  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Achsenvermessung Audi A3 1.8Tfsi Sportback Model 2009 Soll werte von Audi
Audi A3 8P
Themenstarteram 4. Juli 2012 um 22:00
Hallo bin neu hier im Forum.
War heute bei einer Werkstadt in Duisburg um mein Audi A3 1.8Tfsi Sportback Model 2009 zu vermessen da der Wagen leicht nach rechts fährt beim fahren.
Mein Problem:
Die Werkstadt hatte meine Soll werte nicht für denn Audi A3 2009 sonder nur von 2000 - 2007 damit fing schon mal das Problem an.
Dann hatten die doch auf einmal die richtige Soll werten für denn Wagen und führten dann eine Achsenvermessung,dauerte eine halbe Stunde.
Festgestellt würde:
Vorderachse rechts muss eingestellt werden und Hinterachse links und rechts muss auch eingestellt werden,Zahlte dafür 90€ und hab eine Probefahrt von 10 minuten.
Hab festgestellt Wagen fährt immer noch leicht nach rechts und jetzt ist der Lenkrad leicht nach rechts versetzt und nicht Grade wie es mal war.
Wie kann ich es feststellen ob es die richtige Soll werte sind von Audi 2009,oder haben die mir andere werte eingestellt die nicht sein sollen,da der wagen immer noch nicht richtig fährt wie es sein soll.
Kann ich bei Audi nachfragen ob die werte stimmen?oder gibt es eine andere Möglichkeit um an die Soll werte zu kommen.
Bitte um Rat.
Danke
Hier die Achsenvermessung von der Werkstadt,siehe Foto.
Achenvermessung-audi-a3
12 Antworten
Denke hiermit bekommst Du die meisten Fragen selbst beantwortet.
Themenstarteram 5. Juli 2012 um 10:39
wenn die Daten dann stimmen warum fährt mein wagen immernoch leicht nach rechts und der Lenkrad nicht Grade ist wie es mal war.(Lenkrad würde nicht engestellt beim Vermessung des Wagens)
Kann das auch an meine Sommerreifen liegen,sind Original von Audi bringstDorns?oder muss ich mir neue dafür kaufen???
am 5. Juli 2012 um 11:13
Wurde vor der Achvermessung alles kontrolliert zb Radlager ob dort nicht vielleicht ein Defekt vorliegt?
Ich würde mal vermuten das das Lenkrad nicht 100% ig gerade stand beim vermessen und das es von daher jetzt etwas schief steht. Durch eine verstellte Spur/Sturz fahren sich die Reifen nicht gleichmäßig ab. Es ist durchaus möglich, das alles stimmt nur die Reifen schon so schräg abgefahren sind, das das Fahrzeug nun zu einer Seite zieht.
Themenstarteram 6. Juli 2012 um 16:21
Soll werte stimmen die.
Themenstarteram 6. Juli 2012 um 16:30
Ob Sommerreifen oder Winterreifen fährt der wagen leicht nach rechts.
hab hinterreifen und vorderreifen nach hinten montiert und vorderreifen von links und nach rechts und wagen fährt rechts.
wenn ich denn Lenkrad Grade festhalte fährt es es dann nach links lass ich denn Lenkrad los bei Grade Spur Mitte der Fahrbahn fährt es wieder nach rechts und das soll nicht sein.
Hab sogar die reifen von mein Freund auf meinen Audi a3 montiert und das Problem bleibt fährt rechts,dann stimmen die soll werde nicht bei dieser Einstellung.
Themenstarteram 6. Juli 2012 um 16:32
würde geprüft 1A
Themenstarteram 6. Juli 2012 um 16:37
Original geschrieben von mario2973
Und die Soll werte stimmen die denn jetzt.
Vorderachse max.Differenz Eingangsvermessung:-00.31 Ausgangsvermessung:-00.31 Datenbank von Audi sind +00.00 -00.30 +00.30
und Nachlauf Eingangsvermessung: +06.42 +06.25 Ausgangsvermessung: +06.35 +06.25 Daten von Audi sind +07.34 +07.34 -00.30 +00.30
Hinterachse gesamtSpur +00.53 +00.20 Daten von Audi sind +00.25 -00.10 +00.10 und Einzelspur +00.24 +00.29 +00.11 +00.09 Daten von Audi sind +00.13 +00.13 -00.05 +00.05
Da kann doch nicht stimmen oder ist jemand andere Meinung???
außerhalb der Toleranz
Hinterachse sehen die nachher Werte ganz OK aus
Themenstarteram 17. Juli 2012 um 17:42
So nach 2 Wochen erste ergebnis,war nochmal bei der Firma Autobereifung max geise in Duisburg wegen denn Fehler vom Lenkrad,die wollen einfach keine Nachbesserung machen,die sagen mir die soll werte sind richtig eingestellt,war heute bei Bosch und die haben festgestellt das die werte nicht stimmen deswegen ist der Lenkrad auch leicht schief hab erst ein Achsenmessung führen lassen bei Bosch,bin mit denn werten nach max geise gefahren und die werte von Bosch überreicht,das die werte von max geise nicht stimmen Spur Vorderachse rechts hat -00.16 richtig ist -+00.05 das ist 11 zu viel,Antwort von max geise ihre werte stimmen und stellen es nicht ein.
war schon heute Nachmittag beim mein Rechtsanwalt er wir sich kümmern das ich meine 90 Euro wieder bekommen werde von max geise.
Bosch hab ich 79 Euro bezahlt Vermessung und Einstellung und siehe da,Lenkrad Grade fährt auch Grade und ich bin jetzt zufrieden.
nie wieder max geise,kann ich kein empfehlen,Nachbesserung Fehlanzeige,werde diese Woche noch vorbeischauen mit Akte 07/12 und ein Besuch mit denn machen bei max geise und denn zu rede stellen.
An alle hier im Forum ein Danke,die mir weitergeholfen haben.
am 19. Juli 2012 um 12:45
dein Rechtsanwalt möchte also die 90 Euro zurückholen. Hat er auch schon gesagt, was er für das Zurückholen "einstreicht"?. Auch Rechtsschutzversicherungen haben oft eine sogenannte "Streitwertuntergrenze", geht meistens erst ab 300 Euro los.
Ich bin gespannt.
bei welchem bosch warst du???
ich suche auch noch einen guten "vermesser", aber der muss eine recht flache bühne haben, weil sonst werde ich nicht kunde *lol*
mein "alter" hat neues personal und ganz ehrlich, früher war da alles besser! *lol*
