  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Airbag Lampe und Gurtstrafferfehler
BMW 5er E60
Themenstarteram 14. April 2016 um 18:03
Bekomme täglich ( trotz löschen ) wieder folgende Fehler:
2. Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM):
- Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
Satellite front left door / Tuer vorne links:
- Fehler: Timeout ID 09H SFZ
- Code: 009635
- Fehler: Timeout ID 0DH SFZ
- Code: 009639
Satellite front right door / Tuer vorne rechts:
- Code: 0096B5
- Code: 0096B9
Satellite B-pillar left / B-Saeule links:
Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts:
Satellite center / Mitte:
- Steuergeraet OK, kein Fehler Code
Airbag B-pillar left/ B-Saeule links:
- Fehler: sorry, unknown DTC fault
- Code: 009839
- Code: 009835
Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts:
- Code: 0098B5
- Code: 0098B9
@Trethupe schrieb am 18. April 2016 um 09:37:07 Uhr:
Die App überprüft 67 Steuergeräte, die maximal verbaut sind. Habe allerdings keine Vollausstattung, sodaß diese auch nicht da sind.
Die Steuergeräte aus dem Airbag-System, die bei Dir erkannt werden, gehören zu einem Verbund von sieben Steuergeräten, das ist immer so bei diesem Baujahr, egal welche Ausstattung. Wenn also vom Rückhaltesystem weniger als 50% der relevanten Komponenten überhaupt erkannt werden, dann ist das keine gute Quote.
Bzgl Werkstatt: Wozu gibt es dieses Forum? Wenn jeder in die Werkstatt fahren würde, könnten wir hier einpacken.
Das Forum ist dazu da, den Leuten zu helfen einen Fehler zu finden. Wenn ich aber jemandem erklären muss wie die Motorhaube aufgeht, dann muss ich für meinen Geschmack zu weit vorne anfangen. Der E60 ist von Ingenieuren entwickelt und um diesen fachgerecht zu warten gibt es Leute, die machen diesbezüglich eine Ausbildung. Führerschein und Hände in den Taschen ist keine Qualifikation. Was nützt es wenn ich Dir detailliert alle nötigen Schritte aufschreibe, Du diese aber mangels Werkzeug nicht umsetzen kannst? Wir können helfen, nicht hexen!
Das Forum ist dazu da, den Leuten was beizubringen, wer einfach nur sein Problem weg haben will und kein Interesse zeig, der ist in einer Werkstatt besser aufgehoben als im Forum, wir sind eine Interssengemeinschaft, keine Wohlfahrtsorganisation und auf Hilfe gibt es keinen Anspruch.
Einfach wäre doch, diese Hex Codes zu übersetzen
Bei brauchbaren Programmen ist das so. Also bitte nicht hier die Unzulänglichkeit der Spiele-APP und die eigene Erwartungshaltung als Nachteil des Forums auslegen.
43 weitere Antworten
43 Antworten
Themenstarteram 14. April 2016 um 18:04
Ausgelesen und gelöscht mit icarly und icarly Adapter...
Mit BMW Tools auslesen, dann kann man mehr sagen. Carly leider ungeeignet und führt nur zur Ratestunde.
Themenstarteram 14. April 2016 um 18:22
BMW Tools ist ein Programm fur Win oder eine App?
Inpa/Toolset für PC/Laptop
Themenstarteram 14. April 2016 um 18:31
Hardware nicht verfügbar..?? hatte mir die Kosten für ein Netbook, Kabel etc gespart.. Und mir den Adapter mit Software zugelegt. Die Fehlermeldungen kann man nicht "übersetzen"?
Themenstarteram 14. April 2016 um 19:15
Diese Timeout Fehler können von einer nicht angelernten Batterie kommen? Der Vorbesitzer hatte sie getauscht...
am 15. April 2016 um 12:22
Wer Carly kauft, kauft zweimal. Das ist nunmal so. Ich habe die "Fehlercodes" in Google eingegeben und komme auf absolut keinen grünen Zweig. Carly ist nicht mal den Preis zum löschen der Meldungen wert. Das kann auch ein kostenloses Programm - auch das Auslesen der Fehler. Den einzigen "Vorteil für Smartphonebesitzer" sind die Codierungen.
Fahr - vor allem bei Airbagfehlern - zu einem Codierer deiner Wahl oder zu BMW und lass nur auslesen und dir den Ausdruck geben. Arbeiten an Airbagsystemen darf sowieso kein Privatmann - wird dir der Weg zur Werkstatt sowieso nicht ausbleiben.
Pass bloß auf das du nicht gleich gesteinigt wirst von Carly-Verehrern CCC88!!!!!!
Hier sind viele die auf dieses Spiele-App schwören, im Gegensatz zu mir.
am 15. April 2016 um 14:48
@aysoo_canoo schrieb am 15. April 2016 um 14:35:59 Uhr:
Das Problem ist die kennen die kostenlose Varianten gar nicht. Fühlen sich dann nur ertappt solch teure Software gekauft zu haben obwohl es das Gleiche (ohne Codieren) kostenlos gibt ;)
Genau mein denken!!!!!
Themenstarteram 15. April 2016 um 18:18
Das Problem ist halt nur, dass die BMW Tools nicht legal sind. Habe selbst am e46 vor Jahren EDIBAS und INPA genutzt. Leider habe ich durch jahrelanges entspanntes Prius fahren das Netbook mit Stecker verkauft und nutze eigentlich eh nur meinen IMac. Die "kostenlosen" Varianten können nicht alles, was icarly kann. Allein das Fehler löschen konnte keinen Fehler löschen. Iobd oder eobd etc löschten nicht!
Bei ebay 70€ für alle Kabels inkl Software. Dann kannste alles mögliche mit machen. Aber auch viel Mist also lieber vorher nachfragen wenn du nicht weiter weisst. Das Geld ist gut investiert
Oder obdexpert
Themenstarteram 16. April 2016 um 2:50
Plus 100 für ein gebrauchtes Netbook.. Wie gesagt, das braucht man auch noch.. Bin nicht davon ausgegangen, dass der Fehler wiederkommt.
