- US Cars
- Air Suspension und Air Bag Problem Lincoln Town Car´97
seit geraumer Zeit habe ich folgende Probleme:
Plötzliches Aufleuchten der Air Bag Lampe Code 42 Crash Sensor vorne links.
Sensor getauscht, Modul getauscht, Band im Lenkrad umgangen, jedoch leider kein Erfolg.
Was kann es noch sein? Erfahrungen?
Plötzliches Aufleuchten check Air Suspension
Kompressor ok, Sicherungen ok.
Beim Messen kam kein Strom am Höhensensor an.
Jemand eine Idee bzw. Erfahrungen mit dem beschriebenen Fehler?
Einen Umbausatz auf Federn möchte ich sehr gerne umgehen...!!!
Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus.......!!!!!!!!!!!
12 Antworten
Wo könnte ich denn einen Schaltplan für die Air Suspension her bekommen...!!!
Mein Ford hat auch die Air Suspension wie in Deinem und wenn bei mir das Licht anging war es meistens weil der Druck zu schnell nachlässt. Einmal rechts und jetzt auf der linken Seite. Sowas findet man nicht so schnell heraus ausser es zischt laut und er senkt sich sehr ab. Tat meiner aber nicht. Kannst Du die Suspension im Kofferraum per Schalter ausschalten? Normal schon, dann schalte sie mal aus und schau nach einiger Zeit ob er auf einer Seite tiefer "hängt" als auf der anderen. Oder bock das Auto hinten auf, sichere es ab, lege Dich darunter und sprüh die Luftbälge ein so, dass Du siehst wo die Luft rauskommt. Meist sind es winzige Löcher ganz unten.
Wenn es das nicht ist, dann ist es tatsächlich der Höhensensor der im Eimer ist. Wie man den tauscht kann ich Dir nicht sagen. Ich glaube im Reparaturhandbuch stand auch nichts genaues darüber.
Der Airbagsensor wurde auch bei meinem getauscht. Danach hat alles funktioniert. Auch da leider keinen genauen Rat.
Wo könnte ich denn einen Schaltplan für die Air Suspension her bekommen...!!!Zitat:
Du könntest die ein Shop Manual für dein Town Car kaufen.
Sowas sollte eigentlich jeder Besitzer eines US-Cars haben...
Hey danke für eure Antworten, nur leider pumpt er garnicht mehr, sodass ich wohl com Höhensensor ausgehen muß.
Allerdings wundert es mich das am Schalter im Kofferraum keine Spannung anliegt... Ne Idee???
Original geschrieben von Zin-Azshari
Du könntest die ein Shop Manual für dein Town Car kaufen.Zitat:
Habe natürlich eins auf CD!!!
Sind die Bücher die im Umlauf sind eigentlich besser bzw. ausführlicher?
Habe natürlich eins auf CD!!!Zitat:
Ist im Shop Manual kein Schaltplan enthalten für die Air Suspension ?
Soweit ich weiß, sind die CD's einfach nur digitalisierte Versionen der analogen Manuals, sollte sich also nichts nehmen.
Check air suspension kann alles sein. Da musst mal das Steueergerät abstecken, die werte laut Handbuch überprüfen und dann nochmal mit angestecktem. Nur so wirst du den Fehler finden.
Weil pumpen wird er nie, solange die Fehlermedlung da ist. Und die sagt Dir leider nicht was kaputt ist. Und ohne Handbuch wirst Du nicht schlau werden, da manche Werte nur anliegen, wenn diverse Zustände anliegen.
Bei mir am Mark 8 wars ein Höhensensor. Aber das ist keine Garantie.
Melde Dich bei www.crownvic.net an und folge folgendem Link:
http://www.crownvic.net/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1709943&gonew=1#UNREAD
Ist eine bebilderte Anleitung zur Air Suspension. Hilft glaube ich am meisten.
... ich hab nen 89iger mark. meiner lag immer schön böse auf der starsse wenn ich in abgeparkt hatte und beim starten hat der kompressor immer bis an seine belastungsgrenze gepumpt.
habe alles ausgetauscht, d.h. kompressor, luftbalge, ventile und nullringe ... die luftbälge waren zwar schon recht spröde und sahen wie ein ausgetrocknetes flußbett aus, aber bei mir ging die luft durch die nullringe weg, die waren einfach mal ausgehärtet und wie plaste also auch keine dichtwirkung mehr ... fehlermeldung kam bei mir deswegen immer. die elektrik macht bei mir zum glück mit, habe schon so genug elektrikprobleme an der kiste ...
aber zumindest sollte spannung anschalter anliegen. in der nähe vom schalter müsste auch das steuerteil für das airride sitzen ... gib ma bescheid wenn du den fehler gefunden hast, das interessiert mich mal.
werde die tage mal in mein car shop schauen, dächte das TC war auch mit drin ...
Kann mal jemand schreiben, was die Teile so kosten? Also Luftbalg, Kompressor ect.
Reparatur aufwendig und kostenintensiv ?
Gruß Florian
Hy ,
Hab selber nen TC 2005 und bin gerade dabei die Luft Balge zu tauschen .
Alles kein Problem , wenn du Schaltplan brauchst kann ich dir auszugsweise als PDF schicken .
Mail to : Info@yo-parts.de
Gruß Oliver
So, für alle die hier schon mitgeschrieben haben und momentan ein TC besitzen bzw. in absehbarer Zeit eins kaufen wollen:
hier der Sammelthread für das TC von 1990 - 1997. Würde mich freuen wenn sich einige Leute finden und man sich über Probleme und Lösungen in Bezug auf den Wagen gemeinsam austauschen kann.
http://www.motor-talk.de/.../...ln-town-car-sammelthread-t5881578.html
