  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 3
  7. AGR Ventil 1.4 MPI
AGR Ventil 1.4 MPI
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Themenstarteram 23. Oktober 2021 um 8:50
kann mir jemand ein Bild von dem AGR Ventil am Motor 1.4 MPI schicken? Bin grad auf der Suche nach dem Ding. Ab und zu klackt es im Motor und er läuft kurzeitig unrund
23 Antworten
Welcher Motorkennbuchstabe ?
Themenstarteram 23. Oktober 2021 um 9:47
AUD und hat 60 PS
Der AUD hat kein AGR-Ventil.
Genau. Der AUD 1.4 besitzt kein AGR
Themenstarteram 23. Oktober 2021 um 10:01
was könnte dann die Ursache für das klackern und kurzeitige unrunde laufen sein?
Das Motorsteuergerät versucht die nicht angelernte Drosselklappe zu adaptieren.
Wurde die DK evtl. mal demontiert, um sie zu reinigen ?
Themenstarteram 23. Oktober 2021 um 10:05
nein, könnte ich heute Nachmittag mal tun
Hydraulikstößel? Wie oft Ölwechsel gemacht? War die Kopdichtung vor kurzem kaputt? War Wasserr im Motorenöl?
Themenstarteram 23. Oktober 2021 um 10:59
neuer Ölwechsel, auch kein Wasser im Öl
am 24. Oktober 2021 um 12:37
Hydrostössel liegt nahe, wie verhält er sich beim Starten vom kalten Motor und wievel Km hat der Motor drauf?
Klackern kann von den Hydros kommen. Gerade im kalten Zustand. Welches Öl fährst du ? Viel kurzstrecke? Evtl schon laufspuren in den Zylindern?
Themenstarteram 24. Oktober 2021 um 14:50
hat 193000km drauf. Startverhalten im warmen sowie im kalten Zustand sehr gut
Bei 193.000 km ist das schon möglich
Hat meiner auch. Ist 173.000 gelaufen. Ist weg wenn der Motor warm ist. Sind bei mir die Stoessel. Kannste wechseln wenn es Dich stoert. Kannst Du aber auch sein lassen es hat keinen Einfluss auf irgendwas.
Evlt mal 10w40 oder 15w40 Öl versuchen. Das hilft oft schon.
