- Golf
- Golf 1, 2
- Achszapfen und Trommeln hinten mit ABS
Guten Abend Zusammen!
Wir haben hinten Trommeln und das Auto hat ABS. Ein Kollege meinte, ich solle auch die Achsstummel tauschen. Bei Ebay steht immer "für Fahrzeuge ohne ABS" . Ich dachte der Sensorring sitzt in der Trommel?
Kurzum: kann mich bitte irgendwer aufklären, was an den Trommeln bzw. an den Stummeln bei Fahrzeugen mit ABS anders ist...
Danke!
Die Achsstummel haben die Aufnahme für den Sensor dann mit dran
Ohne ABS fehlt der. Andersrum passen die für mit ABS aber auch bei Ohne ABS
45 Antworten
Laut Querys haben die Achszapfen bei ABS-Fahrzeugen eine Aussparung für den Sensor.
Tante Edit: trop tard...
so eine Sch**ße.
Warum nur muss ausgerechnet unser Karren diesen Dreck drinnhaben den eh keiner braucht.
Und bei Ebay find ich keine passenden
dodo Fahr zum Schrotti oder schau nach 3er Teilen.
3er haben fast alle abs und die Stummel passen auch.
Hab den bei mir auch drin, weil er "da war" :P
Ey, das hört sich doch gut an! Bei Ebay gibbet die für den 3er..., irgendwas auf das ich achten muss?
... und zum Schrott: Mir hat der Kram schon mehrfach das Leben gerettet. Ich kann es nur immer wieder sagen: Nimm Dir identische Fahrzeuge mit und ohne ABS und fahre zum Sicherheitstraining. Ich zumindest habe mir es danach nachgerüstet.
Auch wenn hier häufig über das Teves-System gemeckert wird: Ein Hydraulikeinheitausfall in 20 Jahren geht für mich in Ordnung. Ansonsten vernünftige Behandlung der Anlage (d.h. von Zeit zu Zeit die Sensoren reinigen und auf Kabelknicke in den Radhäusern achten), dann läuft das System.
Soweit ich weis nur das sie für die Trommeln am 3er sind.
Bei mir hat alles einfach so gepasst :P
Vom Schrotti n 3er Zapfen für 20 Euro und ging
edit: Rechts oder links musst du beachten wegen Lochbild und dazu die
Sensorposition. Sonst ist dir dann die Achse im weg für den Senso :P
Mir nicht.
Bei ebay sind doch ein Haufen Achszapfen für Trommeln mit ABS drin? Z.B. klick
Danke, Rocket. Ich blick bei dem Gewühl manchmal einfach nicht mehr durch.
Soll ich ehrlich sein?!
Bei Achszapfen würde ich nie was billiges nehmen... Wenn die den Geist aufgeben.
Von Febi gibts die auch.
Und dann doch lieber einen vom 3er. Das ist dann Erstausrüsterqualitä
Mir nicht.
Für einen Toten bist Du aber noch recht aktiv
Im Ernst: Versuche mal, bei Kurvenfahrt eine Vollbremsung zu machen und dabei die Spur zu halten... - ganz abgesehen davon drücke ich Dir natürlich die Daumen, dass Du in eine solche Situation nie kommst.
Mir nicht.
Schon oft genug erlebt. Ich lupf halt. Das ABS war ursprünglich eher für schwere Limousinen und Ausweichmanöver auf der Autobahn konzipiert. Wenn man damals im 7er mit 230 daherschwebte und ausweichen musste, durchaus ein Vorteil..., wenn man nicht vorbereitet war
Zum Thema Achszapfen - wer aus Berlin (Versand gibt es leider nicht) kommt und solche Zapfen braucht, sollte mal bei Tip-Auto vorbeischauen. Da hab ich letztes Jahr Zapfen von Febi für 23,- Euro pro Seite bekommen (ohne ABS). Irgendwie habe ich das Gefühl, die Preise, die woanders teilweise verlangt werden, sind Mondpreise.
