  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Airbag/esp/asb/tempomat ohne funktion leuchtet
Mercedes GLK X204
Hallo zusammen, ich besitze ein Mercedes Glk320CDI 2008er baujahr. Vor paar monaten war ich innerorts unterwegs und aufeinmal leuchteten esb,asb,airbag symbol, tempomat nicht in funktion. Habe das Auto dann abgeschaltet und wollte es wieder starten startette aber paar minuten nicht. Habe das esb airbag steuergerät ausgebaut und prüfen lassen und kam heraus das es defekt war. Habe einen gebrauchten steuergerät gekauft mit der selben nummer und habe eine Imbetriebnahme bei einer Firma machen lassen, habe es wieder eingebaut alle fehler plötzlich weg
1. Starten
2. 5Minuten laufen lassen
3. abschalten dann wieder einschalten um loszufahren.
Nach paar tagen kam nur der fehler von Airbag symbol auf dem Tacho, beim starten leuchtet nix. In paar Sekunden leuchtet die scheisse wieder. Habe fehler ausgelesen und stand:
Die Kommunikation mit dem reversiblen Gurtstraffer vorn rechts und links hat Funktionsstörung. Die Botschaft fehlt.
Ich bitte um Hilfe weil hab es satt mit der Scheisse.
kilometerstand 195.xxxKm
320 diesel
10.2008er baujahr
