- VW Nutzfahrzeuge
- AGR Ventil beim Crafter1 BJ 2010 2.5 Tdi 163 PS 270000km
Hallo Zusammen, bei meinem Crafter leuchtet die Motorkontrolllampe seit der letzten Fahrt, war in der Werkstatt um den Fehler auslesen zu lassen, Fehlercode P2BAC und P2196 Lambdasonde Signal zu fett, Bank 1 Sensor 1, hat jemand Erfahrung mit diesen Fehlercodes, würde ein Tausch der Lambdasonde da Sinn machen oder ich dachte mir vielleicht mal das AGR Ventil reinigen. Was meint Ihr?
4 Antworten
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen Anhand der Bilder beim Crafter 1 mit 163 PS und 2.5 Tdi Motor wo sich das AGR Ventil befindet?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lokalisierung AGR Ventil' überführt.]
Das auf Bild 4 ist das AGR Ventil.
Lambdasonde tauschen macht wohl mehr Sinn bei einem Fehlereintrag zur Lambdasonde als das AGR zu reinigen.
Also ich habe die Lambdasonde getauscht und den Fehlerspeicher gelöscht, bin ca 200 km gefahren und keinen Fehler mehr bekommen. Jedoch habe ich festgestellt das die Sonde vor dem Kat nicht angeschlossen war bzw. war eine neue angesteckt jedoch nicht verbaut, es steckte noch die Alte Sonde drinnen. Vielen Dank für deinen Ratschlag AudiJunge. Gruss
