AGR Dicht machen.
Kann mir bitte jemand an HAnd von Bildern zeigen oder erklären, wie ich mein AGR verschliesse. So wie ich gesehen habe, sind dort 3 Grössere Öffnungen und ein kleines.
Ich danke für eure mögliche Hilfe.
Mfg
Matuky
ein kleines blech zuschneiden......zwei löcher rein für die beiden schrauben.....
und das ganze dann VOR dem AGR einbauen.....zwischen dem rohr und dem agr auf der abgasseite.....!
beim 2002 macht sich das nichtsoooo toll da das agr hinter dem motor sitzt...ist ein wenig fummelei.....ist aber machbar...und bei euro 3 ohne weitere konsequenzen machbar.
37 Antworten
welchen motor......baujahr und euronorm hast du??
ALso ich habe einen 2.0L TDCI Bj 2002
Ach ja euro 3
Also, ich habe einen
Euro 3 2.0l TDCI Motor Bj, 2002
danke im Voraus
Hallo zusammemn,
das ist doch beim 2002 TDCI noch einfacher stillzulegen.
Den linken Stecker auf dem Photo vom AGR / EGR Vacuum Magnetventil einfach abziehen und gut ist.
mfg fiddi
Original geschrieben von fiddi
Hallo zusammemn,
mfg fiddi
meiner ist 04/04, vom Magnetventil ab Stecker
wie oben beschrieben. Ich hab blos diesen einen.
Funzt seit 5000km ohne Probleme.
Gruß Peter
Hallo DAnke für die Mühe. doch leider habe ich mein AGR nicht vorne zu gehbar. sondern hinten Rechts etwas unterhalb neben dem Turbolader.
Und solche Steckverbinder hab ich garnicht davorne Am Kopf.
Kann mir jemand weiterhelfen???
gibt es diese Stecker bei mir auch??
Matuky.
den stecker müsstest du dann irgendwo hinter dem motor haben....(seitlich an der spritzwand).....
am einfachsten wäre es wirklich....blech rein und gut.....ist ein wenig bastelaufwand nötig bei dir aber danach hast du ruhe
Danke Dir. aber eine genaue position hats du nicht, wo sich der Stecker befindet??
Matuky
Matuky.
am einfachsten wäre es die Unterdruckleitungen von der Dose am Lader zum Stellventil zu verfolgen ... ;)
ausser es ist garkein TDCI...
Bei den alten TDCI sind dort vorne keine Ventile...
was heißt alt? meiner ist 2002.
Wo ist denn dann der stecker? wenn es reicht ihn abzuziehen?
HABT ihr eventuell ein fotot?
wäre total toll.
danke im vorraus!!
ich muss das Thema auch mal anreißen!
denk ich werd/muss/sollte mein AGR auch "tot" machen.
Mondi 2003/11 2.0 Tdci Euro3
@mondi 1.8
in richtung abgasseite? hm . . is das jetzt das rohr das nach RECHTS weg geht??
den nach oben weg geht es ja in richtung Ansaugkrümmer??
