- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Änderungen Modelljahr 2022 Vito/V-Klasse/Marco Polo
Alle Angaben ohne Gewähr, besonders die Anlauftermine könnten teilweise noch verschoben werden!
Folgende Änderungen fließen in Kürze ein bzw. sind ab sofort bestellbar:
Digitaler Innenspiegel
Ab Produktionsmonat 10/2021 steht der Digitale Innenspiegel für weitere Fahrzeugvarianten und Ausstattungskombinationen zur Verfügung.
Dabei wird die Verfügbarkeit auf alle Varianten der Heckklappe/Heckdrehtüre mit Heckscheibe erweitert. Für den digitalen Innenspiegel ist zwingend der Fahrlichtassistent erforderlich.
Hinweis: Der Umfang steht nun auch wahlweise mit, und ohne die Colorverglasung im Fond, Schwarzglas, Code W70, zur Verfügung.
Warmluftzusatzheizung
Ab Produktionsmonat 10/2021 wird die Warmluftzusatzheizung der Firma Eberspächer durch eine neue Generation der Heizung ersetzt. Das neue Aggregat zeichnet sich durch eine höhere Effizienz und eine variablere und höhere Ausgangsleistung von max. 4 kW aus.
Mit Ausnahme des Marco Polos mit Küche, bei dem die Steuerung über die MBAC erfolgt, verfügt die Warmluftzusatzheizung über ein neues Bedienpanel. Das Bedienpanel ist weiterhin in der Mittelkonsole zwischen Fahrer und Beifahrer angeordnet. Das größere beleuchtete Display und die größeren Tasten ermöglichen eine verbesserte Bedienung der Heizung. Dabei bleiben die grundsätzlichen Funktionen in Bezug auf Programmierbarkeit unverändert. Die Warmluftheizung kann weiterhin über die optionale Funkfernbedienung, Code HY2, bzw. beim Marco Polo, Code ZK7, per MBAC App ferngesteuert werden.
Die Position der Warmluftzusatzheizung sowie die Öffnungen der Luftansaugung und des Luftauslasses bleiben unverändert.
Übersicht der Vorteile:
- Neuer bürstenloser Motor
- Stufenlose Steuerung der Heizleistung
- Reduzierung der Betriebsgeräusche
- Optimierte Steuerung durch neues Bedienelement
- Höhenapplikation auf 3000m erhöht
Projektion Markenlogo
Ab Produktionsmonat 10/2021 steht alternativ zu den bekannten Ausstiegsleuchten der optionale Ausstattungsumfang Projektion Markenlogo, Code LP4, ab Produktionswerk zur Verfügung.
Die Projektoren befinden sich in der Fahrer- und Beifahrertüre unterhalb der Türverkleidung. Sie werden über den Türkontakt ein- bzw. ausgeschaltet. Beim Öffnen der Türen wird ein Mercedes Stern mit 3D-Effekt auf den Boden im Einstiegsbereich projiziert.
Bei der V-Klasse in der Ausstattungslinie EXCLUSIVE, Code VQ8, sowie dem AVANTGARDE Sport-Paket Exterieur, Code PX0, wird der Umfang Serienausstattung.
Sitzkissentiefenverstellung Fahrer
Sitzkissentiefenverstellung Beifahrer
Sitzkomfort-Paket
Ab Produktionsmonat 10/2021 steht für alle Fahrzeugvarianten der Baureihe 447 das Sitzkomfort-Paket, Code SA8, zur Verfügung. Das Sitzkomfortpaket ergänzt bestehende Funktionen und Ausstattungen des Fahrer- und Beifahrersitz um die Sitzkissentiefenverstellung und bündelt die Auswahl in einem Paketpreis.
Das Sitzkomfortpaket beinhaltet in Abhängigkeit der gewählten Frontsitze die folgenden Ausstattungen:
- Code SA1, Sitzkissentiefenverstellung Fahrer
- Code SA2, Sitzkissentiefenverstellung Beifahrer*
- Code SE4, Lordosenstütze für Beifahrersitz*
- Code SE5, Lordosenstütze für Fahrersitz
* nicht in Verbindung mit der Doppelbeifahrersitzbank
Die Sitzkissentiefenverstellung für Fahrer und Beifahrer, Code SA1/SA2, wird durch eine mechanisch verstellbare Beinauflage im vorderen Bereich der Sitzfläche realisiert. Die Auflagefläche für die Oberschenkel wird durch einen Griff im vorderen Bereich des Sitzes entriegelt und kann manuell in Fahrtrichtung gezogen werden. Die Sitzfläche verlängert sich um bis zu 6 cm und lässt sich in 1 cm Schritten verstellen.
Die verstellbare Beinauflage ist analog der gewählten Stoff-/ und Ledervariante ausgeführt. Mit der optionalen Sitzbelüftung ist auch die Sitzkissentiefenverstellung der Frontsitze perforiert.
Die Sitzkissentiefenverstellung steht nur in Kombination mit dem Sitzkomfortpaket, Code SA8, zur Verfügung.
Klapptisch an Fahrer- und Beifahrerrückenlehne
Ab Produktionsmonat 11/2021, bzw. 01/2022, bzw. 03/2022 steht der Klapptisch an Fahrer- und Beifahrerrückenlehne für die V-Klasse in den unten aufgeführten Lines und seinen EDITION Modellen zur Verfügung.
Der Umfang wird anlaufbedingt vorerst nur für die V-Klasse EXCLUSIVE, Code VQ8, mit dem EXCLUSIVE Zierelement, Code FB2, zur Verfügung stehen.
Serienmäßig bei:
- V-Klasse EXCLUSIVE, Code VQ8
- V-Klasse EXCLUSIVE EDITON, Code Z9G
Optional bei:
- V-Klasse AVANTGARDE, Code VQ1, oder AVANTGARDE EDITION, Code ZH8, in Verbindung mit:
- AVANTGARDE Design-Paket Interieur, Code PY0, und
- Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch verstellbar, Code SF1+SF2, und
- Aktive Sitzbelüftung für Fahrer- und Beifahrer, Code SE0+SE1
Der Lieferumfang Code SZ6 enthält den Klapptisch an Fahrer- und Beifahrerrückenlehne, jeweils ein Zierelement mit Chromspange und eine Erweiterung der Ambientebeleuchtung. Der Tisch ist in der Fahrer- und Beifahrerrückenlehne integriert. Er ist durch eine Verriegelung in der Rückenlehne fixiert. Über den Griff wird die Verriegelung gelöst und der Tisch kann ausgeklappt werden. Die Farbe des Tisches und die dazugehörige Verkleidung wird in Abhängigkeit der gewählten Lederfarbe in schwarz oder beige ausgeführt.
Die Lichtfarbe oberhalb des Klapptisches wird analog der gewählten Ambientebeleuchtung im Fahrzeug gesteuert.
Dekorfolien Exterieur Marco Polo small
Dekorfolien Exterieur Marco Polo medium
Dekorfolien Exterieur Marco Polo large
Ab dem Produktionsmonat 10/2021 stehen die vom Sondermodell ARTVENTURE bekannten Dekorfolien Exterieur small, medium und large optional für die Marco Polo Freizeitfahrzeuge und deren EDITION Modelle zur Verfügung. Aufgrund der Designlinie in der Farbe „aquamarin“, stehen die Farben MB 3334, hyanzinthrot metallic, MB 3589, jupiterrot und MB 6850, granitgrün, nicht zur Auswahl.
Befner
78 Antworten
Vielen Dank für die tollen vorab Informationen!
Wir sind hier oft besser informiert als manch Händler :-)
Ich frag mich nur immer wo Mercedes diese Retro Bedienfelder herbekommt. Optisch ist jetzt der Schritt von den 80ern in die 90er gelungen. Das ist bestimmt eine Retro Sonderproduktion bei dem Zulieferer :-) :-)
Feuerrotmini
Ich habe heute noch zu meinem Kollegen gesagt, wir sind von 1980 auf 1990 gewechselt
Befner
@Feuerrotmini schrieb am 5. Juli 2021 um 16:05:13 Uhr:
Feuerrotmini
Derzeit ist das ja ein riesiger Vorteil: Die Technik aus den 90ern ist besser lieferbar wie die aktuelle Technik.
Die Farbe der Illumination sieht aus, wie beim 129er Mopf2 Radio.
Die Tischchen würde ich ja auch nehmen, da nun das Tischpaket wegen der Luxussitze wegfällt. Mal schauen wann er kommt, bestellt im Oktober. (Habe aber etwas geschoben um die neuen Luxussitze zu bekommen)
das kleine optische Gimmick der Projektion Markenlogo ist zwar im Vergleich zu der Standheizung eine Mini-Neuerung, aber ich hätte es definitiv rein konfiguriert
ich fahre bereits 2022
Gibt es das Stoffmuster auf der Sitzverstellung auch bei den normalen Sitzen ?
Kann man die Sitztiefen Sache nachrüsten ?
Nur beim Sprinter. Das Foto ist ein Sprintersitz...
Befner
@Applefree schrieb am 5. Juli 2021 um 22:56:17 Uhr:
Das wird man vielleicht in einem Jahr wissen. Kann ich mir aber gut vorstellen...
Befner
@hasok schrieb am 5. Juli 2021 um 23:17:45 Uhr:
So, nun ist es endlich raus… ich hoffe der Punkt Sitzkissentiefenverstellung behebt einen der großen Kritikpunkte.
@GT-Liebhaber schrieb am 6. Juli 2021 um 09:09:13 Uhr:
Jein.
Die Sitzkissentiefe ist sicherlich ein großer Fortschritt für große Leute wie mich. Mir gefällt auch die Lösung sehr gut.
Was aber für große Leute fehlt, sind
- die Verlängerung der Sitzschiene, so dass ich den Sitz ein paar cm weiter nach hinten schieben kann (gibt es im Zubehörhandel, jedoch nicht ab Werk) und
- der Fahrersitz müsste für mich ein paar cm tiefer sein und
- es fehlt Augmented Reality, damit ich auch ohne mich zu verrenken die Ampel sehe.
Ich vermute, dass man für 1. und 2. das ganze Thema Crash-Sicherheit neu aufrollen müsste und deshalb wird da meiner Vermutung nach auch nix kommen. Aus persönlicher Sicht bedauere ich dies sehr, aus unternehmerischer Sicht ist es nachvollziehbar, gibt ja GLE/GLS.
Das Verrenken um die Ampel zu sehen bleibt ein großes Ärgernis für große Personen. Mit dem digitalen Innenspiegel hätte man die Chance, den "Bildschirm" so zu platzieren, dass man ohne Probleme auf die Ampeln schauen kann. Wurde aber leider nicht genutzt, der scheint genauso dämlich mitten im Sichtfeld zu hängen wie der normale Spiegel.
Macht die Sitzkissentiefenverstellung nur für große Fahrer Sinn? Wir sind in der Familie ehr kleine Persönlichkeiten, daher weiß ich nicht ob ich die Option für 110 Euro buchen soll
die angesprochene Option „Projektion Markenlogo“ lässt sich jetzt schon vorab als Originalteil bei Mercedes bestellen.
Der Preis ist natürlich nicht der günstigste, aber immerhin kommt das Ding mal direkt von Daimler und nicht vom Ali haha.
https://www.kunzmann.de/.../...-transporter-original-mercedes-benz.htm
Schönen Sonntag euch!
