Airbag-Leuchte im Kombiinstrument leuchtet, wenn der Beifahresitz belegt ist. Weshalb?
Bei unserem E39 Touring aus 2001 leuchtet seit 2 etwa Wochen die Airbag-Leuchte im Kombi-Instrument, wenn der Beifahrersitz belegt ist. Weiß vielleicht jemand, was der Grund dafür sein könnte? Gibt es da ein Teil auszutauschen?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten
Hermann
Original geschrieben von MORENO
Ja,ja,du hast recht,und ich meine Ruhe!!!!
Es sind doch immer die Gleichen.
Was hast du bitte für ein Problem? Was heißt "Es sind doch immer die Gleichen"? Komm' wieder runter und geh' in den Benz-Bereich, wenn du hier mit mir nicht zurecht kommst.
BMW_Verrückter
16 Antworten
Sitzerkennung oder belegung.Die Matte hat nen Schlag
Gruß Ingo
Gruß Ingo
So ist es. Ein bekanntes Problem quasi.
Klick mich
Grüße,
BMW_verrückter
Hermann
Günstiger wird es,wenn man die Stecker unter dem
Beifahrersitz entfernt,und die Kabeln ohne Stecker verbindet.
Hermann
Das ändert aber nichts daran, dass die Matte kaputt ist. Entweder ist die Matte defekt oder der Stecker im Arsch (;
Hol dir eine neue Matte (Original BMW!) Oder http://airbagsysteme.de/de/e39/18-sitzbelegungsmatte-bmw-e39.html
Mit diesem Bauteil kann man das auch umgehen! Bitte beachte der Airbag löst dann immer aus aber das Lämpchen geht aus!
Grüße Rich
Zu 99% liegt es am Stecker und nicht an der Sitzmatte.
Nach Jahren wird der Stecker Altersschwach.
Die Sitzmatte geht meistens nur kaputt,wenn man mit den Knien
die Sitzfläche behandelt.
Hallo!
Ich verstehe nicht, weshalb bei Airbag-Problemen permanent irgendwelche Maßnahmen genannt werden, wie man was umgehen kann? Seid ihr euch bewusst, dass damit das Problem NICHT gelöst wird, sondern nur manipuliert (durch irgendwelche Scheiß-Sensoren oder Bauteile) wurde?
So kann ich auch gleich sagen - hey, ich hau' den Nockenwellengeber raus, braucht KEIN Mensch.
SITZBELEGUNGSMATTE WECHSELN/PRÜFEN! Danke.
Grüße,
BMW_verrückter
Das PRoblem ist aber wenn der Sitz belastet ist vorhanden und nicht dauerhaft.
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_verrückter
Ja, kannst nochmal so viel so "verzweifelt" schauen, es ist nunmal so!
BMW_verrückter
BMW_verrückter
Er hatt schon recht. Auch wenn ich den Tipp gegeben habe mit dem Stecker und dem Link
(War halt eine Notlösung für z.B TÜV
) Aber wenn ich so denk BMW hatt nicht umsonst AIRBAGs eingebaut. Und grade mit der Sicherheit eines PKW das sich und ANDERE gefährden kann sollte man denk nicht spaßen.
BMW_Verrückter
Beide auf die stille Treppe q:
