  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. AGR Ventil macht Geräusche wenn Zündung an
Volvo V70 2 (S)
Themenstarteram 7. März 2025 um 16:24
Es geht um einen XC70 D5 185 PS 2007, aber noch der alte, wie V70II.
Eine Frage in die Runde. Wenn die Zündung an ist, macht das AGR Ventil komische klapperne Geräusche als wenn der Stellmotor nicht klarkommt. Das macht es wenn die Zündung an ist und auch wenn man das Fahrzeug abstellt, den Motor ausstellt den Zündschlüssel abzieht. Es hört sich an als wenn es sich justieren würde, es aber nicht schafft.Ich habe jetzt die Elektronikeinheit vom AGR Ventil ausgetauscht, keine Änderung. Es wird kein Fehler angezeigt und es ist auch sonst nichts zu merken.
Hat jemand eine Idee was es sein kann?
Gruß Lorenz
2 Antworten
War das Geräusch früher nicht da? Könnte auch vom Drallklappenantrieb kommen, der justiert sich öftsers mal hörbar nach dem abstellen des Motors.
Themenstarteram 8. März 2025 um 18:32
Es ist jetzt so, dass es bei eingeschalteter Zündung gar nicht mehr weg geht.
  4. Volvo
