Airbag Fahrersitz FEHLER
Letzt Woch ging bei mir die Airbag Leucht an. Bin zu Freundlichen gefahren. Fehlerspeicher ausgelesen. Und herraus kam das ein zu großes Signal am Airbag ankommt iund deswegen ist diese Störung da. Laut Audi muss vielciht ein eeues Airbagsteuergerät her oder wen die Nummer vom Steuergerät stimmt nur eine neuer Stecken.
Hat das von euch schon mal jemand gehabt. Oder kann er mir genaueres dazu sagen?
Gibt es da vieleicht von Audi eine Rückrufatkion die mir der Freundlcih verschweigt?
Mfg Exxtasy18
23 Antworten
hi
hatte auch diesen fehler, sogar direkt auf dem hof vom ;-)
da musste nur der stecker gefixt werden...(laut meinem händler)
sie haben ihn noch ein bisl besser befestigt und gut wars...
LG
A
Ich glaube dann muss ich mal zu einem anderen Freundlichen Fahren. Vieleicht kennt er das Problem schon und kann mir ohne weiter Kosten helfen.
Habe ja jetzt schon 50 Euro bezahlt nur damit die den Fehler auslesen und nachschauen welche Lösungen es gibt.
Voll der Hammer.
Mfg Exxtasy18
Voll der Hammer.
dann aber schnell zu einer anderen werkstatt, so eine unverschämtheit!
ein defekter stecker ist wahrscheinlich, die wurden in der produktion irgendwann auch verändert. deiner ist wohl schon älter und aus der garantie raus nehme ich an, weil du die reparatur zahlen musst.
Voll der Hammer.
Der Preis ist wirklich heftig.
airbag
Hallo hahe auch dieses Proplem war schon dreimal beim Freundlichen. Einmal unter Fahrersitz Stecker getauscht nach ca. zwei Wochen selbes Proplem als ich den beifahresitz vor klappte um jemanden einsteigen zu lassen.Diesmal wechselte mann wieder den Stecker an der Beifahreseite .So dachte ich jetzt wirds gut sein aber man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben! Als ich das auto aussaugte und den Sitz bewegte ging schon wieder die Warnleuchte an .Habe nun nächste Woche einen Termin! Der Freundliche will nun den Kabelstrang tauchen bin mal gespnnt!!!! Hab schon die nase voll ,da wenn die Leuchte an ist gar kein Airbag funktioniert.
bei mir war sowas auch, mein freundlciher hatte mich aber dann angerufen und gesagt das ein komplettes kabel ausgetauscht würde und das hätten sie zwar sofort bestellt aäre aber erst am nächsten tag da zum einbauen. Deswegen hats bei mir 2 tage gedauert!
War bei mir aber alles garantie!
Bei mir ist die Leitung inkl. Stecker vom Fußraum zum Fahrersitz (unter dem Sitz) erneuert worden! Fehler war sporadisch, blieb aber trotzdem in Form der Warnlampe wirksam -> nen einfacher blöder Wackelkontakt... Kostete nichts!
@exxtasy
Was will dein Freundlicher denn für nen freundliches Händeschütteln? 15€? Ne mal ehrlich, such dir nen anderen....
Re: Airbag Fahrersitz FEHLER
Rückruf gibt es keinen dafür.. aber das Problem und die Lösung dazu ist bekannt.
Die WS muss nur in der Datenbank nachsehen.
Bei mir wurde auch schon der Kabelstrang beim Beifahrersitz getauscht. Ist echt ärgerlich. Mich hat die Aktion knapp 170 Euro gekostet.
PowerMike
Re: Re: Airbag Fahrersitz FEHLER
uuuups. Foto vergessen
@PowerMike,
und mit welcher Begründung wurde das Kabel getauscht?
Weil es nötig war.
Unter welcher ID steht das im Net?
PowerMike
Weil es nötig war.
axzoo.. naja dann.
was meinst Du damit? Die Datenbank? Nirgends im net.
Bei Audi!
Wer darin lesen kann ist klar im Vorteil .
Also mich hat der Spaß mit der Airbag leucht jetzt fast 270 Euro gekostet. Du mussten den Sitz ausbau und die ganzen Leitungen Prüfen. Haben dann den Stecker mit dem Berümten kabel gebrückt oder so und jetzt geht es wieder. Trotzdem voll der Hammer.
Mfg Exxtasy18
