Adressbuch vom iPhone wird nicht mehr im MMI angezeigt
Hallo Zusammen,
ich bin seit drei Wochen stolzer Besitzer eines A4 Avant, Bj. 2011.
Direkt von Anfang an die Bluetooth-Schnittstelle genutzt mit einem iPhone 4. Adressbuchzugriff, Anrufliste, etc. - alles funktionierte einwandfrei.
Doch seit zwei Tagen ist das Adressbuch weg, weder die importierten, noch die Daten auf dem Handy werden angezeigt.
Hab Handy und Bluetoothschnittstelle inkl. Telefon zurückgesetzt. Hat aber auch nichts gebracht. Bei erneuter Kopplung wird auch angezeigt, dass das Adressbuch importiert wurde. Jedoch sehe ich nichts. Unter Speicherkapazität sieht man auch, dass das Adressbuch leer ist.
Vielleicht gibt es jemanden unter Euch, der mit weiterhelfen kann.
Danke schonmal!
Besten Gruß
Kralito
18 Antworten
Hallo Zusammen,
gibt es niemanden, der helfen kann?
Danke und Gruß
Mehmet
Was verstehst du unter "Handy und BT Schnittstellt zurückgesetzt"? Neu gekoppelt, MMI Reset, Handy komplett gelöscht?
Hast du mal ein anderes Handy ausprobiert?
Sowohl das Handy zurückgesetzt, als auch in MMI unter Setup BT und Telefon.
Es hat ja Anfangs funktioniert, das ist das merkwürdige.
Hab heute ein anderes iPhone besorgt, ein 3GS.
Werde es damit mal probieren.
Mit anderem Handy hats auch nicht funktioniert. Koppeln geht. Anrufliste wird angezeigt, jedoch nur die Ruf-Nummern. Also keine Namen.
Alle Profile gelöscht, erneut versucht: nichts.
Beim Importieren der Kontakte werden die Kontakte gezählt.
Doch das Adressbuch ist leer. Unter Speicherkapazität wird angezeigt, dass nichts belegt ist, obwohl nach Import die Meldung kommt, dass Telefonbuch importiert wurde.
Verzweifle langsam, da bisher auch hier niemand helfen konnte. :-(
Mehmet
wie sehen die Einstellungen im iphone
unter der BT Verbindung aus?
Sync. Kontakte zugelassen, Favoriten ein?
Das ist auch bereits alles eingestellt - habs ja nie verändert und anfangs funktionierte es auch.
--> synchronisieren ist eingeschaltet, Favoriten und Anruflisten ebenfalls und bei Alle Kontakte ist das Häckchen.
Schalte mal Favoriten aus und kopple das
Handy neu. Das hat bei meinem Kollegen mit
dem gleichen Problem geholfen...
Das MMI hattest Du ja schon resettet?
Ja, MMI hatte ich auch schon resettet.
Werde ich nachher probieren, das mit den Favoriten.
Glaube jedoch nicht, dass das was bringt, da es ja vorher funktionierte.
Ich glaube, dass dieser Fehler entstanden ist, als ich ein Profil erstellt hatte.
Aber die Profile sind mittlerweile gelöscht und alles zurückgesetzt. Neues Profil erstellt, importiert, ...etc. Wie bereits beschrieben.
Mehmet
Jetzt steh ich auf'm Schlauch...was meinst Du mit "Neues Profil erstellt.." ??
Die Profile in MMI, die man unter Adressbuch, Setup erstellen, verwalten und löschen kann.
Also wie vermutet hat das leider nichts gebracht.
Mal anders gefragt: gibt es die Möglichkeit in MMI zwischen Adressbuchanzeige Telefon und Adressbuchanzeige MMI zu wechseln?
Denn ich hab jetzt schon so oft die Kontakte importiert, sehe diese aber niergends.
Mehmet
kannst Du mal auf dem iPhone nachschauen wieviele Kontakte du drin hast?
Mein Vermutung, es wird nur bis zu einer bestimmten Anzahl unterstützt...das würde auch erklären warum es anfänglich funktionierte und dann irgendwann nicht mehr...
Auf dem iPhone sind genau 837 Kontakte.
Das andere iPhone hat viel weniger Kontakte, unter 20. Da hats auch nicht geklappt.
