  4. Volkswagen
  5. up!
  6. Airbag Kontrolllampe leuchtet wie Fehler löschen?
VW up! 1 (AA)
Ich hatte mein Radio ausgebaut und ohne Radio die Zündung angehabt, nun oben genannten Fehler. Benötige ich zum Fehlerspeicher löschen VCDS oder reicht ein günstiges KFZ Diagnosegerät von Amazon ? Ich hab irgendwo gelesen dass man für airbagfehler ein vcds benötigt? Ich bitte um Hilfe, danke.
4 Antworten
Mit Airbag Fehler geht man in die Werkstatt.
Ich habe OBDeleven und damit kann man alle Fehler löschen. Und wenn der Airbag einen Schaden hätte, würde die Lampe in Kürze wieder leuchten, daher muss man nicht gleich zu VW fahren.
Ob Billigteile das können, weiß ich nicht. Wenn es per Prime bestellt ist und nicht funktioniert, kann man es ja zurückschicken.
Ich nutze ein Ancel VD700, funktioniert einwandfrei
Nach Fehlkäufen bei amazon, habe ich gleich beim Chinesen gekauft. Folgendes Gerät funktioniert bei meinem citigo perfekt: de.aliexpress.com/item/1661626480.html
Die nicht-funktionierenden Amazon Dinger waren deutlich teurer als das funktionierede Ding vom ali für 6€.
Als App habe ich Car Scanner verwendet.
