AGR Rate mit Rheingold
Mahlzeit
habe es ma gerade überprüft, da ich es beim ;-) vor einiger zeit hab einstellen lassen auf +40mg
bei ista gibt es ja das Faktorverfahren von 0.0-1,0 (lt Beschreibung
eingestellt war 0,4 was auf die 40mg hindeuten könnte..aber
ist das so??
den einstellen konnt ich bis 0,7 oder ist der Faktor 0,7 = die 40mg oder sogar 70mg?
wer weiss es?
schwimma
Ich Starte bei mir alle Programme als Administrator.. Egal welches es ist..
In meinem Anhang steht auch noch einiges zu Fehlern von Ediabas, Inpa, Tool32...
293 Antworten
Original geschrieben von Schwimmer
Mahlzeit
ist das so??
wer weiss es?
schwimma
Einzustellen geht es nur bis +40 oder -40. Alles Andere nimmt das System nicht an, auch wenn andere Werte angezeigt werden.
d.h 0,7 ist gleich +40mg?
wie aber sind bei einem bereich von 0,0 -0,7 negative Werte einzustellen?
Du kannst Werte setzen wie du willst, akzeptieren wird er nur bis +40 bzw. bis -40.
+ sind positive und - negative Werte.
Bis + bzw. - 40 kann man die Werte schrittweise einstellen, alles was drüber ist wird auf das Maximum begrenzt.
ja verstanden, aber minus Werte nimmt er gar nicht erst an nu + 0.0 bis 0.7
wie würde ich ( ja, is unsinn) -40mg einstellen?
Minus-Werte habe ich erst garnicht versucht einzustellen (es wäre auch unsinnig, denn die Frischluftrate zu senken würde genau das Gegenteil bewirken), daher kann ich dir das nicht sagen ob es geht.
ok dank dir
zwischen 0.4 und 0.7 ist jedenfalls ein Unterschioed zu spüren im Ansprechverhalten
Also ich habe auch 0.7 einstellen können.
haszt du mal geprüft, ob 0.7 drinn bleibt?
Moin Moin,
bei meinem N47 BJ 03/2010 bleiben auch die 0,7 drin.
Freundliche Grüße
Ja bei mir auch
Hallo ,
hat zufällig jemand, der mit Rheingold die besagten 0,7 eingegeben hat schon einmal danach mit DIS ausgelesen, ob es den +40 entspricht?
Gruß Dieselfreundlich
es ist aber richtig, das man nicht bis 0.4 die Frischluftmasse erhöht und ab 0.5 die AGR Rate wieder steigt, oder?
in der Istabeschreibung steht ja man kann absenken oder steigern und da minus Werte nicht gehen, wie ist das dann gemeint?
schwimma
schieb...
Das läßt sich doch leicht prüfen, in dem nach ändern der AGR Rate, Soll und Ist Luftmasse verglichen wird. Umso geringer die Differenz, umso niedriger die AGR Rate.
