- Honda
- Accord VSA TSA ABS Fehler Meldung
Ich habe hier schon gesucht, aber zu diesem Thema nur etwas bei CL Modell gefunden.
Mein Accord ist ein Automatik und ich fahre ihn, aber hab nix Ahnung von Autos.
Ich hab beim fahren ein Geräusch und vermute das es vielleicht ein Radlager ist. Hab gelesen das man es durch drehen des Rades herausfindet.
Hab den Motor angemacht, die Handbremse angezogen und die Automatik auf N gestellt.
Leider den Motor nicht wieder ausgemacht.
Hab vorn links den Wagenheber drunter und aufgebockt. Musste feststellen das sich das Rad auch auf Stellung N selbst dreht. Rad mit der Hand gestoppt und Wagenheber wieder runtergelassenes.
Ich weiß … da war wohl ein fehler nach dem anderen meinerseits
Soo … jetzt zeigt der Accord mir : System prüfen VSA TSA ABS …. Und es kommt und bleibt jedesmal
1 Antworten
Das ist normal, wenn sich die Reifen auf der Hebebühne, auf dem Wagenheber oder auf nem 2wd Leistungsprüfstand unabhängig von einander drehen, Steuergerät erkennt dass dann als Fehler/Problem - Einfach ein paar hundert Meter fahren dann geht es von selbst wieder weg...
