- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- AHK E-Satz einbauen
AHK E-Satz einbauen
Hi an alle,
ich habe mal eine Frage zum nachträglichen einbau des can datenbus e-satz in meinem e91 320d 163ps manuelle Schaltung Bj 01/2006 idrive-Navi prof.
Komme ich an alle benötigten Kabel ran die sich im Bereich Kofferraum befinden, oder muss ich zusätzlich noch bis zum Handschuhfach vor zum anklemmen. Ich habe die gesehene Einbauanleitung leider nicht so ganz verstanden, da auf den Bildern zu sehen war das im Kofferraum die gleichen Farben der Kabel wie beim Handschuhfach hatten.
Kennt sich da jemand aus?
Gibts vielleicht noch was auf das ich achten sollte?
Vielen Dank für Eure Antworten
Hallo Blacki,
ich habe die Original AHK für den 3er letzte Woche montiert und angeschlossen alle Kabel sind wichtig und sollten angeschlossen sein. Am schwierigsten für micht waren die Bus-kabel auf der Fahrerseite hier ein paar Links die mir weitergeholfen haben:
Viel Spass
http://www.e90-forum.de/.../...original-bmw-ahk-einbauanleitungen.html
http://www.e90-forum.de/.../8704-sicherungskasten-ausbauen.html
http://wds.spaghetticoder.org/de/
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/FB-630002-K06.htm
STECKER KABEL
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/EO_E87_61_0040.htm
x465
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/EO_E91_61_0001.htm
x498
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/EO_E90_61_0009.htm
x318
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/EO_E91_63_0023.htm
x15001/x15002
x11004
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/EO_E87_61_0013.htm
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E87_SX11004A.htm
x11003
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E87_SX11003A.htm
x11002
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/EO_E87_61_0012.htm
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E87_SX11002A.htm
x14260
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/EO_E87_61_0006.htm
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E87_SX14260A.htm
x13376
15 Antworten
Hallo Blacki,
Viel Spass
STECKER KABEL
x465
x498
x318
x15001/x15002
x11004
x11003
x11002
x14260
x13376
Danke für die Hilfe ich werde mal schauen wenns so weit ist wies dann klappt.
Du musst nur dann bis zum Handschuhfach nach vorne, wenn bei Deinem Fahrzeug das entsprechende CAN-Bus Kabel nicht bis zum Kofferraum geführt ist.
Beim meinem Auto E91 320d mit Navi Business und PDC hinten war der CAN-Bus hinten rechts vorhanden und ich konnte dort anklemmen.
In diesem Fall kann man dann auch das CAN-Bus Kabel des E-Einbausatzes für die AHK entsprechend kürzen. Ich weiß allerdings nicht, welche Ausstattungen dazu führen, dass der CAN-Bus bis nach hinten geht.
100 % Zustimmung!
Danke für Eure Antworten, waren mir sehr hilfreich, ich werde mal schauen wenn die AHK da ist wies glappt und dann nochmal bescheid geben.
Hinterm Handsschufach waren bei mir mehrere stecker für sicherungen. Hast du diese nicht verlegt? Und wie hast du es mit dem FRM gemacht?
gretz
hinweis: gilt für org. schwenkbare kupplung
@ TE die Bus Kabel haben im gesammten Fahrzeug die gleiche Farbe.
Ich hatte keinen originalen Kabelsatz, sondern einen aus dem Zubehör. Meine Anhängerkupplung ist auch nicht elektrisch schwenkbar, sondern nur abnehmbar.
Es gab ein zusätzliches Anhängermodul, das nun unter dem Laderaumboden vor der Kofferraumwanne eingebaut ist. Dazu kam ein Aufkleber in das Serviceheft, dass man vor Diagnosevorgängen dieses Anhängermodul abstecken muss, weil es nicht diagnosefähig ist.
Ansonsten waren die Sicherungen und alle Kabelabzweige im Heckbereich abgegriffen bzw. eingebaut. Das System hat ohne Codierung funktioniert. Auch die PDC wird bei angestecktem Anhänger ausgeschaltet.
Sozusagen Plug and Pull
Welchen Kabelsatz und Kupplung hast du denn genau gekauft?
Ich glaube Kabelsatz war von Jäger und Kupplung von Westfalia.
Exakt die selbe Erfahrung, 2 Wochen alt...
Alles klar wenn alle Kabel die gleiche Farbe haben dann schau ich das ich sie auch vom kofferraum abgreifen kann, ich will mir auch die AHK von Westfalia und den Kabelsatz von Jäger holen.
Hi, ich hoffe mal, das liest noch jemand!
Habe auch die Westfalia AHK an meinem E90 lci 330d verbaut, mit Jäger Esatz. Habe alles genau nach Anleitung gemacht und drei mal geprüft, aber nun habe ich das Problem, dass sowohl beim Anhänger, als auch beim Fahrradträger die Lichter auf der rechten Seite nicht funktionieren. Die Blinker funktionieren auf beiden Seiten.
Hat einer von euch eine Idee, was das sein könnte?
Danke und Gruß
Hi, hatte mit dem Jäger ein ähnliches Problem.
Ganz wichtig, du musst die Leitung für die Bremslichter von der 3. Bremsleuchte nehmen.
Und ein Kabel, ich glaube, gelb/schwarz hatte ich 2 mal und prompt beim 1. mal das falsche angeknabbert.
VG
Das schwarz/gelbe Kabel finde ich nur einmal. Woran erkenne ich das Kabel der 3. Bremsleuchte?
