  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva B
  7. Adaptives Fahrlicht (AFL ohne Xenon)
Opel Meriva B
Themenstarteram 12. November 2013 um 20:06
Hallo an alle !
Betrift : AFL ohne Xenon !
Habe folgendes Problem,Ihr ja vieleicht auch???
Deshalb meine frage ist es jemanden aufgefallen
das,das Abblendlicht sehr schlecht ist .
Scheinwerfer sind optimal eingestellt,ebenso
die Leuchtweitenregulierung (ohne Belastung ).
Die hell dunkel Grenze so ca.7m (Abblendlicht )
soll ja so ca.bei 25m sein !
Meriva B
Bringen die "Osram Nightbreaker" eine deutliche Verbesserung?
Huhu,
meiner Meinung nach - absolut ja!
Das Licht ist heller, "kräftiger" und der Kontrast (Sichtkante) ist höher.
Die Nightbreaker habe ich seit 2006 in mehreren Fahrzeugen im Einsatz gehabt (Lacetti, Corsa C, Vectra C, Meriva B - sowie bei den Fahrzeugen meiner Eltern).
Sie brennen schneller durch - ich muss so 1x im Jahr bis 1x alle 1,5Jahre wechseln.
Welche man denn nun nimmt ist wohl eine Glaubensfrage. Die einen (ich) schwören auf die Nightbreaker, die anderen auf White Hammer (sind günstiger - in tests aber nicht ganz so überzeugend) dann gibt es noch die Philipsfraktion mit ich glaube +110% oder so.
Nimm die, die Dir am besten zusagt und tausch dann gleich beide Birnen aus.
Meiner Meinung nach lohnt sich der Preis für die Night Breaker Plus (verbesserte Variante die länger halten soll) von ca 12-15€.
Denn es sind 12-15€ die Du direkt in Deine und in die Sicherheit anderer investierst.
Die Autobild hatte letzte/ vorletzte Woche einen Test solcher Lampen.
Da waren die Nightbreaker auch Testsieger.
39 weitere Antworten
39 Antworten
der Lichtschalter muss auf Position "An" stehen bei der Grundjustierung, nicht auf "Auto"!
Das ist Fehler Nr. 1 den leider viele Werkstätten machen. Fehler Nr. 2 ist, dass die Einstellung bei leerem Fahrzeug passiert, also ohne den Fahrer auf´m Sitz. Die fehlenden 75kg machen sich aber spürbar in Leuchtweite und -winkel bemerkbar, spreche da aus eigener Erfahrung (bei mir sind´s allerdings mehr als 75kg :D)...
Die Leuchtmittel sitzen auch richtig herum und fest in ihrer Halterung?
Andre
Themenstarteram 12. November 2013 um 21:14
Moin Andre
Danke für die schnelle antwort,
Leuchtmittel sind richtig montiert, ja 100%tig
(Philips +35%)
trotzdem keine besserung!
Vieleicht muss ja auch das BMC -Steuergerät neu Programiert
werden,bin morgen beim Opel Händler.
Das Fernlicht ist ok.
Werde mich noch mal melden !
Meriva 120
Huhu,
gleiches Problem hatte ich auf einer Seite!
Ich hatte -wie bei jedem Fahrzeug- Osram Nightbreaker verbaut und mich auf eine bessere Sicht gefreut! Pustekuchen! Es war wesentlich schlechter!
Nachdem ich gefühlte 32412413mal den Sitz der Birne als "Korrekt drin - hab alles richtig gemacht" betitelt habe, es aber immernoch miserabel war bin ich zu einer freien Werkstatt hier in der Nähe gefahren....
Ergebniss: Die Birne war falsch drin, bzw nicht gänzlich eingerastet- somit passte schlicht die Geometrie nicht mehr und ich hatte eine Kerze statt einer 55W Birne.
Der Mechaniker hatte aber auch wirklich seine Mühe bis es "klack" gemacht hatte.
Seit dem habe ich bestes Licht.
Mein Reden, schließlich wird man (hoffentlich) aus Erfahrung klug... ;)
Andre
am 13. November 2013 um 22:27
bei meinem Meri B mit AFL ist das Abblendlicht einfach funzlig.
Originalzustand ohne Hochleistungslampen.
Einstellung vom FOH überprüft.
Beim Vorgänger ohne AFL war das Abblendlicht wesentlich besser/heller.
Huhu,
Ich habe die Osram Night Breaker Plus jetzt 2Jahre,wurden gleich beim Kauf eingebaut,trotz Lichtautomatik,bis jetztkein Ausfall.Vergleichen kann ich nicht,aber ich bin zufrieden.
Hab die Nightbreaker grad eingesetzt. Machen ein helleres Licht.:cool:
Aber schön in die BA gucken, und eine nach der anderen tauschen.:confused:
Die Metall-Lasche muss unten schön wieder einrasten.
Ich sag's ja nur...;)
Gruß SF
Hier mal ein Vergleich von meinem Z3,
Bild 1 die guten Osram,Bild 2 die Standart H7.
...Ja, eindeutig heller, das erste Bild. Das ist der Beweis! Klasse :D
Gruß SF;)
am 14. November 2013 um 19:22
Hallo zumie,
die Bilder überzeugen mehr, als alle Worte!!:eek::eek:
Grüße nach Schleswig
NB.: Anzumerken bleibt, dass der Hersteller für die "Nightbreaker Plus" die halbe Lebensdauer angibt, gegenüber den Standardlampen. --- Für das klare Sicherheitsplus ist das aber ganz klar hinnehmbar.
:confused:
Und ich zweifelte die letzten Wochen schon an meiner Sehkraft. Wollte schon zum Optiker, weil ich dachte, dass ich jetzt nachtblind werde.
Also doch mal wieder Opel schuld.... tztztz
Huhu,
Also gleich Abblend- UND Fernlicht (H7 und H1)
Oder besser gleich das Abbiegelicht auch noch dazu?
Wäre dann:
H7 Abblendlicht
H1 Fernlicht
H1 Abbiegelicht
Preis für 6 Lampen je Doppelpack für rund 15,- wären dann ca. 45,- ges.
Und vielleicht gleich nochmal 15,- dazu für 2x Tagfahrlicht in super-white
:D
Ich stell mir eben meine Bestellung zusammen
am 17. November 2013 um 14:22
Huhu,
Wäre dann:
H7 Abblendlicht
H1 Fernlicht
H1 Abbiegelicht
:D
ich glaub, das mach ich auch: - Einfach Licht ins Dunkel!!:cool::cool:
Was mich jetzt allerdings brennend interessiert:
-- Gibt es bei den H7 Osram-Lampen für das AFL-Abblendlicht unterschiedliche Ausführungen für Projektionsscheinwerfer (Meriva B + AFL) und/oder Reflektionsscheinwerfer (Meriva B ohne AFL).
Auf der Website v. Osram konnte ich nichts Entsprechendes finden. -- Ich weiß aber, dass es da Unterschiede gibt.
Wer weiß was:confused::confused:??
