  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Ärger mit Airmatic/Luftfahrwerk
Mercedes E-Klasse S211
Moinsen,
Ich fahre seit gut 6 Jahren w211...1x320cdi und jetzt einen 420 cdi
Anfang des Jahres fing der Benz hinten in die Knie zu gehen nach längeren Standzeiten..so 1 bis 2 Tg.
Zuletzt sogar beim fahren....haben alles beim ??instand setzen lassen neue Dämpfer und alles was dazu gehört.Verbaut würde Bilstein und ich war 2500€ los.
Alles tutti und seit gestern fängt der gleiche Mist wieder an.
Waren die Dämpfer doch nicht Defekt sondern ein anderes Bauteil ?
Ich habe einen dicken Hals...Montag geht er wieder in die Werkstatt und wollen nachschauen.
Hat einer von euch Erfahrungen damit gesammelt ?
Bitte um Info....Danke
26 Antworten
Ja ca 10.000 mal hier im Forum da dieses Thema jede Woche auf‘s Neue aufgemacht wird. Wurde genauso oft auch schon diskutiert, analysiert und mit Lösungen versehen.
Ja ok....lese es auch.....aber auch leider viel Mist darunter
Gab es Feedback über die Lösungen?
Ich weiß das ich der einzigste bin
@ProLink06 schrieb am 10. April 2019 um 22:05:57 Uhr:
Du meinst der einzige?
Gibt keine Steigerung von alleine sein.
Klar gibt es Lösungen.
Es sind immer die gleichen 3-4 Verdächtigen.
Deshalb muss man es ja auch wirklich nicht mehr erklären.
@Mackhack schrieb am 10. April 2019 um 22:12:41 Uhr:
Mackhack, nun helf ihm doch mal, lege es ihm auf ein Silbertablet.
:rolleyes:;)
Genau der einzigste...sorry
aber wie schon gesagt alles neu....mal schauen was DB Montag sagt
bin eben neu hier
Wenn du Airmatic hast dann sind meist die Stutzen am Luftvorratsbehälter hinüber, der Verteiler könnte es auch sein ect. , eventuell wurde beim einbau auch etwas falsch gemacht so das die Luftbälge geschrottet wurden.
Hast du Airmatic oder Niveauregulierung ? Was genau wurde alles gewechselt ?
Du musst schon ein paar Angaben mehr zu deinem Auto und zu den ausgeführten Arbeiten machen. Ohne dem wäre es nur das hier viel zitierte Glaskugelraten.
@ProLink06 schrieb am 10. April 2019 um 22:00:11 Uhr:
Moinsen,
Wenn du alles beim Freundlichen hast machen lassen, dann wäre doch die erste Adresse der Freundliche, oder? Du schreibst ja, dass sie alles erneuert haben, also muss ja irgendwas, was neu ist wieder defekt sein. Ruf an, mach einen Termin und gut ist. Frage, warum verwendet eine MB NL Bilstein und nicht OEM? Da stimmt doch was nicht.
