- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Achsmanschette
Achsmanschette
...jetzt ist es also soweit, der erste Schaden an meinem kleinen...
Gestern beim Autowaschen habe ich Fett im Radkasten links entdeckt.
Ein Blick unters Auto u. dabei dann die Bestätigung : Achsmanschette gerissen.
Kilometerstand 42000 !!!
Heute zum Händler, der hat mir erklärt das wird von VW nicht als Garantiereparatur gesehen, sondern die Achsmanschette wäre schließlich ein Verschleißteil. (dreiste Aussage)
Wie schon geschrieben 42000Km hat er jetzt drauf.
Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit diesem "Verschleißteil" beim Händler.
Gruß René
....so, die Achsmanschette habe ich gewechselt....Es war doch mit einigem Aufwand verbunden das Teil zu wechseln; wer sich nicht sicher ist ob er es hinkriegt, sollte im Zweifelsfall lieber in die Werkstatt fahren.
Auf dem Link gibt es mehr dazu.
http://www.stehohr.de/Caddy/Austausch_Achsmanschette.pdf
René
52 Antworten
Verschleißteil
Da würde ich dann fahren bis die Gelenkwelle kaputt geht und die ist dann kein Verschleißteil mehr. :D
Nase²
Hallo Banbi!! Das würde ich besser lassen weil der :D die Garantie ablehnt weil die Manschette Kaputt ist!!
Laß dir beim :D ne Neue machen und du bist auf der Sicheren Seite.
ich werde das Teil nächste Woche selber auswechseln.
(Reparatursatz ~ 20 Euro bei VW)
Mich hat halt mal interessiert ob ich der erste bin dem die Manschette kaputtgeht :confused: (sieht fast so aus) und ob das generell nicht von VW bezahlt wird.
Gruß René
Warum teuer bei VW kaufen, wenns auch günstiger geht?!
In Sachen Verschleißteile würde ich dir eher die aus dem Zubehör (sprich Stahlgruber, Streb, Throst, Temot, etc.) ans Herz legen - die sind genauso gut, kosten aber weniger.
Ich habe meine bei ca 30000km bei meinem Freundlichen erneuert bekommen.(auf GARANTIE).
Ist auch bekannt bei VW.
Wird aber nur übernommen wenn die Manschette innen am schmalen Ende gerissen ist,also nicht am Achskopf sondern an der Welle.Achso meiner war da 19 Monate alt.
Also lieber nochmal DRUCK machen.
Viel Glück
hi
bei mir waren es ca.33000 km habe auf garantie bekommen (auch links) und zwei monate später habe ich mich auf geräusche vorderachse beklagt (auch links)-wurde halbachse getauscht auch auf garantie
es lebe mein :)
gruss alex
.....also meine hat der marder gefressen.....
René
Danksagung
Hallo René,
...weiter...
Besonderen Dank noch an Torsten Kiebert, der mir kurzfristig die Anzugsdrehmomente besorgen konnte.
schittebön! ;)
Also nach den Bildern und deiner Beschreibung spielst du definitiv in einer anderen Liga... :p
...dir soll noch mal einer sagen, du hättest keine Ahnung von Airbags! :D
Gruß Torsten
René
Hallo zusammen!
Super Anleitung, damit müssten meiner Meinung auch Laien zurechtkommen!
Ich möchte aber noch 2 Tips abgeben:
1. Wenn man keinen Abzieher für den Spurstangenkopf hat, kann man ihn auch durch prellen lösen. Dazu nimmt man 2 schwere Hämmer (min 4 kg), hält mit dem einen gegen das Radlagergehäuse, möglichts nah an der Aufnahme des Zapfens des Spurstangenkopfs, und haut mit dem anderen auf die gegenüberliegende Seit der Aufnahme (komplieziert, siehe Bild)
2. Das Gelenk geht oft (wie in deinem Fall) schwer runter, da man die Antriebswelle schlecht halten kann und sie sich auch im getriebeseitigen Gelenk axial bewegen kann.
Dazu schieb ich die Welle immer ganz richtung Getriebe und halte sie dort mir einer Wasserpumpenzange, die ich durch den Hilfrahmen stecke / anlehne. Dadurch kann sich die Antriebswelle beim Runterschlagen des Gelenks nicht bewegen.
anlässlich der HA vor kurzem stellte der Dekra-Ingenieur eine defekte Achsmanschette fest und meinte, es sei doch durch die Presse gegangen, dass es mit dem Teil bei VW Probleme gegeben habe. Ich solle doch probieren, es auf Kulanz machen zu lassen. Wisst Ihr was davon?
Thomas
Hallo zusammen!
das Auswechseln der Achsmanschette ist auf jeden Fall keine Arbeit
für Laien!!!!
Ich würde jedem Laien raten, die Finger davon zulassen!!
Selbst wenn die Schraubarbeiten gut laufen z.B. das
Lager ist nicht auseinader gefallen.
Muß z.B. bei der Montage der Manschette beachtet werden,
das nach dem Anbringen der Schellen kein Unterdruck in der
Manschette ist.
Das geht sehr schnell wenn die Manschette bei der Montage
gedrückt wurde.
Standzeit der Manschette mit Unterdruck Max. 3 Monate.
Nur mal so ein Hinweis an alle Hobbybastler
Gruss Volker
René
Hallo Rene,
bist du dir sicher, dass man den Querlenker demontieren muss?
Muss man beim Lösen dieser drei Querlenkermuttern nicht danach den Sturz neu einstellen?
Kann man die Antriebswelle nicht so ausbauen, indem man die Innenvielzahnschrauben am Getriebe löst, die Welle nach oben und hinten drückt und dadurch die Verzahnung aus der Radnabe gleitet?
Eberhard
Hatte gleiches Erlebnis wie Alex beim identischen Kilometerstand.
Achsmanschette links gerissen, Austausch auf Garantie, anschließend Geräusche in linker Gelenkwelle und somit deren Kompletttausch.
War vor zwei Jahren hier ein bekanntes Problem (schau mal in den Thread: Welche Garantiefälle....).
Oder aber Torsten, unsre lebendes Inhaltsverzeichnis, kennt den Link dazu.
Immer dichte Manschetten wünscht
Peter
