  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Airbag-Fehler, was tun?
Mercedes E-Klasse W212
Hallo, habe im Display Airbagfehler links, Werkstatt aufsuchen. Ausserdem leuchtet das rote Airbagsymbol. Würde mich freuen über aussagekräftige Hilfe.
14 Antworten
Eine Aussagekräftige Hilfe bekommst du, in dem du es auslesen lässt. Vorher kann dir hier niemand was dazu sagen.
Wie soll man da auch helfen? Entweder der Airbag selber hat ne Macke oder ein Aufprallsensor oder auch die Verkabelung dazwischen. Da kann man nur der Anweisung im Display folgen und möglichst in eine gute MB Werkstatt fahren.
Es scheint zumindest kein häufiger Standardfehler zu sein, sonst hättest du in der Suche sicher etwas dazu gefunden.
Hallo ins Forum,
da Selberschrauben am Airbag und seinem System eh nicht erlaubt ist, bleibt Dir nur die Werkstatt übrig. Es kann letztlich Alles im SRS-System sein, was den Fehler setzt.
Peter
.. steht ohnehin am Display, "Werkstätte aufsuchen"!
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
Habe mich bei MB erkundigt, nur Fehler löschen und auslesen dürfen sie nicht machen lt. MB-Anweisung, da Sicherheitsrelevantes Teil. Fehlersuche nur nach MB-Anweisung mit Tausch der relevanten Teile. Kosten von 250,-€ bis ca. 2500,-€.
Der 212er geht daher in die Boschwerkstatt, sie sagten mir meistens Schleifring oder Flachkabel. Fehler kann auch erst gelöscht werden, und dann schauen ob er wieder kommt. Auslesen/löschen 25,-€ bis max. 600,-€ nach Reparatur.
Werde später berichten, woran es lag ( übrigens kommt es gar nicht so selten vor lt. Aussage Bosch), sogar MB bringt Fahrzeuge dahin zur Fehlerbehebung ( dem Kunden werden dann die MB-Stundensätze von 160,-€ berechnet).
Hallo ins Forum,
was hast Du für eine Werkstatt? Einmal Kurztest bzw. speziell das Auslesen des SRS-Systems und dann steht klar drin, was es ist. Sollte nicht wirklich teuer sein (je nach AW-Satz um die 60-80 EUR beim Freudlichen). Einfach Löschen ist durch MB-Anweisung m.W. beim SRS tatsächlich verboten, wenn's ein aktueller Fehler oder ein großer Fehler ist.
Peter
Wie versprochen, hier ein kurzer Bericht. Der Boschdienst hat heute die Fehlersuche durchgeführt und konnte den Fehler auch löschen. Es ist die Wickelfeder am Lenkrad und sollte gewechselt werden, da der Fehler garantiert wieder auftreten wird. Ich werde es machen lassen und später noch einmal berichten, Kosten usw.
Grüsse Rudolf
Hallo wie versprochen ein weiteres Update.
Wickelfeder von MB vor März nicht lieferbar ( kostet übrigens 369,-€ ).
Leider kann genau genommen der Wagen nicht genutzt werden, da bei Fehlermeldung Airbagsystem, das ganze Airbagsystem ausser Betrieb ist, oder man fährt wie vor 40 Jahren ohne Airbags.
Der Boschdienst baut jetzt eine gebrauchte Wickelfeder ein am 06.12.
Werde dann noch einmal berichten von der Instandsetzung und den Kosten.
Gruss Rudolf
@212059 schrieb am 2. November 2022 um 21:42:20 Uhr:
Hallo ins Forum,
Peter
Wer sagt das Selberschrauben nicht erlaubt ist? woher hast du die Aussage ( Faktencheck, Link etc. bitte). Wird bei Bremsen, Fahrwerk usw. auch immer gern behauptet, vor Allem von Nichtschraubern.So etwas ist bei Flugzeugen so, ohne entsprechende Zertifizierung ist das Schrauben, reparieren an Luftfahrzeugen nicht erlaubt ( bin selber 39 Jahre Luftfahrzeugtechniker gewesen).
Hallo ins Forum,
@Rudolf58 schrieb am 8. Dezember 2022 um 20:48:34 Uhr:
Airbags unterfallen dem Sprenggesetz (SprengG) und damit ist für Laien gesetzlich Feierabend; dies kann man auch leicht im Netz mit zig Infos finden.
Peter
Danke für die Info. Dann muss aber auch jeder der daran arbeitet, lizensiert werden, sonst macht das Gesetz keinen Sinn. In der Luftfahrtbranche geht zusätzlich zu den Fachkenntnissen ohne Lizensierung gar nichts. Gruss Rudolf
@212059 schrieb am 8. Dezember 2022 um 22:39:27 Uhr:
Hallo ins Forum,
Peter
Hallo ins Forum,
@Rudolf58 schrieb am 13. Dezember 2022 um 22:27:51 Uhr:
so ist es in der Praxis auch. Ohne Airbagschein darf man an die Systeme nicht ran und die Werkstätten halten sich auch dran (auch an die Lagermengenbeschränkungen).
Ich habe dies bei meinem Freundlichen auch mal mitbekommen als mein Elchi den Rückruf (Takata) hatte. Da beschwerte sich der vorherige Kunde, warum er zur Hauptwerkstatt musste und nicht zur Zweitwerkstatt. Die Antwort war, dass an der Zweitwerkstatt krankheitsbedingt niemand mit Airbagschein zur Verfügung stand und es außerdem dort (wegen der beengten Verhältnisse) auch noch Probleme mit den Lagermengen gab.
Peter
@Rudolf58 Wenn Du selber schrauben möchtest....z.B. hier gibt es den Kurs um den Sachkundenachweis nach §19SprenG zu erwerben :D
Hagelschaden
Hallo, wie versprochen nochmal Update zur Fehlerbehebung durch den Boschdienst. Es wurde jetzt die gebrauchte Wickelfeder eingebaut, ( neue durch MB z.Zt. nicht lieferbar vor 3/23). Die Kosten waren mit 156,-€ sehr moderat. Alles funktioniert wieder einwandfrei. Gruss Rudolf
