  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. AGR verölt...mache mir sorgen
Audi A4 B6/8E
Hallo alle zusammen.
Hab heute etwas entdeckt:
http://data.motor-talk.de/.../agr-veroelt-7431325068765788136.jpg
Mein AWX aus BJ2001 kommt zwar in die Jahre, aber nach 151 TKM ist das kein Grund für inkontinenz. :)
Kennt jemand das "Problem"?
29 Antworten
schau mal hier... ;)
VG Markus
ist normal,kannst selbst mit ner neuen dichtung und dichtmasse beheben....dabei kannst das AGR ausbauen und gleich reinigen
Danke für die Antworten.
Ich wollte erst schreiben, dass mein Thema verschoben werden kann, da es öfter existiert. Hab aber nur ältere Beiträge gefunden. :)
Werde ich gleich am WE machen.
In dem Fall würde ich das AGR-Ventil gleich ersetzen. Besonders wenn es noch das erste ist.
Meistens geben die nach ca 100tkm auf und wollen ersetzt werden. Wenn es schon Öl herrausdrückt, ist es undicht und kann beim beschleunigen zu einer verzögerten Gasannahme führen. Besonders gern passiert das wenn viel mit wenig Last gefahren wird.
Dann setzt sich zusätzlich noch ein Öl/Rußgemisch im Ventil ab und es schließt nicht mehr richtig (gleiche Wirkung wie oben). Dadurch rußt das Auto mehr und ein evtl. vorhandener Partikelfilter füllt sich schneller. Außerdem wird es noch schneller noch dreckiger.
Kostet neu ca. 100 Euro mit neuen Dichtungen.
Ließ dir doch bitte mal den von mir verlinkten Thread durch. :rolleyes: Das AGR-Ventil kostet 173€, habs vor knapp einem Jahr wechseln lassen... ;)
VG Markus
wenn ich sowas lese.....
die AGR ist nach der km leistung noch lange nicht kaputt.
geh zum
und hol dir ne dichtung für nicht mal 3eur und bremsenreiniger.schraub das AGR runter und säuber es...
kostet keine 15eur.
abend,
bringt das reinigen oder sogar tauschen des AGR-Ventiles was??? und wie macht sich ein defekt bemerkbar, außer das es sehr ölt...wenn das überhaupt ein grund is???
mfg.
geh zum :) und hol dir ne dichtung für nicht mal 3eur und bremsenreiniger.schraub das AGR runter und säuber es...
kostet keine 15eur.
Quark.
Wenn aus der Belüftung Öl austritt, ist der Ventilschaft und die Membrane undicht. Dabei spielt die Laufleistung absolut keine Rolle. Bei dem einen wird es eher undicht, bei dem anderen später, weil es extrem vom Fahrprofil abhängt wie schnell der Verschleiß fortschreitet.
Also bei mir sieht es schon seit mind. 60.000 km auch so aus und ich habe nichts unternommen. Ich mache alle ca. 30.000 km den Ölwechsel (Longlife) und musste nur einen halben Liter nachfüllen.
Km-Stand: 176.000 km
kostet keine 15eur.
Quark.
na wenn du meinst...ich hab ettliche AGRs gesäubert und neue dichtungen drauf gemacht und keiner ging flöten.
kostet keine 15eur.
Werde am Montag gleich zum
fahren. So ein paar Dichtungen sind schnell ersetzt, oder?
Denn 170 Ökken investier ich lieber in neue Bremsleitungen + Flüssigkeit
Danke nochmal an alle.
Der :) wird dir das AGR nicht zerlegen und reinigen, dort wird nur komplett getauscht. Wenn du sparen willst, musst du das schon selber erledigen. ;)
VG Markus
Tip: nimm doch mal die Luftleitung zwischen LLKühler und Ansaugbrücke ab. Check wieviel öl drin ist.
Bei mir sieht das AGR genau so aus, habe 230 TKM auf der Uhr (bislang nicht gereinigt).
Hab es hinbekommen.
Ein (3 Größen) Torx-Imbus und ein gekrümmtes Röhrchen waren mein Werkzeug. Hab die Dichtungen und den O-Ring bei Audi geholt - 5 Takken geblecht. Ausgebaut und gefühlte zwei Kilo Ölrußpampe mit Benzin + Pinsel beseitigt. Vorsichtige Meißelarbeiten mit dem Schraubendreher sind inklusive. Wollte Bilder davon machen, aber meine Griffel waren zu verölt.
Sieht jetzt aus wie ein Neuteil.
Verluste:
Hebel der Unterdruckdose ist beim Ausbau zerbrochen. Sekundenkleber + Schienenkonstruktion halten es jetzt wieder.
Tip:
Erwärmt den Hebel (Kunststoff) mit einem Feuerzeug bis es "leicht" riecht und dann drauf mit dem Hebel, solange er heiß ist.
oder
Macht es nicht bei -5°C.^^
Mfg MIMI
