- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Adblue Störung 800km Start nicht mehr möglich
Ich habe die Adblue Fehlermeldung im Display.
Bin leider auf Ausliefertour 900km von zu Hause weg.
Was passiert denn nun falls ich die 800km überschreite?
Motor läuft normal und nimmt auch Adblue
Geht dann nix mehr??
Letzte Wartung 6 Wochen her.
Ist ein 447 von 2016 mit 163PS
Motorleuchte ist auch angegangen, Adbluewarnung kam vorher.
Gruss Andreas
15 Antworten
Wenn das ganze auf 0km ist und du das Fahrzeug ausmachst, auch nur dann lässt sich das Auto nicht mehr starten. Solange der Motor läut, passiert nix.
Nächste Tankstelle auch 900km entfernt?
Moin Moin,
Wie Mondeo hat geschrieben, du muss Motor laufen lassen bis findest du AdBlue.
Mir ist jetzt nicht ganz klar was genau der Fall ist.
Hast du die AdBlue Meldung, OBWOHL du ganz sicher noch genug AdBlue im Tank hast?
Oder
Hast du die Meldung, weil der AdBluestand in deinem Tank zu gering ist?
Die erste AdBlue Meldung kommt, da ist der Tank noch mehr als halbvoll.
Hast du den kleinen Tank mit 11 Litern?
Geht die Meldung weg, wenn du aufgefüllt hast?
Manchmal dauert es auch einige Kilometer bis der neue Füllstand im Bordcomputer angekommen ist.
Da steht dann aber nicht Fehler sondern nachfüllen.
Wenn es beim TE um einen leeren Tank geht, hab ich einenguten Tipp parat.
Besteht die Möglichkeit das System auszutricksen?
Transporter fährt seit 270000km 1a und hat alle Inspektionen bekommen.
Da ist nix defekt - tippe auf einen 50 Cent Fehler
Adblue Tank ist fast voll.!!!!!!!!
Ich fahre bis zu 1500km die Woche da weiss man vieviel Harnstoff/Diesel man benötigt/im Tank hat.
Dieses Mäusekino/Gebimmel im Cockpit nervt.
Man kann auch nicht immer den Motor laufen lassen beim Kunden, meinen Pitbull habe ich leider zu Hause vergessen
Es geht um das Wort Störung- Motorstart in 800km nicht mehr möglich..
Nicht um die Füllstandanzeige, die funzt
Ist die alte Version mit dem kleinen Tank.
Na dann schreib das doch gleich dazu.
Demnach wird ein technisches Problem vorliegen (außer Du hast erst kürzlich getankt und der neue Füllstand wurde noch nicht erkannt, wie weiter oben geschrieben).
Tricksen kannst Du da nichts, Fehler auslesen und weitersehen. Ich wette 50ct, dass es nicht mit 50ct getan ist.
Aber da Du ja eh schon weißt dass nix defekt ist, verstehe ich die Nachfrage hier nicht.
Hatte ich auch schon . Fehlerspeicher ausgelesen mit diesen Meldungen . Fehlerspeicher gelöscht und seither nicht wieder aufgetreten .Zitat:
@Dailydriver schrieb am 26. Februar 2024 um 20:07:27 Uhr:
Habe für sowas meinen OBD Dongle immer dabei .
Den Fehler Notlauf in 800km hatten wir auch schon. Auf dem Weg nach Italien mit WoWa am Haken. Sehr unschönes Gefühl. Hatten das Glück, daß sich der Fehler 2x von selbst löschte, dann aber wieder kam, aber mit neuen 800km Reichweite. Somit zum Glück wieder bis nach Hause gekommen.
War ein NOX Sensor, welcher defekt war.
Könntest den Fehler bei Mercedes zurücksetzen lassen. Dann kannst du wenigstens wieder bis nach Hause fahren und zu deinem Händler gehen.
Kurze Info,
Fehler laut MB, Fehler Füllstandanzeiger im Adblue Tank.
Laut Fehlerspeichet Füllstand unter 10%., deshalb die Warnung.
Materialkosten 50 Cent!
Bei Tankwechsel wohl eher 1500€ aufwärts...
Schauen wir mal...
Füllstand Ad-Blue wird über Ultraschall gemessen. Ich selbst habe beim befüllen immer die Zündung an und da registriert das System das befüllt wird.
Hat man die Zündung aus und befüllt komplett voll, kann es unter Umständen vorkommen, dass das System so voll ist das die Messung nicht registriert das befüllt worden ist und evtl. kommt da der Fehler.
Vielleicht hilft es zu warten bis etwas Ad-Blue verbraucht wird, Fehler löschen sodass, dass System es richtig erfassen kann.
