  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Airbag Lampe leuchtet / blinkt, geht aus
Audi TT 8N
Hey Leute,
bitte um Euren Rat.
Normalerweise habe ich meinen TT Coupé Bj.2000 180PS APP
eingewintert (stand seit ~ Mitte Oktober bis jetzt in der Garage), aber gestern (& heute) bei diesem Traumwetter vom Batterieerhaltungsladegerät abgesteckt und eine Ausfahrt gemacht :-)
Folgendes Problem :
Die Airbag Lampe leuchtet zunächst beim Start permanent.
Nach einer Zeit fängt sie dann an zu blinken und geht letztlich aus.
Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen.
Resultat: KEIN Eintrag.
Wenn man aber dann eine Zeit lang gefahren ist, den Motor abstellt & wieder startet geht die Lampe auch gleich wieder aus - wie das normalerweise auch der Fall ist bzw. sein sollte.
Heute Vormittag wieder ausgefahren - das gleiche wie gestern :-(
Lampe leuchtet - ca. 1 Minuten fahren - Lampe blinkt und geht dann nach einiger Zeit auch aus.
Fehlerspeicher Bericht:
Fahrzeugtyp: 8N - Audi TT
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8N0 906 018 Q
Bauteil: 1.8L R4/5VT 0003
Codierung: 05500
Shop #: WSC 66565
1Fehler gefunden:
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30 Spannung zu klein
P1602 - 35-10 - - - Unterbrochen
Readiness: 0000 0000
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8N0 907 379 D
Bauteil: ESP 20 CAN V006
Codierung: 23049
Shop #: WSC 01236
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8N0 820 043 A
Bauteil: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Codierung: 00040
Shop #: WSC 01236
Addresse 15 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8N8 909 601
Bauteil: Airbag Front+Seite 1005
Codierung: 10102
Shop #: WSC 01236
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8N1 920 860 J
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
Codierung: 00144
Shop #: WSC 00131
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0E9115013
Addresse 35 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8N8 962 267
Bauteil: Zentralverrieg. D04
Codierung: 04672
Shop #: WSC 01236
2 Fehler gefunden:
00955 - Schlüssel 1
09-10 - Adaptionsgrenze überschritten - Unterbrochen
00956 - Schlüssel 2
Addresse 55 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 907 357
Bauteil: LEUCHTWEITEREGLER D004
Codierung: 00009
Shop #: WSC 01236
Ende -------------------------------------------------------
Hat jemand Rat ??
Soll ich das ignorieren ??
Danke schon mal im Voraus für Eure Antworten.
Glg. aus Wien - ALEX
Original geschrieben von zadimann
Hallo TT Gemeinde :
LEIDER muss ich diesen Beitrag wieder aus der Versenkung hohlen :-(
Da seit gestern das Problem mit der AIRBAG Lampe wieder aufgetreten ist bzw. Auftritt !
Bis jetzt war Ruhe.
Hat jemand weitere Lösungsvorschläge ??
Besten Dank im Voraus & lg. aus Wien.
Batterie ist Top
in der "Winterpause" habe ich gerade mal 5 km !! zurückgelegt :-)
Sonst sind keine Eletronikprobleme bekannt, bzw. zu erkennen - funzt alles ohne Probleme.
Eigenartigerweise ist der "Fehler" nun Geschichte,
habe gestern bei diesem Frühlingstag, eine Runde mit dem TT gedreht,
d.h. die Airbaglampe geht nach dem starten wie gewohnt aus.
**Freu**
Glg. Alex
Du hast ein "Unterspannungsproblem" !
12 weitere Antworten
12 Antworten
den Fehler im Motorsteuergerät solltest einfach mal löschen, vielleicht ist er dann weg.
Was genau das Aufleuchten der Airbag-Lampe verursacht, kann ich nicht sagen.
Es scheint ein sporadischer Fehler zu sein, weil nichts im Fehlerspeicher steht.
Wenn du wissen willst, was da nicht funktioniert, muss der Fehlerspeicher ausgelesen werden, wenn die Airbagleuchte an ist.
Spordische Fehler werden nach wenigen Motorstarts / Zündung einschalten wieder aus dem Fehlerspeicher gelöscht, wenn der Fehler nicht mehr erkannt wird.
Üblicherweise verursachen Kontaktprobleme in den Zündkreisen der Airbags öfter Fehler.
Da du legal nicht selber am Airbagsystem herumfummeln darft und auch nicht solltest, würde ich den Fehlerspeicher durch eine Werkstatt auslesen lassen, wenn die Lampe an ist.
Lass dir das Diagnoseprotokoll aushändigen.
Anhand der Fehlermeldungen kann man dann genauer sagen, was das Problem ist.
Falls es sich um Kontaktprobleme handelt - z.B. Unterbrechungen oder zu hohe Widerstandwerte in einem Zündkreis, würde ich das zeitnah instandsetzen lassen, aus Sicherheitsgründen.
Ein funktionierender Airbag kann bei einem Unfall dein Leben retten oder dich vor Verletzungen schützen.
Damit du nicht beschissen wirst und man dir einfach unnötigerweise ein teures Ersatzteil verkauft, würde ich an deiner Stelle vor einem Austausch von Teilen darauf bestehen, das in deinem Beisein zuerst die Steckverbindungen des betreffenden Airbags einfach ein paar mal auf /abgesteckt werden und dann das System erneut getestet wird.
Ersatzteile einbauen kann man immer noch, wenn der Fehler so nicht beseitigt werden kann.
Eine seriöse Werkstatt hat damit normal kein Problem.
Oft hat sich sich durch simples Aufstecken /Abstecken der elektrischen Steckverbinder das Problem erledigt.
Manfred
Wenn dieser Fehler beim Anlassen auftritt kann eine schlechte Batterie die Ursache dafür sein das die Spannung im Hauptstromkreis zusammen bricht.
Du hast zwar ein Batterieerhaltungs-Ladegerät eingesetzt, dh aber nicht das deswegen eine schlechte Batt wieder fit wird.
Es gibt auch mehrere Systeme der Aufladung, es gibt Geräte die beim Anstecken an die Batterie das Laden anfangen und bei ca 14,4 Volt abschalten, aber erst wieder je nach Streuung zwischen 12,2 und 12,6 Volt wieder anfangen erneut zu laden.
Dann gibt es Ladegeräte die Konstant bis ca 13,6 Volt laden und dort bleiben, also immer mit ein paar hundert milliAmpere laden.
Und die kleinen Lader die eine volle Batterie voraus setzen und nur mit wenigen mA ständig nachladen, sodaß die Batt-Spannung ca 12,6 Volt nicht unterschreitet.
Und Hybriden der drei.
Wenn du ersteres Ladegerät hast, kann es sein das unter ungünstigen Umständen, also Anfangsspannung zum Laden ist noch nicht erreicht und die Streuung der Bauteile des Laders, niedriger Temperatur etc, du trotz des angeschlossenen Ladegerätes die Batt nicht voll geladen ist, sodaß bei niedriger Temp eben Probleme in der Spannungsversorgung beim Starten auftreten können.
Fazit des Ganzen, schlechte oder nicht voll geladene Batterie und das KI mag keine großen Spannungseinbrüche, so könnte es zu deinem Problem gekommen sein.
Original geschrieben von manni9999
...würde ich den Fehlerspeicher durch eine Werkstatt auslesen lassen, wenn die Lampe an ist.
Hallo @ alle,
wollte hier nur mal ein Update zu dem Problemchen veröffentlichen,
Habe den Fehlerspeicher bei leuchtender Airbaglampe ausgelesen (da dieses Phänomen der leuchtenden, blinkenden und danach ausgehenden Airbaglampe noch immer besteht) :
Codierung: 05500
Shop #: WSC 66565
Codierung: 23049
Shop #: WSC 01236
Codierung: 00040
Shop #: WSC 01236
Codierung: 10102
Shop #: WSC 01236
Codierung: 00144
Shop #: WSC 00131
Codierung: 04672
Shop #: WSC 01236
Codierung: 00009
Shop #: WSC 01236
Irgendwie bin ich Ratlos, denn bei der §57a (TÜV,HU,AU in Österreich) Prüfung bekomme ich dann auch keine Gültige Plakette :-(
Hat Jemand Rat ?
Glg. Alex
da keine Fehlermeldung gespeichert ist, wird es vermutlich am Steuergerät selbst liegen, vielleicht eine kalte Lötstelle. :(
Dafür spricht, das nach einem Kaltstart der Fehler länger auftritt als nach einem Neustart, wenn das Steuergerät schon etwas in Betrieb war.
Manfred
Manfred
Na da klingt ja nicht so prickelnd :-(
Wo ist eigentlich das Airbag steuergerät verbaut? Hätte in der Firma jemand der das auf defekte lotstellen prüfen könnte....
nichts gegen deinen Bekannten, aber beim Steuergerät vom Airbag würde ich in ein Austauschgerät / Ersatzgerät vom Freundlichen investieren oder eine Firma kontaktieren, die solche Steuergeräte professionell repariert.
Manfred
was spricht der Batterietest ???
Ist sie noch gut oder im unteren Drittel?
Bist du seit der Winterpause viel gefahren ?
Gibt's sonst irgendwelche Elektroproblemchen?
...wenn JA:
Ist es in meinen Augen sehr wahrscheinlich das dass Steuergerät (leider) defekt ist.
...wenn NEIN:
Würde ich noch eine Woche "testen" und hoffen das sich der Fehler verabschiedet.... ganz ehrlich gesagt...
...wenn JA:
...wenn NEIN:
Batterie ist Top
**Freu**
Glg. Alex
Hallo TT Gemeinde :
Bis jetzt war Ruhe.
...wenn JA:
...wenn NEIN:
Batterie ist Top
**Freu**
Glg. Alex
Ich habe das selbe Problem.... ich kann dir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es an den Temperaturen liegt. Denn ich habe das auch nur wenn es kalt ist bzw der TT "arschkalt" ist!
Es wird sicher ein Kontaktproblem beim Schleifring sein
Ich würde, bevor ich das teure Steuergerät täusche, die Airbag steckverbindung unter den sitzen checken. Die haben oft mein ein Wackelkontakt. Hab's beim tt nie erlebt aber schon öfter beim 8L A3 und diversen anderen Modellen aus dem VAG Konzern. Der freundliche verbindet in solchen Fällen die Kabel direkt mit Schnell-Verbindern.
Immer dran denken, du darfst es rein rechtlich nicht selbst machen, es sei denn du hast die nötige Fachkunde.
In dem Sinne, viel Glück!
Hallo TT Gemeinde :
Bis jetzt war Ruhe.
Batterie ist Top
**Freu**
Glg. Alex
