  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. AHK Einbau kein Rücklicht
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 23. Januar 2012 um 18:36
habe mir vor 2 Monaten einen A6 FL Bj. 2010 gekauft.
Habe am WE die Zeit gefunden um eine abnehmb. AHK von Bosal / Elektrik: Westfalia einzubauen.
Alles relativ einfach geklappt: AHK angebaut, Batterie ab - alle Drähte angeklemmt - Batterie ran und dann das:
-Rücklicht (Bremslicht,Rückfahrlicht,Blinker,Kennzeichenbel.) funktionierte nicht mehr
-Funkschlüssel für ZV außer Betrieb
-Innenraumbeleuchtung funkt. nicht
Im FIS kam die Meldung : Anhängerkupplung prüfen (inkl. offenes Schloss-Symbol) sowie ESP-Fehler (aber das ist ja normal, muss halt noch programmiert werden)
Geliefert wurde die AHK mit klickbaren Verbindungsadapter (für: 2xorange/FarbKombination und 3xschwarz/Farbkombin.) für Adern am blauen 32-poligen Kabelstrang.
Ebenso die 3 Adern im Sicherungsplatz 10,11,12 (15A) sind gemäß Anleitung angeschlossen. Bin strickt nach Anleitung vorgegangen und habe alles nochmal geprüft aber konnte keinen Fehler finden.
Da ich nun gestern Abend wieder "mit Licht" fahren wollte habe ich alles wieder rückgängig gemacht und es funktionierte dann auch wieder alles.
Kurze Frage: Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte???
12 Antworten
Themenstarteram 23. Januar 2012 um 18:58
keiner ne Idee was es sein könnte???
es ist folgende Kupplung mit E-Satz:
http://www.ebay.de/.../eBayISAPI.dll?...
Des Rätsels lösung ist ganz einfach....
Du musst die AHK der verbauliste hinzufügen und in den Steuergeräten alles dementsprechend codieren....
Themenstarteram 23. Januar 2012 um 19:14
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich es richtig verstehe kann ich alles wieder anschließen und der :-) programmiert alles und dann sollte alles wie gewohnt funktionieren?
Wenn es der freundliche macht...klar !
Früher (4b) war der Anbau nich fast problemlos möglich....beim 4f greifen verschiedene sachen ineinander...zb Anhängererkennung bei Rückwärtsgang (PDC) oder Nebenrücklicht wird bei Fahrzeug deaktieviert wenn ein Anhänger dahinter ist oder ganz wichtig die Schleuderkontrolle bei Anhängerbetrieb. Deshalb müssen verschiedene Steuergeräte nach codiert werden.....der freundlich sollte das können. Frag lieber vorher wieviel die dafür haben wollen und vergleiche die Preise mit anderen....
Gruss Senti
Themenstarteram 23. Januar 2012 um 20:02
Vielen Dank lieber Senti :-)
Gibt es jemandem im Raum Erlangen / Nürnberg der mir das am nächsten WE oder Kreis Waren (Müritz) übernächstes WE zum vernünftigen Preis programmieren kann?
klick mal hier...
oder übersichtlicher ist es hier....klick hier..
am 23. März 2016 um 12:57
hab leider das gleich Problem mit den vielen Fehlern und nichts geht mehr, Innenlicht, Rückleuchten, ESP usw. im Anhang die ausgelesenen Fehler, und die Steuergeräte sind alle nicht erreichbar. Dank im voraus.
Mittwoch,23,März,2016,13:06:44:33490
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F96N002239 KFZ-Kennzeichen: AHK
Kilometerstand: 253200km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F96N002239 Kilometerstand: 253200km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Fehler 1010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: nicht erreichbar 1100
47-Soundsystem -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 1010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 1010
77-Telefon -- Status: Fehler 1010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 402 N HW: 4F0 907 401 B
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 00323 219 178059
VCID: 28598EFB9B71C95EF3D-807D
4 Fehlercodes gefunden:
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 001 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 251593 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.10.05
Zeit: 12:02:09
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 8.89 V
Binärwert: 00101111
Drehmoment: 93.6 Nm
006217 - Bitte Fehlerspeicher des Getriebesteuergerätes auslesen
P1849 - 008 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
(keine Einheit): 0.0
Spannung: 5.70 V
Drehmoment: 581.4 Nm
053248 - Zentralsteuergerät für Komfortsysteme (J393)
U1000 - 001 - Keine Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 253209 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.21
Zeit: 18:53:26
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Spannung: 12.08 V
Binärwert: 00101111
Drehmoment: 93.6 Nm
001393 - Bremslichtschalter (F)
P0571 - 001 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.22
Zeit: 13:02:11
Freeze Frame:
Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 113.1 Nm
Spannung: 13.98 V
(keine Einheit): 1.0
Binärwert: 00000100
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030
Revision: --H01--- Seriennummer: 4002675
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076
1 Fehler gefunden:
006246 - Datenbus-Antrieb
P1866 - 000 - fehlende Botschaften - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehzahl: 0 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 30.0
(keine Einheit): 25.0
Temperatur: 12.0°C
DK Winkel: 60.0°
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Bauteil: ESP 8.0 quattro H03 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020872
VCID: 2D577FEFB493EC7600B-8078
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.10.05
Zeit: 12:02:08
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x00C0
Hex Wert: 0x0282
Hex Wert: 0x0024
Hex Wert: 0x0192
Hex Wert: 0x00FF
18055 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 - 000 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.22
Zeit: 16:24:44
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0040
Hex Wert: 0x02A2
Hex Wert: 0x0014
Hex Wert: 0x0793
Hex Wert: 0x00FF
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.22
Zeit: 16:24:44
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0040
Hex Wert: 0x02A2
Hex Wert: 0x0014
Hex Wert: 0x0893
Hex Wert: 0x00FF
00526 - Bremslichtschalter (F)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.22
Zeit: 16:24:44
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0040
Hex Wert: 0x02A2
Hex Wert: 0x0004
Hex Wert: 0xB093
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10600300130192
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 00550 219 55273
VCID: E3C359D722D7EA0666F-80B6
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H38 0040
02072 - Steuergerät für Energiemanagement (J644)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 98
Kilometerstand: 252755 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.30
Zeit: 15:20:22
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 0
00532 - Versorgungsspannung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Kilometerstand: 252826 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.12
Zeit: 17:19:59
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.21
Zeit: 18:53:16
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Seriennummer: 392BJ057504172
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 3363699752B7BA8656F-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 B
Bauteil: Bedienteil MMIC6H07 0010
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000108972
Subsystem 3 - Seriennummer: 0110.02.050000000100010033ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010033ÿ
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.21
Zeit: 18:54:00
00384 - Optischer Datenbus
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 56
Verlernzähler: 103
Zeitangabe: 15
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 97
Kilometerstand: 252692 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.22
Zeit: 11:21:04
Freeze Frame:
Binärwert: 10
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 15
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH11 0150
Revision: 00000026 Seriennummer: 00000000115015
Codierung: 0000278
VCID: DBB361371AA7D2C62EF-808E
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.21
Zeit: 18:53:34
Freeze Frame:
ein
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012124
VCID: E6C540C3D1E59F2E811-80B3
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00141886
3 Fehlercodes gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Kilometerstand: 252824 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.12
Zeit: 17:19:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.12
Zeit: 17:19:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 70
Kilometerstand: 253208 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.21
Zeit: 18:53:00
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: PCI\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBE7111244
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C31A22BDF2915FE675-8049
2 Fehlercodes gefunden:
02261 - Datenträger
014 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 248581 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.20
Zeit: 06:41:17
Freeze Frame:
Text: 0000B412
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.12
Zeit: 17:19:58
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250
Revision: 05H29000 Seriennummer: 0037LD05C6S9
Codierung: 0013106
Betriebsnr.: WSC 00550 219 66282
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME086E7276B
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME0949425B6
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME063B54545
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME063F4815A
Subsystem 5 - Seriennummer: 6371VSME062B1841G
Subsystem 6 - Seriennummer: 6381VSME06340743B
02095 - Komponentenschutz aktiv
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90026050280318
Codierung: 0002142
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H06 0080
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 0
Datum: 2063.15.31
Zeit: 31:63:02
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.01.01
Zeit: 12:00:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.12
Zeit: 17:20:01
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H15 0570
Revision: 00500000 Seriennummer: 4PV512F25
Codierung: 2049143
Betriebsnr.: WSC 00001 001 00001
VCID: 214F93DFF84B3816B43-8074
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.30
Zeit: 15:20:19
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Bauteil: Gateway H09 0030
Revision: 09 Seriennummer: 08008052110253
Codierung: EDFE73C41B3104
VCID: 275B8DC7966FC626FA7-8072
10 Fehlercodes gefunden:
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 78
Kilometerstand: 251735 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.26
Zeit: 16:11:05
02076 - Mediaplayer Position 1 (R118)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 79
Kilometerstand: 251168 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.29
Zeit: 15:46:22
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 97
Kilometerstand: 251322 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.31
Zeit: 10:36:37
00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 79
Kilometerstand: 251849 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.30
Zeit: 16:37:33
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 79
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.30
Zeit: 16:38:52
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.30
Zeit: 15:20:24
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.12
Zeit: 17:20:04
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 110
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.22
Zeit: 14:52:26
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.21
Zeit: 18:53:16
01044 - Steuergerät falsch codiert
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 110
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.22
Zeit: 16:24:47
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H44 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 305BM057569530
VCID: 3B7341B77AE772C68EF-806E
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 15
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x5644
Hex Wert: 0xBC30
Hex Wert: 0x0053
02261 - Datenträger
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 255
Verlernzähler: 99
Kilometerstand: 248960 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.05
Zeit: 12:29:00
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x5635
Hex Wert: 0x18E5
Hex Wert: 0x0700
Hex Wert: 0x3DFA
02444 - Laufwerk Load/Eject-Fehler
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 79
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.30
Zeit: 16:22:22
02927 - DVD-Lesefehler
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 71
Kilometerstand: 249736 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.09
Zeit: 12:10:04
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x55CC
Hex Wert: 0x73EA
Hex Wert: 0x0AFF
Hex Wert: 0x0204
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H11 0040
Revision: 00000000 Seriennummer: iVE
Codierung: 0001642
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 295F8BFF807BF056EC3-807C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.30
Zeit: 15:20:24
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.12
Zeit: 17:20:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 16
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.21
Zeit: 18:53:17
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H09 0350
Revision: 18S00001 Seriennummer: 02701050061337
Codierung: 0000102
VCID: 224D9CD3FD4D230EAD9-8077
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H09 0050
Revision: Seriennummer: 00000000065047
Codierung: 0001113
VCID: DEB5682309B5C7EE491-808B
5 Fehlercodes gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.06.06
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Spannung: 9.100 V
Temperatur: 10.0°C
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.12
Zeit: 17:20:00
Freeze Frame:
Spannung: 6.900 V
Temperatur: 13.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.12
Zeit: 17:28:00
Freeze Frame:
Spannung: 7.100 V
Temperatur: 13.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.22
Zeit: 11:13:00
Freeze Frame:
Spannung: 7.100 V
Temperatur: 5.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.21
Zeit: 18:53:00
Freeze Frame:
Spannung: 12.700 V
Temperatur: 10.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H11 0040
Revision: 00000000 Seriennummer: GtE
Codierung: 0001642
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.30
Zeit: 15:20:24
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.12
Zeit: 17:20:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.21
Zeit: 18:53:17
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: DDB76F2F04B3DCF650B-8088
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 C
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000003
VCID: 3A7D44B375DD4BCE959-806F
1 Fehler gefunden:
00070 - Spannung Starterbatterie
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 62
Kilometerstand: 251864 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.02
Zeit: 03:01:05
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 394BV057517916
Codierung: 0000001
VCID: 2E5578E3B995976E391-807B
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Bauteil: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000001650
VCID: 24419ACBE7592D3EDF5-8071
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 A039AB0VU8
Codierung: 344630393135313035442056413041303339414230565538
Betriebsnr.: WSC 00301 219 00001
02277 - Ruhestrom Stufe 6
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 22
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 248068 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.18
Zeit: 14:57:40
02272 - Ruhestrom Stufe 1
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 60
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 239650 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.23
Zeit: 07:29:59
02274 - Ruhestrom Stufe 3
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 248358 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.28
Zeit: 20:11:23
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.12
Zeit: 17:19:58
02256 - Ruhestrom
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 110
Kilometerstand: 252840 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.14
Zeit: 00:53:12
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 795
Bauteil: TSG HL H09 0010
Codierung: 0001066
VCID: E9DF4BFFC0FBB056AC3-80BC
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.21
Zeit: 18:53:17
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: UNV 303 003 0 HW: UNV 303 003 0
Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Codierung: 0000001
VCID: 52AD0C13CD6D938E7D9-8007
02562 - Lampen für Bremslicht am Anhänger
015 - zur Zeit nicht prüfbar
02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)
007 - Kurzschluss nach Masse
02564 - Lampe für Schlusslicht links am Anhänger (M60)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch - Warnleuchte EIN
02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch - Warnleuchte EIN
02566 - Blinkleuchten links am Anhänger (M62)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 283 B HW: 4L0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H02 0500
Revision: 00H02000 Seriennummer: 12330933600507
Codierung: 0211216
01543 - Warnsummer für Einparkhilfe (H15)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 110
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.22
Zeit: 14:54:57
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 110
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.22
Zeit: 18:43:38
00576 - Klemme 15
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 229
Kilometerstand: 203506 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.05
Zeit: 12:06:02
01546 - Geber für Einparkhilfe hinten links mitte (G204)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.22
Zeit: 14:55:08
01547 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.22
Zeit: 14:55:07
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 C HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H10 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007539665
Codierung: 0010900
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 101
Kilometerstand: 252599 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.11
Zeit: 10:50:39
Ende --------------------------------------------------------------------
Da sind aber sehr viele sehr alte Fehler dabei... Schau mal aufs Datum aller Fehler ;)
Lösch mal alle und schau was wieder kommt !
Guten Abend Gemeinde,
spiele auch mit dem Gedanken mir einen Zigeunerhaken runter zu basteln. Nun möchte ich das nicht allein machen und beim :) ist es mir einfach zu teuer! Ich war jetzt bei Stop & Go gleich zu stellen mit ATU soll jetzt nichts schlechtes heißen. Habe es bisher vorgezogen dort dinge erledigen zu lassen da ich mit dem was ich da machen lassen habe zufrieden war! Sorry, Hinweis vom Sentinel : Einzugsbereich ist der Dortmunder Raum!Aber wenn ich das hier alles lese mit den Fehlern in den Steuergeräten und um Kodierungen frag ich mich ob die das ordnungsgemäß hin bekommen.
Ich habe zwar VCDS, aber ich wüste nicht was ich kodieren muss und würde es mir auch nicht trauen da selber Hand an zu legen!
Hat da jemand Erfahrung mit ATU oder solchen Ketten die so etwas anbieten? Der End Preis der mir genannt wurde war akzeptabel und auch gerechtfertigt im vergleich zum :) ! Wenn am ende auch alles noch so funktioniert wie es soll.
Gruß Frank
Ich denke das Handwerkliche kann man auch alleine... so schwer ist das nicht.
Die Codierungen findest Du sicher hier im Forum.... reichlich Threads gibt es dazu ja schon ;) Ob was in der FAQ dazu steht oder in der wikki weiß ich nicht auf anhieb.
Deine Frage: Ob die es umbauen können... ganz sicher.... Ob sie es korrekt Codieren können musst Du schon selber dort Nachfragen ;) Nicht jeder kennt hier jeden Laden...zumal Du nichtmal eine PLZ angegeben hast ! ;)
@derSentinel schrieb am 23. März 2016 um 21:29:52 Uhr:
Danke für den Tip, hab das Einzugsgebiet dazu geschrieben wie doof von mir!!!! :rolleyes:
@sulzi300
Sieht leider so aus als wenn du die Steuergeräte nicht ordnungsgemäß codiert hast.
Steht ja so auch in den Fehlern so drinnen.
Diese Steuergeräte müssten alle codiert werden.
-01 Motorelektrik (motorabhängig, in geführter Fehlersuche ersichtlich)
-13 Distanzregelung ACC
-19 Diagnoseinterface für Datenbus
-34 Niveauregulierung
-45 Bremsenelektronik ESP
-76 Einparkhilfe
Hier http://www.a6-wiki.de/.../Codierungen_mit_VCDS?... die passende "Codieranleitung".
