  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. AID Fehler Checksumme fehlerhaft
VW Tiguan 2 (AD)
Hi zusammen,
ich habe bei einem Tiguan AD1 ein Problem mit dem AID. Im Display steht unten links Fehler und mit VCDS wird nur angezeigt, dass die Checksumme nicht ok ist. Wie es dazu gekommen ist, ist nicht bekannt. Es kam eines Tages plötzlich. Kein Wassereinbruch o.ä.
Grundsätzlich funktioniert er noch einwandfrei. Aktuell funktioniert auch ACC und Lane Assist nicht. Ich denke mal das hat die gleiche Ursache.
Ich habe überlegt ein Software Update zu machen. Vielleicht sogar auf die gleiche Version aber die A Version gibt es scheinbar nicht auf der Flash DVD von VW.
Drin ist ein 5NA920791A 405 2153
Es gibt diese Versionen
FL_5NA920791__ 1440
FL_5NA920791__ 1460
FL_5NA920791B_ 3195
Kann man das AID flashen (Downgrade oder Upgrade) oder ist die Hardware dafür falsch? Ich erhoffe mir, dass damit der EEPROM neu beschrieben wird und damit der Checksummenfehler weg ist.
Austausch auf gebraucht oder neu wären natürlich die letzten Optionen.
Habt ihr noch Ideen oder Vorschläge, die das Problem beheben könnten?
Sonntag,18,Dezember,2022,15:44:29:46106
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.3.0.0
Datenstand: 20210308 DS325.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW KFZ-Kennzeichen: x
Kilometerstand: 106162km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp 5N-VW37 (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 22 42 44 52 55 5F 65 6C
6D 75 A5 BB BC CA
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW Kilometerstand: 106162km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
75-Telematik -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
CA-Schiebedachelektronik -- Status: INTERFACEHARDWARE NICHT KOMPATIBEL
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CZPA) Labeldatei:. 06L-907-115-V1.clb
Teilenummer SW: 5NA 907 115 D HW: 06L 907 309 B
Bauteil: 2.0 R4 TFSI H30 0003
Revision: 1DH30000
Codierung: 0125003A2466050B24100000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0115NA907115D 001004
ROD: EV_ECM20TFS0115NA907115D.rod
VCID: 3F8A92FCA6C9A673FA-806A
1 Fehler gefunden:
17167 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [039] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 106162 km
Datum: 2022.12.18
Zeit: 15:45:33
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 39 °C
Ansauglufttemperatur: 12 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 11.880 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Variante des ACC-Bits 0-7: 2
Schalter für GRA-Bits 0-7: 2
Schalter für GRA: Betätigung-Bits 0-7: 32
Schalter für GRA: Betätigung-Bits 0-7: 0
Variante des ACC (Codierung)-Bits 0-7: 3
Readiness: 1110 0001
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0DL 300 011 L HW: 0DE 927 711
Bauteil: GSG DQ500 H12 1411
Revision: 00H12V32
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_001_VW37.rod
VCID: 316EC4C4609D40037C-8064
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 BH HW: 5Q0 614 517 AD
Bauteil: ESC H25 0507
Revision: 00000000 Seriennummer:
Codierung: 0AEE6B9A54241B704779670162C64950D62AD8E2E646927D38425008422A02
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035.rod
VCID: 78F839E0C367514BFB-802C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:| 3V0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5NA 907 044 L HW: 5NA 907 044 L
Bauteil: AC Automat H35 4003
Revision: 20K08000 Seriennummer:
Codierung: 0002002420411101110510000010102A
ASAM Datensatz: EV_ACClimaPrehVW37X 002014
ROD: EV_ACClimaPrehVW37X_002_VW37.rod
VCID: 48988920F307E1CB4B-801C
Klimabedienteil hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 907 049 D HW: 3G0 907 049 D
Bauteil: E265KlimaHeck H02 0201
Seriennummer: 00000000000000000000
Codierung: 000000
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CG HW: 5Q0 937 084 CG
Bauteil: BCM MQBAB H H34 0236
Seriennummer:
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 017001
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 7F0AD2FCE6496673BA-802A
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5NB 955 119 HW: 5NB 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: 326 LL 160907 033 0372
Seriennummer:
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 042 0105
Seriennummer:
Codierung: 00A8DD
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0316
Seriennummer:
Alarmhorn:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Bauteil: Sirene, DWA 005 0313
Seriennummer:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 3Q0 919 298 A HW: 3Q0 919 298
Bauteil: PLA 3.0 12K H09 0021
Seriennummer:
Codierung: 0231563851
ASAM Datensatz: EV_EPHBO2CVW3260000 010016
ROD: EV_EPHBO2CVW3260000_VW37.rod
VCID: 3B72E6ECB2D1BA53D6-806E
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 2Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 2Q0 907 572 J HW: 2Q0 907 572 B
Bauteil: ACCCONTIMQB H01 0156
Codierung: 320147C358FF8728749C8065304085
ASAM Datensatz: EV_ACCMRRCONTIVW376 001011
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_001.rod
1 Fehler gefunden:
2141 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 249
Datum: 2022.12.18
Zeit: 15:45:34
Spannung Klemme 15: 11.9 V
Steuergerätetemperatur: 29 °C
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.09 m/s²
Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AR HW: 5Q0 959 655 AR
Bauteil: AirbagVW21 003 0315
Seriennummer:
Codierung: 98CCC0C00C0000005C5400CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002154
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 10286140CBD7690B53-8044
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Bauteil: BeltPretRevFL 106 1032
Seriennummer:
Codierung: 80000D
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Bauteil: BeltPretRevFR 106 1032
Seriennummer:
Codierung: 80000D
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 003 009 16
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 003 009 16
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 710 16
Bauteil: SideSensor_Dr 000 6149
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 710 16
Bauteil: SideSensor_Pr 000 6149
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 909 16
Bauteil: FrontSensor_D 000 6149
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 710 16
Bauteil: PedP_Sensor_D 000 6149
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite:
Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 710 16
Bauteil: PedP_Sensor_P 000 6149
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
Subsystem 10 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 710 16
Bauteil: PedP_Sensor_C 000 6149
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2:
Subsystem 11 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 409 16
Bauteil: PedPSensor_D2 0887
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2:
Bauteil: PedPSensor_P2 001 0887
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 R HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0235
Revision: FF034034 Seriennummer:
Codierung: 0C10
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 418E9404D03DD0838C-8014
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5NA 920 791 A HW: 5NA 920 791 A
Bauteil: KOMBI 405 2153
Codierung: 07A400886E84000801886B071401000800000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009052
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
1 Fehler gefunden:
10485828 - Steuergerät defekt
B2000 41 [009] - Allgemeiner Checksummenfehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\5Q0-963-272.clb
Teilenummer SW: 5Q0 963 272 H HW: 5Q0 963 272 H
Bauteil: STH-MQB 008 0075
Codierung: 9309
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
Funkfernbedienung Standheizung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Bauteil: R64 D208L 004 0401
Seriennummer:
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 128 1265
Revision: -------- Seriennummer:
Codierung: 030500043F085900FB07225E1E0F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 7CF025F0F75F7D6B9F-8028
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5TA 959 442 B HW: 5TA 959 442 B Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAT H06 0023
Seriennummer:
Codierung: 2D0000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5QA 915 181 D HW: 5QA 915 181 D
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer:
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei:* DRV\0CQ-907-554.clb
Teilenummer SW: 0CQ 907 554 H HW: 0CQ 525 130
Bauteil: Haldex4Motion H52 7083
Seriennummer:
Codierung: 0101
ASAM Datensatz: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod
VCID: 4A9CB328ED0B13DB5D-801E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer:
Codierung: 003F0A20D000048000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43829E0CCA21C2939E-8016
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5QF 909 144 HW: 5QF 909 144 _
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 506 5572
Codierung: 9307
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
VCID: 071A4A1CBE992EB382-8052
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer:
Codierung: 003F0020DE00048000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 428C9B08D53BCB9B95-8016
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 E HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0051
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 08AA01104B210201
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX_VW37.rod
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 3G0 035 020 D HW: 3G0 035 020
Bauteil: MU-H-ND-EU H51 0814
Seriennummer:
Codierung: 02730601FF00000051110101008808231F0100E4012000009E
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 18381960E327B14B1B-804C
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Bauteil: ABT_High H63 0032
Seriennummer:
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 806 NB HW: -----------
Bauteil: ECE 2021 --- 0189
Seriennummer: --------------------
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2--- --- 1013
1 Fehler gefunden:
0527 - Tieftonlautsprecher hinten links
B1065 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 249
Datum: 2022.12.18
Zeit: 15:45:38
Spannung Klemme 30: 12.0 V
Adresse 65: Reifendruck (J502) Labeldatei: 3AA-907-273.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 273 B HW: 5Q0 907 273
Bauteil: RDKBERU30 H04 0009
Seriennummer:
ASAM Datensatz: EV_RDKBERU30 006001
ROD: EV_RDKBERU30_006_VW37.rod
VCID: 3460CDD09F8F752B17-8060
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 HW: 5Q0 980 556
Bauteil: RVC Compact H09 0170
Codierung: 0123060122002017000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 005007
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_005.rod
VCID: 77FA3ADCCE795E33F2-8022
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 107 J HW: 5Q0 959 107 J
Bauteil: HDSG-Modul H13 0253
Codierung: 0A00
ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001012
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
Adresse 75: Telematik (J949) Labeldatei:| 5QE-035-285.clb
Teilenummer SW: 5NA 035 284 A HW: 5NA 035 284 A
Bauteil: OCULowMQBLGE H13 0615
Revision: -------- Seriennummer: 0
Codierung: 02230601EA423A0F3B1CBE020045400382E608
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_OCULowMQBLGE 003042
ROD: EV_OCULowMQBLGE_003.rod
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 F HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H06 0220
Seriennummer:
Codierung: 000307060000040100222344C050A10094000E200040
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 3A7CE3E8BDEB835BCD-806E
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Bauteil: TSG HFS 020 0041
Seriennummer:
Codierung: 002A00200101048000001000
ASAM Datensatz: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 45868014C415FCA3B0-8010
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Bauteil: TSG HBFS 020 0041
Seriennummer:
ASAM Datensatz: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Adresse CA: Schiebedachelektronik
Interfacehardware NICHT kompatibel.
Bitte erwerben Sie ein aktuelles Ross-Tech Diagnoseinterface.
Ende----------------------------(Dauer: 05:38)-----------------------------
5 Antworten
Was sagt Wolfsburg dazu?
keine Garantie. Also auch nicht angefragt. Ein VW Glaspalast möchte neues AID einbauen für 2k
Funktioniert der Lautsprecher am AID ?
also es gab doch Wasser vom Schiebedach aber das ist scheinbar nur an der A Säule links und rechts herunter gelaufen in die Stecker. Dadurch kamen ein paar mehr Fehler. Es sind aber immer noch einige Fehler da. So wie der mit dem AID.
Tatsächlich macht das AID auch keine Töne. keinen Warnton und auch keine Gurtwarnung akustisch.
@BLiZZ87 schrieb am 19. April 2023 um 21:57:12 Uhr:
Genau da liegt das Problem der Lautsprecher ist warscheinlich kaputt daher CHKS Fehler
