- Golf
- Golf 8
- AID - Sporadischer Ausfall !?
Bei unserem Golf 8 den wir seit 2 Wochen haben geht sporadisch der Tacho kurz aus und nur die Stundenkilometer werden kurz angegeben und dann springt es wieder um auf den klassischen Tacho.
Kann das normal sein und auch so ein Softwarefehler?
Danke und Gruß Volker
11 Antworten
Nein, der Tacho sollte keinesfalls sporadisch ausgehen. Fällt dabei das komplette AID aus?
Gibt es eine reproduzierbare Situation in der es geschieht?
Das ist nicht normal, vielleicht kann der Beifahrer das zum Nachweis filmen.
Es gibt keinen plausiblen Grund.
Egal wo immer fällt er sporadisch aus.
Dann liegt eventuell ein Hardwarefehler vor. Jedenfalls umgehend beim Händler den Mangel rügen. Ein Austausch sollte Klarheit bringen.
Golf 8 seit 2 Wochen bedeutet EZ 05/2024 oder gebraucht gekauft? Wann produziert?
@volker3
Das mit dem Zitieren üben wir nochmal, - wenn es geht gar nicht erst mit dem oftmals unnötigen Zitieren Anfangen,....dazu auch mal anbei reingeschaut:
https://www.motor-talk.de/.../...aege-statt-zitieren-t7619367.html?...
Schreib die Antwort in das Feld und Klick auf "Antwort Absenden" - dazu hast Du noch die Möglichkeit den Beitrag Innerhalb von 2 Stunden zu Bearbeiten.
Da fällt mir gerade ein;
https://www.motor-talk.de/.../einparkhilfe-t7732692.html?...
___
Hab es mir mal Erlaubt die Überschrift Anzupassen, bitte etwas Aussagekräftiges im Titel.
BTT
@Chris-500 schrieb am 15. Juni 2024 um 16:55:22 Uhr:
Hab es jetzt selbst rausgefunden.
Also das ist anscheinend völlig normal denn immer wenn ein anderes Verkehrsschild kommt mit einer anderen zulässigen Geschwindigkeit springt der Tacho um und dann steht da die Höchstgeschwindigkeit die man fahren darf als Erinnerung.
Außerdem immer wenn man beim Tempomat die Geschwindigkeit ändert kommt ebenfalls zur Erinnerung die eingestellte Geschwindigkeit.
Alles plausibel.
Gut so.
Dann ist ,,Ausfall" aber auch das komplett falsche Wort in deiner "Fehlerbeschreibung". Kein Wunder das alle einen richtigen Ausfall (z.B. schwarzer Bildschirm) vom AID vermutet haben und das eindeutig nicht normal wäre.
Dieses Feature was du jetzt meinst ist normal. Die km/h Skala verschwinden kurz und das AID zeigt die neue erkannte/hinterlegte Geschwindigkeit an und blendet danach die km/h Skala wieder ein. Ist m.M.n eigentlich nett animiert.
Das Feature nennt sich "Vorausschau zulässige Geschwindigkeit" und befindet sich in den ACC Optionen bei den Assistenzen. Wenn du die Option ausschaltest, hast du den Effekt beim Tacho zwar nicht mehr, aber dann ändert er eben auch die erkannte Geschwindigkeit nicht mehr automatisch für ACC/Travel-Assist.
