- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Adapterkabel für AMI auf USB Typ A
kurze Frage zum Adapterkabel für's AMI.
Ich möchte wahlweise meinen iPod, mein iPhone, eine externe USB-Festplatte oder einen USB-Stick an mein zukünftiges AMI anschließen können. Weiß zufällig jemand, ob dafür das Kabel "Adapterkabel für Audi music interface für USB Typ A (4F0051510G)" ausreicht?
An diese USB-A-Buchse kann ja dann theoretisch das originale Apple-Kabel bzw. ein "stinknormales" USB-Kabel auf z. B. Mini-USB für eine Festplatte angeschlossen werden. Funktioniert das dann auch oder war Audi hier so "clever" das zu unterbinden, damit man sich brav jedes entsprechende Adapterkabel kaufen muss, was ich nicht hoffe.
Danke für eure Antworten.
Gruß Sven
11 Antworten
Gruß Sven
Das USB-A-Kabel kannst du mit einem adapter bzw. einem USB-A auf miniUSB Kabel benutzen. Aber Apple geräte bekommst du damit definitiv nicht zu laufen. Da die Geräte ja keinen normalen Massenspeicher darstellen.
Gruß FloW
Original geschrieben von FloW666
Das USB-A-Kabel kannst du mit einem adapter bzw. einem USB-A auf miniUSB Kabel benutzen. Aber Apple geräte bekommst du damit definitiv nicht zu laufen. Da die Geräte ja keinen normalen Massenspeicher darstellen.Zitat:
Gruß Sven
Gruß FloW
Das verstehe ich nicht ganz. Das AMI soll doch iPod-fähig sein, also auch auf die Playlisten etc. zugreifen können. Ist das ein separater Anschluss?
Das AMI - Kabel ist Kodiert, will heissen, je nachdem welches Kabel angeschlossen ist werden unterschiedliche Steuersignale verarbeitet. Bei USB wird NUR auf ein Massenspeichergerät zugegriffen und nicht zb die Playlist des iPod.
Normale USB-MP3 Player melden sich i.d.R. als solches bei dem jeweiligen Steuercomputer.
Andere Frage.
Ich weiss zwar, dass man das Kabel Bestellen kann, weiss jemand ob man das evtl in IN im Shop direkt kaufen kann? Dann könnte ich das mit der Abholung gleich verbinden.
Original geschrieben von Linving-a5
Das AMI - Kabel ist Kodiert, will heissen, je nachdem welches Kabel angeschlossen ist werden unterschiedliche Steuersignale verarbeitet. Bei USB wird NUR auf ein Massenspeichergerät zugegriffen und nicht zb die Playlist des iPod.Zitat:
Andere Frage.
Diese Schweinepriester ...
Ja, das Kabel bekommst du dort im Zuberhörshop laut einigen Aussagen hier im Forum.
Diese Schweinepriester ...Zitat:
Andere Frage.
Ich weiss zwar, dass man das Kabel Bestellen kann, weiss jemand ob man das evtl in IN im Shop direkt kaufen kann? Dann könnte ich das mit der Abholung gleich verbinden.![]()
Diese Schweinepriester von Apple...
Original geschrieben von Thome84
Diese Schweinepriester von Apple...Zitat:
Diese Schweinepriester ...![]()
Das Kabel hat so ziemlich jeder Audi Händler auf Lager. Wenn nicht bestellt er es einfach
Wie gesagt 36,50€
Hat jemand die Teilenummer dieses Kabel's? IN ist bei mir nicht gerade um die Ecke
Guckst Du
hierZitat:
Das Kabel hat so ziemlich jeder Audi Händler auf Lager. Wenn nicht bestellt er es einfachWie gesagt 36,50€
Schon klar aber haben die Jungs/Mädels in IN das in ihren hohen Hallen oder sollte ich es vorher schon beim
um die Ecke organisieren. Will ja auf dem Heimweg guten Sound haben.
eine Frage, kann ich dieses AMI USB Buchse A statt Audi CD verwenden oder benötige ich dafür Audi Multimedia interface. Weil soviel ich bei meinem Audi A 8 gesehen habe ist nur CD-Wechsler drinnen. Oder es wäre noch besser wenn jemand eine pdf Datei hat, wie man den CD-Wechsler ausbaut und dann dieses einbaut.
Diesbezüglich wäre ich euch sehr dankbar.
Liebe Grüße
Original geschrieben von kiki1101
Liebe Grüße
Da informierst Du Dich am besten im A8-Forum bzw. bei
KufatecDas AMI musst Du aber schon haben, wenn Du USB anschließen willst...
