Airbag ein und Umbau?
Hi
Ist der Airbag Ausbau schwierig?
Bzw kann er aufspringen wenn ich die Batterie abklemme?
Passt der Aibag in ein M2 Lenkrad?
Pls helft mir mal!
Hat jm ne Beschreibung?
Original geschrieben von Bc-Ryder
Hi
Pls helft mir mal!
ich würde an deiner stelle den airbag in der werkstatt ausbauen/einbauen lassen
sprengstoffgesetz bla bla bla..........
27 Antworten
Was für ein Lenkrad, was für ein Airbag, was für ein Auto überhaupt?!?
E46 325 Cabrio! Bj 01! Hab nen Multifunktionslenkrad!
Hab ausm Unfallwagen E46 Cabrio 330 (airbag auf) nen Sportlenkrad (das Dicke) mit Multifunktion bekommen!
Wenn dein Airbag rund ist dann paßt das M II.
Gruß mclaren
Solltest du das Serienvierspeichenlenkrad haben - mit dem sagen wir mal eckigen Airbag - dann passt der nicht ins Sportlenkrad und du brauchst einen neuen Airbag.
Hast du schon das Sportlenkrad mit dem runden Airbag und willst auf das M-Lenkrad umrüsten, kannst du den Airbag weiterverwenden.
Hi
Pls helft mir mal!
Also mein Lenkrad immoment (siehe Anhang)
Und das was ich aus dem Unfallwagen habe:
Hat jm. schonmal nen Airbag ein bw. Umbau vorgenommen? Ich weiß des mti der Verordung usw aber eig kann es doch nicht schwer sein!
Mein Händler will 600€!
Dann wechsel mal deinen Händler, ich tausche das Teil in 20 min um, ein Profi sicher noch schneller...daher dürfte es max 50 Euro kosten.
Es paßt zu 100% und der wird für den Umbau kaum mehr wie 30€ verlangen.
Wenn man weiß wie es geht dann dauert der wechsel nicht mehr wie 10 Minuten,aber die untere Blende von deinem alten Lenkrad paßt dann nicht mehr.
Gruß mclaren
wo gibt es denn ein TeileKatalog? Indem ich sehe welche Nummern gleich sind!
Nur das ihr Verstanden habt!
Ich muss den Aibag aus dem alten Lenkrad ausbauen und ihn in das neue Lenkrad einbauen! Weil das neue Lenkrad hat keinen Airbag!
Anruf gerade beim Freundlichem BMW Händler Kostenpunkt 90€..leckt mich xD!
Ist der Ausbau des alten Lenkrrad, danach der Ausbau des alten Airbag, dann den Einbau ins M Lenkrrad (Airbag) und das draufschrauben des neuen Lenkrrads schwer? Bzw hat jm schon Erfahrungen damit gemacht?
hat dein freundlicher bestimmt falsch verstanden. 600€ inklusive airbag dort kaufen, das kann hinkommen da der airbar ein schweine geld kostet. 600 nur zum umbau sind natürlich maßlos übertrieben. wenn die MFL leitungen eh schon liegen ist der aufwand minimal.
Ich habs auch schon selbst gemacht und es war ein Aufwand von ner halben Stunde für mich - wobei ichs beim zweiten Mal sicher viel schneller hinbekommen würde. 90€ dafür find ich schon ne ziemliche Frechheit.
Der Umbau ist überhaupt keine große Sache - Die Klammern vom Airbag lösen, Kabel vom Airbag ab, Schraube vom Lenkrad los, neues Lenkrad drauf, Schraube fest, Kabel wieder dran und Airbag reindrücken - während der ganzen Aktion natürlich die Batterie abklemmen
Ich verstehe auch nicht, warum da so ein Aufsehen drum gemacht wird von wegen Sprengstoff etc. Die Werkstätten kochen auch nur mit Wasser und machen nix anderes als das, was ich daheim auch machen kann.
jo thx!
Noch was bei meinem M Lenkrad (das ohne Airbag sind hinten an deroberen Abdeckung zwei Klemmen abgebrochen Rechts und Links!
Ich habe gesehn das es nur so eine ,,Platte ist'' jetzt wollte ich fragen ob die Platte vom alten Lenkrrad reinpasst? (Die Abdekcung für die Stromkabel der Schalter usw.)!
