST_MISALIGNMENT]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 32
Kilometerstand: 105837 km
Datum: 2021.12.04
Zeit: 09:29:25
Spannung Klemme 15: 14.726 V
Velocity_vehicle_reference: 8.63 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.03 m/s²
12032 - Sensor für automatische Distanzregelung
[FAULT_MAR_PRE_MISALIGNMENT]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 46
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 105807 km
Datum: 2021.11.28
Zeit: 18:23:09
Spannung Klemme 15: 13.508 V
Velocity_vehicle_reference: 5.86 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.42 m/s²
92416 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[FAULT_CIS_LRRS_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 76
Kilometerstand: 105821 km
Datum: 2021.12.04
Zeit: 09:09:32
Spannung Klemme 15: 11.319 V
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\7P0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7P0 959 655 E HW: 7P0 959 655 E
Bauteil: VW10Airbag02X H10 0043
Revision: -------- Seriennummer: 003NK003KXY7
Codierung: 000000000000000000000000000000003258
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW526 002001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_002_VW52.rod
VCID: 43D2B1E20B193713D21-8016
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575LRB40593ABE8C8G7
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585LRB405R37J0OEHA
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3517ARB4059378CI497L
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3527ARB4059378CI3H8U
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3557BRB405D3627ARPDC
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3567BRB405B3627AG9V2
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 M HW: 7P6 953 507 AJ
Bauteil: Lenks.Modul H06 0005
Revision: -------- Seriennummer: 01374OED000QX
Codierung: 000CFD
VCID: 3D26C71A6D7D41E3A45-8068
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P6 959 542 A HW: 7P6 959 542 A
Bauteil: E221__MFL-TAS H04 0028
Seriennummer: 0088758 TRW 20150422
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| 7P6-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7P6 920 883 H HW: 7P6 920 883 H
Bauteil: Kombi H13 0515
Revision: 13240302 Seriennummer: 658160515592006
Codierung: 131733007F0C000800000C
ASAM Datensatz: EV_KombiUDSRBVW526 001022
ROD: EV_KombiUDSRBVW526.rod
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 7P0 963 272 E HW: 7P0 963 272 E
Bauteil: Standheizung H23 0247
Revision: 56005006 Seriennummer: 20140824165354
Codierung: 594200
VCID: 392ED30A79557DC388D-806C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 7P6 907 530 N HW: 7P6 907 530 G
Bauteil: GW-CAN-L-FR-M H13 6042
Revision: -------- Seriennummer: 00000001832341
Codierung: 000D07AD00
ASAM Datensatz: EV_GatewVW526UDS 001007
ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P0 915 181 B HW: 7P0 915 181
Bauteil: Batt_Sensor H07 0190
Seriennummer: 32119L09515701951549
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 959 663 E HW: 7PP 959 663 E
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
Seriennummer: 15126000681021200181
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 7P6 907 049 R HW: 7P6 907 049 R
Bauteil: Klima Fond H16 1406
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiHeck 001007
ROD: EV_AirCondiHeck_VW52.rod
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei:. 7P0-907-553.clb
Teilenummer SW: 7P0 907 553 AF HW: 7P0 907 553 AF
Bauteil: PASM H05 0750
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000151310432
Codierung: 15210001
ASAM Datensatz: EV_PASMConti 001005
ROD: EV_PASMConti.rod
VCID: 7BA2090233698FD3DA1-802E
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 760 D HW: 4H0 959 760 D
Bauteil: MEM-FS H08 0156
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000146860521
Codierung: 00581B0000004001000001010101202020202121202020
VCID: 3430E23E5E3780AB5BB-8060
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 566 A HW: 4H0 907 566 F
Bauteil: SWA Master H06 0021
Seriennummer: 0367348333
Codierung: 030321
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_VW51.rod
VCID: 3FDABD1267F153F3B69-806A
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P6 907 568 A HW: 4H0 907 568 F
Bauteil: SWA Slave H06 0021
Seriennummer: 0366309157
Codierung: 030321
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 793 AC HW: 4H0 959 793 P
Bauteil: TSG FA H02 0306
Revision: -------- Seriennummer: 0000148553384
Codierung: 011F1620DE00459005080003
VCID: 7AAC0C063CD3B6DBC17-802E
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0366923525
Codierung: 019B1E2028B91095832006242F0000000000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 7P6 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 002 0204
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7P0 959 591 B HW: 7P0 959 591 B
Bauteil: J245 PS30.062 H01 0008
Seriennummer: WOO35091642
Codierung: 191100
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 7P0 959 591 C HW: 7P0 959 591 C
Bauteil: J394 PS30.062 H01 0008
Seriennummer: WOO35049454
Codierung: 191100
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 792 S HW: 4H0 959 792 M
Bauteil: TSG BF H02 0306
Revision: -------- Seriennummer: 0000149125924
Codierung: 011F1620DE00459005080000
VCID: 48C8A6CE32BF144B073-801C
Adresse 53: Feststellbremse (J540-) Labeldatei:| 7P0-907-801.clb
Teilenummer SW: 7P0 907 801 F HW: 7P0 907 801 F
Bauteil: EPB H51 1201
Revision: 00000000 Seriennummer: C1550800998
Codierung: 01040100
ASAM Datensatz: EV_ParkbA7 000006
ROD: EV_ParkbA7.rod
VCID: 3634D83648CB92BB65F-8062
Slave 3:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: AFS-ECU H01 0110
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 01A202104F000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H02 0013
Codierung: B10000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H02 0013
Codierung: B10000
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 N HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0139
Revision: AB001007 Seriennummer: 623EQ0F7510060
Codierung: 010105020100000003
VCID: 2808064E92FFF44BE73-807C
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 670 J HW: 7P6 035 670 A
Bauteil: H-BNT-EU H41 0920
Revision: -------- Seriennummer: 603E/0F7506467
Codierung: 010100050040EBEF79302B8E00000003580401030000000000
VCID: 3C20CA1E766748EB93B-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 7P6 060 884
Bauteil: EUR 2014 2004
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7P6 919 603 J HW: 7P6 919 603 J
Bauteil: DU8 SV Touch H53 0046
Seriennummer: VWZ8Z9RX700LK4
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7P6 919 603 J HW: 7P6 919 603 J
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 G
Bauteil: CD-Database 5950
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 795 P HW: 4H0 959 795 J
Bauteil: TSG HL H03 0306
Revision: -------- Seriennummer: 0000148560379
Codierung: 011E14200000259005080000
Adresse 65: Reifendruck (J502) Labeldatei: 3Y0-907-273.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 273 L HW: 5Q0 907 273
Bauteil: RDKBERU30 H04 0003
Seriennummer: 30000000016123
ASAM Datensatz: EV_RDKBERU30 005005
ROD: EV_RDKBERU30_005.rod
VCID: 45D6AFFA052D0923FC5-8010
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\4H0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 383 N HW: 4H0 907 383 L
Bauteil: Anhaenger H20 0160
Revision: 7A001003 Seriennummer: 0368493287
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW52.rod
VCID: 3828D60E42DF64CB773-806C
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4L0-910-441.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 441 A HW: 4H0 907 441
Bauteil: SG Rueckfahrkamera 0020
Revision: 00H08000 Seriennummer: 525 PA8JA41192
Codierung: 0030001
VCID: 372AD53243416BB37E9-8062
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\7N0-959-107.clb
Teilenummer SW: 7P6 959 107 C HW: 7P6 959 107
Bauteil: HDSG-Modul H10 0043
Revision: 22010001 Seriennummer: 127500783
Codierung: 0533314003
ASAM Datensatz: EV_HeckkTouar 202142
ROD: EV_HeckkTouar.rod
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H03 0306
Revision: -------- Seriennummer: 0000148559980
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 217 B HW: 7P6 907 217
Bauteil: DPC-SG H26 0035
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: ED070000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDTR 001001
ROD: EV_OnBoardCamerDTR.rod
VCID: 392ED30A79D57DC388D-806C
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer: 7P6 907 658
Bauteil: NICKRATENSENS H02 0001
Seriennummer: 000000007065172_5234
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 541 C HW: 7P6 907 541
Betriebsnr.: WSC 24834 004 1048576
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2VW526 002011
ROD: EV_AdaptCruisContr2VW526_002.rod
VCID: 3A2CCC067CD376DB817-806E
1 Fehler gefunden:
C1103 00 [008] - verstellt
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 23
Verlernzähler: 87
Kilometerstand: 105856 km
Datum: 2021.12.04
Zeit: 12:41:30
Steuergerätetemperatur: 3 °C
Spannung Klemme 15: 14.771 V
Velocity_vehicle_reference: 9.29 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.07 m/s²
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| DRV\7P6-907-107.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 107 B HW: 7P6 907 107
Bauteil: BV-SG H33 0035
Seriennummer: 005000010805157
Codierung: 0AA03F040000
ASAM Datensatz: EV_BTR 002001
ROD: EV_BTR_002.rod
VCID: 372AD5324FC16BB37E9-8062
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 006606000317037F00033811594097000000
Betriebsnr.: WSC 00001 790 00001
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
Codierung: 00660600031F037F00033811594097000000
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Ende--------(Dauer: 02:44, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.0V)---------
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Liebe Grüße
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ACC und Front Assist nicht verfügbar' überführt.]
Hallo andreasvr6.
An meinem T'rex vor dem Kauf gab es "Parkbremse +ACC und Front Assist nicht verfügbar"
Sämtliche Teile und ABS STG wurden ausgetauscht, am Ende waren 2 Pins im Stecker schuld.
Zitat
Abschlussmeldung:
Die Werkstatt hat den Fehler gefunden, es war die Spannungsversorgung zum ABS-STG, im fahrzeugseitigen Stecker. Es wurden im Stecker 2 Pins erneuert, danach ließ sich das STG codieren und die Fehler kamen nicht mehr.
Vielleicht ist es bei dir auch der Fall. Alle Steckerkontakte gründlich überprüfen.
Viel Erfolg.
Danil
Hallo liebe Community,
ich habe das Problem dass mein ACC und Front Assist auf einmal Fehler im Kombiinstrument anzeigt. Heute beim freundlichen gewesen Fehler auslesen lassen. Fehler zeigt auf ein Problem mit der Kamera.
Meint ihr das die vielleicht warum auch immer verstellt bzw aus der Halterung raus ist oder doch defekt?
Was hat das mit dem Fehler Videoleitung Signalfehler auf sich?
Gibt's evtl eine TPI dazu? Oder hat jemand von euch schon den gleichen Fehlercode gehabt?
Das Steuergerät für die Distanzregelung hat auch einen Fehler wahrscheinlich von der Kamerastörung abgespeichert.
Danke für die Infos
Fehler 1
Fehler 2
Fehler 3
@vwfuzzi schrieb am 27. Oktober 2022 um 17:40:47 Uhr:
Danke für die Infos
was sagt der :)?
Du warst doch schon da?
Hannes
Konnte mir nicht 100% sagen was es ist nur diverse Vermutungen
@dreyer-bande schrieb am 27. Oktober 2022 um 19:14:32 Uhr:
Danke für die Infos
was sagt der :)?
Hannes
