ACHTUNG! Corsa D schaltet beim überholen den Motor ab...
seit 3 Jahren, seit ich den Corsa D fahre, schaltet dieser beim Überholen bzw. beim Beschleunigen den Motor ab. Wenn ich das Gaspedal zurück nehme schaltet er sich wieder ein usw. Habe den neuesten Chipset aufspielen lassen, umsonst. Die Opel Werkstatt sagt, da kann man nichts machen. Ein Parametrieren des Problems ist auch nicht möglich. Was soll ich tun?
Er gestern ist mir beim Überholen auf der Bundesstraße wieder eine Abschaltung passiert. Es ist schon ein "geiles" Gefühl, wenn auf Höhe des Führerhauses eines 40T auf einmal der Motor abschaltet und Gegen Verkehr auftaucht. was tun, eine Bremsung hinlegen um wieder einzuscheeren oder versuchen, die paar Meter zu schaffen! Ich habe es trotz lauten Hupens des Lkw geschafft!!!
Fazit aus den ganzen wird sein, das ich den Corsa D verkaufe, wenn mir das übrige auch sehr gut gefällt. Aber meine Gesundheit und die meiner Befahrer ist mir wichtiger. So ist der Corsa D ein reines Stadt Auto, da macht es weniger aus wenn er mal abschaltet.
Meiner Meinung nach erfolgt die Abschaltung durch Klopfregelung, da dies bei ca. 4000 - 5000 U-1 erfolgt. Aber ich bin kein Fachmann.
Hat jeman ähnliche Probleme mit seinen Corsa D?
Grüße frisce
Dein Auto schaltet selber den Motor an und aus? Wers nicht glaubt darf aber auch in den Himmel. Ich glaub eher du landest im Drehzahlbegrenzer und solltest eventuell noch mal das Überholen üben.
22 Antworten
Mehr Daten ? Was für ein Motor, Wartungszustand etc. ! 5000U/Min sind auch schon oft Höchstdrehzahl für Diesel, deren braucbares Drehmoment liegt aber woanders. Was ist mit Hochschalten ?
Geht der Motor komplett aus ? Oder kommt kein Leistung mehr - Wenn letzteres hängt/spinnt wohl der Begrenzer bzw. die Endabregelung. ( Aber das hier ist wohl eher was fürs Opel Forum ).
Aber, ich denke das du keine Leistung mehr hast und dann sollte man den Überholvergang abbrechen, anstatt zudem den LKW Fahre in blöde Situationen zu bringen . Denk beim Neukauf mal daran ein Auto mit passender Leistung zu kaufen, ein Corsa ist kein Porsche.
Das ein Diesel nicht so hoch dreht wie ein Benziner weist du aber ? Ich geh davon aus das bei 5000 U/Min ganz einfach der Drehzahlbegrenzer kommt und somit keine Leistung mehr da ist. Ein Diesel hat bei soviel Drehzahl eh nicht mehr viel Kraft, also auch zum Überhohlen besser im Bereich 2500 - 4000 U/Min aufhalten und dann hochschalten, da hast du mehr Erfolg.
Gruß Dirk
Hallo!
Das ist doch ein ganz normales Verhalten, wenn ein Wagen in eine Drehzahlregion kommt die dem Motor nicht mehr gut tut, schaltet der Drehzahlbegrenzer/Elektronik die Benzinzufuhr ab, dagegen hilft nur der nächste Gang! Dies ist praktisch bei jedem Wagen so, der Drehzahlbereich bei einem Diesel ist nur nicht so groß wie bei einem Benziner, deshalb geht der Diesel eher in den Begrenzer. Vielleicht erwartest Du auch etwas viel von eine Corsa Diesel!
Gruß vom Tänzer
Ein Corsa D ist nicht zwingend ein Diesel sondern die 4. Generation des Corsa´s.
Aber er sagt ja selbst, daß der Motor in die Klopfgrenze, er meint wohl Begrenzer, bringt, bei 5.000U/min. kann das eigentlich nur ein Diesel sein!
Ich an deiner Stelle würde das Überholen einfach mal üben bzw. es sein lassen, vor allem mit dem Wissen das der Corsa dabei aus geht (was ich nicht glaube)!
Wobei ein Diesel nicht "klopft".
Das schon, ich glaube aber eher, daß man sich hier nur etwas ungeschickt ausgedrückt hat.
Ja, nicht nur das, einmal schalten und das Problem wäre weg
ich habe den Thread ins Corsa-D Forum verschoben, dort ist er einfach besser aufgehoben.
Gruß KKW 20
MT-Moderation
Nach seinem Profil fährt der Fredstarter einen 1,2, also Benziner. Da ist ein Begrenzer bei 5000 Touren doch etwas lästig.
Gruß cone-A
Corsa D Motordaten lt. Betriebsanleitung
Hubraum 1229 cm³
Leistung 59 kW bei 5600 U-1
Drehmoment 110 Nm bei 4000 U-1
Kraftstoff Benzin
Zulässige Höchsdrehzahl 6200 U-1
Zur Info (von wegen Hochschalten!!!)
