  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Airbag Lampe - Seitenairbag defekt
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 31. Januar 2008 um 21:03
ich habe einen A4 Bj 10/2004 - also kurz vor dem Facelift - gebraucht als Werkswagen gekauft. Erstmals Anfang 2006 leuchtete die Airbag Lampe. Aussage des Freundlichen, nach Auslesen des Fehlerspeichers, es ist ein sporadischer Fehler - diesen gelöscht und weiter gehts. Daraufhin ist im Abstand von etwa 1 Monat das Problem nochmalig 2 mal aufgetreten ... wieder sporadischer Fehler 01217 oberer Grenzwert Seitenairbag Fahrerseite überschritten
Habe dann über das Forum hier - danke an alle - den Tipp gesehen, dass wohl ein bekanntes Problem mit Steckverbinder vorliegt.
Dies kannte der Händer auf Anfrage und so wurde mein Steckverbinder im Mai 2006 durch eine direkte Kabelverbindung auf Garantie geändert.
Über ein Jahr nach der Reparatur kein Problem - bis wieder im Oktober 2007 die Airbag Lampe leuchtet (Fehler wie zuvor). Also Fehlerspeicher löschen lassen und weiter gehts ... bis Dezember 2007 ... wieder Airbag ... wieder der gleiche Fehler. Als dann kürzlich zum dritten mal das gleiche Problem auftrat, beim Freundlichen prüfen lassen.
Ergebnis - jetzt soll mein Seitenairbag kaputt sein (Fehler immer noch wie beim ersten mal - sporadisch). Einen Zusammenhang zu dem geänderten Kabel schließt er aus. Was ich mir nicht erklären kann: Wie kann ein Airbag kaputt sein, wenn der Fehler sporadisch ist - die Aussage des Händlers war mir dann auch nicht klar (was von Zündspule erklärt)
Da ich einmal den Fehlerspeicher bei einem anderen Händler löschen lies, habe ich von dort die Aussage, dass die Reperatur des Kabels / Stecker Thema nicht gut aussieht.
Interessant - Audi gewährt mir nun wohl 100% für den defekten Airbag aber keinen Anteil an den Arbeitskosten. Mit 100% am Teil ist doch auch eine Aussage, dass Audi hier ein Problem erkannt hat ... warum dann nicht gleich auch die Arbeitskosten.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Airbag und dem besagten Fehler ...
Danke
war ja eigentlich echt nur eine Frage der Zeit, wenn das Wort Airbag fällt isser da :rolleyes: ....
29 weitere Antworten
29 Antworten
Habe momentag den gleichen Fehler... Hab das Auto nur noch nicht so lange... Ca einmal im Monat muss ich den Speicher löschen lassen... Am Stecker haben die schon was gemacht, angeblich wäre nun der Airbag dran... Ich hoffe, dass es dann vorbei ist...
am 29. August 2010 um 10:42
hab genau das gleiche Problem bei meinem Audi A4 (B5) Bj. 2000, die Kabel zum Seitenairbag Fahrerseite sind - und da kann ich mich drauf verlassen - gründlichst von nem Bekannten, der Werkstattmeister ist, zusammengelötet worden, dann war mal kurz ruhe und schon leuchtete die Lampe wieder. Er hat gemeint, es ist günstiger, immer den Fehler zu löschen als den Airbag zu tauschen. Aber ich hab echt keine Lust, 1-4mal im Monat zum Löschen in die Werkstatt zu fahren. Hab jetzt gelesen, dass Audi einen kostenlosen Austausch des Airbags anbietet, man hat lediglich die Arbeitskosten zu tragen. Das ist besser als nix. Wie hab ich denn da vorzugehen? Läuft das dann über den AUDI-Händler oder über AUDI direkt? Gibt es da eventuell ein bestimmtes Stichwort/Schreiben, mit dem das Ganze dann (beschleunigt) in Gang kommt? Bin nämlich die besch* Lampe echt leid. Ihr werdet es nachvollziehen können!
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
Gruß StB
Von der Idee nur den Fehler dauernd zu löschen halt ich nix... Ich weiß es nicht genau, aber es kann sein, dass das Steuergerät bei einem Fehler das System deaktiviert. Bei einem Unfall hast du also keinen Schutz mehr.
Sollte Audi den Airbag nicht austauschen: Dein Bekannter kann die bestimmt einen funktionierenden gebrauchten Airbag verkaufen. Gebraucht ist zwar auch nicht die optimale Lösung, aber das STG prüft den Airbag ja, ob er halbwegs in Ordnung ist...
am 29. August 2010 um 12:40
Wo steht das? Und wie alt wird diese Info wohl sein? Bei ´nem 10 Jahre(!) alten Wagen kann man wohl sicher keine Kulanz mehr erwarten. Du wirst die Kosten selbst tragen müssen.
am 29. August 2010 um 16:43
@paddy7809: so hieß in der Diskussionseröffnung. Ich denke, Probieren geht über Studieren, daher werd ich Audi mal anschreiben. Mehr als "nein" sagen können die nicht.
Mich würde mal bei allen anderen, die das gleiche Problem haben, interessieren, ob das Austauschen des Seitenairbags zur Lösung beigetragen hat oder ist bei jemandem danach das Problem erneut aufgetreten?
Hatte das gleich, das Kabel wurde schon ein paar Jahr zuvor in Ordnung gebracht und im Frühjahr diesen Jahres war dann der Airbag fällig. Ich frage mich, ob dieser wegen des Fehlers kaputt gegangen ist und was zum Geier an dem Airbag kaputt geht, normal ist das nicht und irgendwie kommt man sich da verarscht vor. Hätte am liebsten die Seitenairbags ausbauen und austragen lassen, aber naja.
am 29. August 2010 um 17:35
...richtig, allerdings schon ein Weilchen her:
Erstellt am 31. Januar 2008 um 22:03:23 Uhr
Das betreffende Fahrzeug war seinerzeit noch keine 3,5 Jahre alt. Also mach dir bitte keine Hoffnung...
Auch ich habe seit dieser Woche diesen sporadischen Fehler. (Avant 2.0TDI BJ 2005)
Beim FAH löschen lassen und nach 2 Tagen wieder gekommen.
Da es sich ja wohl um einen zu hohen Übergangswiderstand in einem Stecker handeln soll/kann, wollte ich fragen ob es der gelbe Stecker unter dem Fahrersitz ist, der des Übels Wurzel ist?
Wenn ja, kann man diesen Stecker ohne weitere Schäden auseinander ziehen, mit Konaktspray bearbeiten und dann wieder zusammenstecken?
Zum löschen des Fehlers muss ich ja eh nochmal zum FAH oder gibt es einen andere Möglichkeit den Fehlerspeicher zu lschen?
Kontaktspray auf den Airbagstecker? würde ich mal lieber sein lassen.
Das mit dem Stecker ist ein bekanntes Problem, hatte meiner vor ca 6 Monaten. Materialkosten sind ein paar Euro, aber die Arbeitszeit liegt bei ca 90€. Ich such später mal die Rechnung raus.
EDIT: war doch ein bisschen teurer
99999999 - AIRBAG LEUCHTET
01500000 - GFS / GEFÜHRTE FEHLERSUCHE - 17,75€
97664199 - LEITUNGSSATZ F. AIRBAG VO LI INST - 115,38€
000 979 940 - STOSSVERB 2x - 3,50€
N 020 902 2 - KABELBINDER 2x - 0,32€
Gesamt mit Steuer 162,97
am 14. Juni 2012 um 20:28
Hallo alle zusammen! Ich habe jetzt auch das selbe Problem.
Airbag-Leuchte leuchtet.
Fehlercode: 01217
Widerstand zu groß
Was soll das jetzt sein? lese ständig von Kontakten unter dem Sitz. Diagnosegerät hat auch geschrieben, dass es einerseits an der Leitung liegen kann oder der Zünder sei defekt. Also was den jetzt???
MfG Michael
Original geschrieben von michail181
Was soll das jetzt sein? lese ständig von Kontakten unter dem Sitz. Diagnosegerät hat auch geschrieben, dass es einerseits an der Leitung liegen kann oder der Zünder sei defekt. Also was den jetzt??? jetzt???
Ferndiagnose ist wie raten. Aber du hast es ja selbst schon geschrieben, es werden wohl die Kontakte sein.
am 15. Juni 2012 um 5:43
Irgendwie verwirrt Motor-Talk einen noch mehr
Ist es der Fahrersitz?
am 15. Juni 2012 um 8:57
Ne. Beifahrersitz, Seitenairbag
