AGR-Ventil
Ist es möglich das AGR-Ventil zu wechseln ohne die Evakuierung des Kühlwassers?
Für die Antworten vielen Dank im Voraus!
4 Antworten
Welchen Motor fährst du? VEA oder 5-Ender
Ich würde sagen nein. U.a. deswegen sind viele Motoren kaputt geangen. Es gab sogar eine Rückrufaktion, bei der ein ursprünglich vorhandener und dann wegrationalisierter Schlauch zur vereinfachten Entlüftung wieder nachgerüstet wurde. Der VEA, wenn es ein Vierzylinder ist, scheint da problematisch zu sein.
Mein Motor ist ein 5-Ender letzte Produktion mit 220 PS
Um ehrlich zu sein habe ich als VEA Fahrer das AGR ohne Evakuieren gewechselt und die zu und abführenden Schläuche geklemmt.
Hatte danach dann ein ungutes Gefühl also ‚alles‘ abgelassen, wobei definitiv nicht das komplette System entleerbar war (ähnlich wie bei Zahnriemenwechsel mit
Wapu) und hab dann alles mit der Vakuum Methode neu gemacht.
Die Kiste fährt noch immer, ich hatte und hab keine Temperaturprobleme und die ZKD lebt bisher auch noch wie erst letztens der CO Test den ich aus Interesse gemacht hab zeigt
