- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- AGM Batterie oder nicht?
hallo
mal ne frage
habe soeben in meinem bmw 320d e92 bj 2008 die alte banner batterie 12v 90ah 900a mit einer wolf 12v 90 ah 900a getauscht und mit carly registriert als 90ah agm batterie
der wagen fährt , sowie die elektrischen sachen gehen auch
aber habe festgestellt ja erst jetzt das auf der neuen auch agm/ vrla steht auf der alten Batterie aber nicht
ist das ein problem?
12 Antworten
Nö, wäre kein Problem. Nur umgekehrt (keine AGM) wäre ohne weiteres Zutun schlecht für die neue.
Aber die alte von BMW auf Deinem Bild ist eine schwarze (Erkennungszeichen für AGM).
Alles gut.
Ist das Foto von deiner alten Batterie? Wenn ja, dann war die alte auch eine AGM-Batterie
welches erkennungszeichen denn sehe da nichts von agmZitat:
@X5-Baby schrieb am 2. November 2017 um 16:27:15 Uhr:
Alles gut.
auf der neuen steht unten links auf jeden vrla/ agm
Du kannst im Internet nach der Seriennummer 61217.. suchen, dann findest du die Info. Ausserdem sind die schwarzen Batterien bei BMW immer AGM-Typen. Die Nicht-AGM-Batterien sind weiss.
@caiowa schrieb am 2. November 2017 um 17:14:23 Uhr:
Genau
ok danke wenn die alte auch ne agm war, solte die neue agm ja keine probelem machen
hab gerade gesehen die werkstätte hier wollen für batterie und einbau ab 390€ die haben echt n schatten, mal so nebenbei hier
So sieht das aus. Hatte meine bei einem Boschdienst für 10€ einbauen lassen und nur das Codieren bei BMW gemacht - ich war wirklich von normaler auf AGM Batterie gewechselt und es war erforderlich.
@blue180 schrieb am 2. November 2017 um 20:43:24 Uhr:
deswegen wollte ich unbedingt eine mit der selben leistung wie die alte also 12v, 90ah 900a, viel auswahl gibts da nicht, weil die kann man einfahc mit carly für 10€ selbst registrieren und auch selbst einbauen, ist am günstigsten denke ich
159€ für die batterie und 10 € carly registrierung
War bei einem 318i, der hatte eine gigantische 46Ah Batterie - die Größe gab es dann auch nicht mehr zu kaufen...
Habe dann eine Varta Silverline 60Ah AGM genommen. Der Wagen springt deutlich besser an, Radio geht dabei nicht aus usw.
Nö, war nicht wirklich erforderlich, aber auch nicht falsch.
Hättest nix codieren lassen, wäre in Deinem Fall nichts negatives passiert.
In meinem PKW, BMW E90 LCI 330d, ist eine Exide - EK950 von BMW mit 12 V und 95 Ah / AGM Batterie werksmäßig verbaut worden. Auto ist Bj.08.2011 und die Batterie, ich denke mal auch so alt. Ich habe noch keine Probleme mit der Batterie, aber würde sie gern mal nachladen bzw. volladen.
Welche Ladegeräte könnt ihr mir empfehlen, mit AGM Funktion, das ist mir schon klar. Ich habe mir mal drei ausgesucht, ich hoffe das klappt mit den Links
https://www.autobatterienbilliger.de/...E-Proload-4-Batterieladegeraet
https://www.autobatterienbilliger.de/...E-Proload-8-Batterieladegeraet
https://www.amazon.de/dp/B00DEID79G?...
Von CTEK gibt es noch das MXS 7.0
Grüsse Torsten
Von CTEK mit 5 A reicht dicke.
Fährt man noch Motorrad oder Quad so würde ich erst recht das 5 A Modell kaufen, da man da auf die kleine A Zahl reduzieren kann für kleine Batterien.
Will man nicht so viel ausgeben so tut es auch das Teil aus dem ersten Link.
Das zweite lädt halt mit 8 A was die Ladezeit reduziert... bzw theoretisch halbiert.
