  4. LKW & Anhänger
  5. Actros Baujahr 2016 - Kühlmittelstand zu gering
Moin Zusammen,
wir haben hier einen Actros der trotz neuem Ausgleichsbehälter und gefülltem Kühlmittelkreislauf in Rot sporadisch meldet:
Kühlmittelstand zu gering.
Bei längerem Abschalten der Zündung, geht die Meldung nach wiederholtem Einschalten vorerst auf Gelb und nach längeren Motorlauf wieder auf Rot.
Die Meldung in Gelb, Motor kalt zeigt er trotzdem sporadisch an, obwohl der Ausgleichsbehälter sichtbar überläuft beim Aufdrehen des Behälters.
Fahrzeug wird warm und überhitzt auch nicht.
OM 471.9 Baujahr 2016 mit Wasser-Retarder
Wir haben auch nochmal einen neuen Behälter prov. angeschlossen ohne Kühlmittel aus Erfahrung
meldet das Auto sofort Kühlmittelstand zu gering. In dem Fall hat das MCM gar nichts gemeldet.
Ich kenne die Problematiken mit den hängenden Schwimmern.
Leider gibt es im Xentry dazu keine geführte Fehlersuche, wir haben das System auch zweimal entlüftet mit der Diagnose.
Ich habe vorhin den Fehler kurzzeitig wegbekommen und nach 4 km Probefahrt plötzlich die Meldung in rot - Kühlmittelstand zu gering. Zurück auf dem Hof, keine Undichtigkeit festgestellt. (Behälter war natürlich heiß, vorsichtig aufgedreht! Dieser stand völlig unter Druck und das Kühlwasser kam direkt raus gelaufen)
MCM Steuergerät ?!
7 Antworten
Normalerweise gibt es zwei Kühlkreisläufe. Der große Kreislauf wird bei Bedarf per Thermostat hinzugeschaltet. Funktioniert Thermostat? Öffnet das Ventil? Arbeitet die Pumpe? Führt der Schlauch hinter dem Ventil Wasser?
Wir hatten das Problem (allerdings bei MAN TGL), dass das Ventil verstopft war. Alles andere funktionierte, aber der große Kreislauf bekam kein Wasser, der Schlauch war trocken.
Habt ihr auch einen neuen Geber reingemacht??
Leitungen geprüft auf Kurzschluss?
Wie verhält sich die Anzeige wenn du den Stecker vom Geber abziehst??
Bei einem Neuen Ausgeleichbehälter ist ein neuer Sensor dabei. Der Schwimmer im Behälter ist Magnetisch, du kannst den Sensor mit einem Magneten überprüfen und durchmessen ob der Sensor auf Unterbrechung oder Kontakt anspricht. Bei Unterbrechung kann auch das Kabel irgenwo defekt sein.
Themenstarteram 10. Januar 2025 um 9:53
Moin, ich habe mir die Spannungswerte mit der Xentry damals nochmal genauer angesehen.
Signalspannung B47 lag bzw. hat sich beim Geschwisterfahrgestell bei 5,36 - 5,38 V gehalten.
Beim beim Problemfahrzeug springt die Spannung zwischen 4,04V – 4,42 V.
Dort ging die Vermutung in Richtung CPC Steuergerät.
Ich hatte ein CPC noch von einem weiteren Geschwisterfahrgestell liegen, diese habe ich angesteckt
Spannung blieb beim B47 nun auch bei 5,36 – 5,38V.
CPC instandsetzen lassen - Fehler weg !
Danke für die Rückmeldung
  4. LKW & Anhänger
