  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Adaptives Bremslicht
Audi S5 8T & 8F
Themenstarteram 5. April 2010 um 8:49
Frohe Ostern
kann mir jemand sagen, was hiervon aktiv ist im Werkszustand (MJ2010)? Habe das in einer Codierungs-pdf gefunden die ich irgendwann mal hier runter geladen habe:
46 - Komfortsystem
Notbremsblinken via Blink- & Bremsleuchten (Adaptives Bremslicht)
STG 46
Codierung 07
Lange Codierung
Byte 8
Bit 0 Notbremsblinken via Blinkleuchten
und dazu
Bit 1 Notbremsblinken via Bremsleuchten
Danke.
Themenstarteram 7. April 2010 um 13:23
Original geschrieben von Sven_Bo
Original geschrieben von AU485
Frohe Ostern
46 - Komfortsystem
STG 46
Codierung 07
Lange Codierung
Byte 8
und dazu
Danke.
Kannst Du mir mal die Codierungs-pdf zur Verfügung stellen ??
DANKE
HIER:
20 weitere Antworten
20 Antworten
Themenstarteram 6. April 2010 um 20:22
aktiv ab Werk ist nur Warnblinken mit Blinker sonst nichts.
mfg peter7314
... was ich nicht verstehe, da das Bremslicht wirklich hilft (ich hab dadurch schon einen Unfall vermieden, weil der Benz vor mir das hatte). Daher hab ich es programmiert.
Original geschrieben von peter7314
aktiv ab Werk ist nur Warnblinken mit Blinker, sonst nichts.
Langsam scheint da bei Audi ein Umdenken einzusetzen. Beim A3 ist beides jetzt serienmäßig aktiviert.
Gruß DVE
Frohe Ostern
46 - Komfortsystem
STG 46
Codierung 07
Lange Codierung
Byte 8
und dazu
Danke.
DANKE
Kann man dies auch beim A4 8E/B7 irgendwie freischalten, d.h. codieren?
Sicherlich nicht, oder?
Frohe Ostern
46 - Komfortsystem
STG 46
Codierung 07
Lange Codierung
Byte 8
und dazu
Danke.
DANKE
HIER:
am 11. August 2010 um 15:00
Kann man das selbst irgendwie codieren oder muss man dazu in die Werkstatt ?
Will bei mir das Rücklicht mit dem TFL aktivieren und dieses Notbrems-Blinken.
am 11. August 2010 um 15:39
Ich hab doch irgendwo gelesen das das bei MJ2011 schon freigeschalten ist? Oder hat mir das mein Händler erzählt, irgendwo hab ich das schon mal gehört.
nein das geht nur via VCDS (diagnosegerät) oder bei Audi (wobei ich Var.- 1 vorziehen würde- die Händler wissen oftmals nicht was sie tun) ...
am 11. August 2010 um 19:05
Aber das Diagnosegerät hat doch nur der Händler bzw die Werkstatt oder ?
das VCDS kannst du dir selber kaufen (leicht zu finden im Internet) oder einen geneigten User mit erworbenen VCDS im Umfeld fragen für ein Treffen inkl. Codierung (meistens schon nur für eine kleine Aufwandsentschädigung).
am 12. August 2010 um 14:35
Danke für die Antwort.
Dann mal los:
Gibts jemanden im Bereich Vorderpfalz (Bad Dürkheim, Ludwigshafen, Neustadt) der so ein Gerät besitzt und mir diese Codierung einstellen könnte ?
Antwort hier im Topic oder per PN.
Danke
