Adaptive Light defekt! Teilenummern vergleich!!
Hallo ich habe schon ordentlich gesucht aber nichts direktes zu meinem problem gefunden
folgendes habe einen a6 4f vfl mit bi xenon im log bericht von vcds steht
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A
Bauteil: AFS 1 H03 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000016
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 247FFA0BE7C0DF4
Teilenummer: NOSUBSYSTEM
Bauteil: AFS-Modul links
Bauteil: AFS-Modul rechtsH05 0010
1 Fehler gefunden:
02233 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 30
Verlernzähler: 218
Kilometerstand: 158456 km
Zeitangabe: 0
habe nun ein vorschaltgerät gefunden hatt aber die nummer:4F0 907 357 C
passt das auch oder geht das nicht??
mich nervt diese fehlermeldung ziemlich!
danke schonmal und grüße Mike
34 Antworten
HW: 4F0 907 357 A ist am 1/1/2005 entfallen ohne ersatz
4F0 907 357 C wurde am 1/1/2006 ersetzt durch 4F0 907 357 E
für welche Modell/Baujahre die sind kann ich nicht sagen...ich habe dazu andere Teilenummern bei mir gefunden die mit 8P0 907 357 J ersetzt durch L bezeichnet sind
Das was du da gefunden hast ist kein Vorschaltgerät!
Sondern laut Teilenummer ein AFS-Steuergerät.
Deine Fehlermeldung sagt aber nicht aus das das defekt ist sondern das AFs-Leistungsmodul am Scheinwerfer!
Das Teil was du benötigst ist 4F941329 B,C oder D
@Frank: Du hast anscheinend kein Kurvenlicht!
Alle LWR-Steuergeräte im 4F haben eine 8P... Teilenummer
Doch...Kurvenlicht vorhanden....
Stg 55 LWR
Welche Teilenummer hat deins?
Stg 55 LWR
8P0 907 357 J
Ich wette um eine Kiste Bier du hast kein Kurvenlicht
Mach mal die Motorhaube auf und schau mal ob du an den Scheinwerfern AFS-Leistungsmodule siehst?
100% du hast kein Kurvenlicht
Und wetten das auf dem Typenschild vom Scheinwerfer der Index AK steht
Ok, gemacht....eine Kiste Bier....darfst Du zum Treffen mitbringen !!
Zum klaren Verständniss: wenn ich in eine Kurve fahre lenkt das Licht auch ein....das meinst Du doch oder ?
Komm mir nicht mit Oettinger oder sowas.
Also Warsteiner, Becks oder sowas geht klar. Die anderen wollen ja auch was davon haben beim Treffen
Ja das mein ich aber ich glaub du solltest mal während der Fahrt in einem A6 mit Kurvenlicht mitfahren.
Dann wirst du schon den Unterschied sehen/merken.
Ok erkennt dein LWR Stg 8P0.... irgendwelche AFS-Leistungsmodule mit der oben geschrieben Teilenummer 4F0941329? Also in Stg Nr 55!?
Er müßte 2 erkennen!
wahrscheinlich mein Fehler....aber das oben geschriebene (8P0 907 357 J) hat mit Onkel ETKA so ausgespuckt....
Teilenummer: 4F0 907 357 E {< so stehts im Fehlerprotokoll
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Codierung: 0000017
VCID: 285A60AEE263
Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H02 0020
Bauteil: AFS-Modul rechtsH02 0020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Na dann hast du doch Kurvenlicht... Wo ist meine persönliche Einladung zum treffen?
Du Pfeife dann hast du selbstverständlich Kurvenlicht
Kommt er mir jetzt mit Onkel ETKA. Auf den ist sowieso kein Verlass genauso wie auf die Mitarbeiter die damit arbeiten.
Ich bring trotzdem ne Kiste mit für alle falls ich zu dem Termin schaffe.
Aber laut deiner Aussagen lag ich richtig und ich hab nicht mal ETKA
Ich bin über meine Fahrgestellnummer rein...ujd habe die Nummer daher....
Das ich Kurvenlicht habe weiss ich... nur welcher Buchstabe da genau dazugehörte bzw welche Nummer war mir nicht klar....
Na gut...ich bring auch eine Kiste mit....
