Airbag System Kontrolleuchte
Hallo zusammen. habe das problem das seit dem ich meine freundin fahren lassen habe, meine Airbag Kontrolleuchte leuchtet . Beim zünden leuchtet sie, geht dann aus für 1 -2 sekunden und dann wieder an. Habe lädiglich denn sitz und das lenkrad wieder in position gebracht. Im handbuch habe ich gelesen, das es was mit dem Gurtschloßstraffer zu tun hat, denn als ich angeschnalt war, habe ich den sitz in der höhe verstellt und soweit, dass es ein bischen wirklich nur ein bischen am bauch gespannt hat.Was kann das ausgelöst haben das diese kontrolleuchte brennt und was kann ich machen das ich sie wieder ausbekomme . freu mich auf eure antworten grus chris
ok, du bist neu hier, also nochmal in Kürze:
- Fehler auslesen (lassen)
- ggf. mal hier posten
- aller Wahrscheinlich nach ein Wackler im Stecker unterm Sitz
- Stecker abzwicken und Kabel sauber verlöten oder vercrimpen
- dabei Zündung ausgeschaltet lassen und evtl. Batterie abklemmen
- ggf. Fehler löschen lassen, wenn Lampe noch an
Löschen geht nur via Tech2 oder Laptop mit passender Schnittstelle und Software und nur, wenn der Fehler nicht mehr vorhanden ist.
Arbeiten am Airbagsystem sind nicht-zertifizierten Leuten untersagt bzw. erfolgen auf eigene Gefahr.
Näheres gibts in der Suche und in den FAQ.
Gruß cocker
19 Antworten
Fahr zum Foh oder ne Freie
oder kauf dir einen chinaklon.
Was ist dein chinaklon?????????
@rentner wagen:
Sprichst du gerne in rätseln oder kann nur ich deinen gedanken nicht immer folgen
Sven, in wie fern?
Original geschrieben von rentner wagen
Sven, in wie fern?
Was meinst du zum beispiel mit dem chinaclone??
Sven, in wie fern?
was ist ein Clone ? Richtig, eine Kopie !!
Und was ist ein China Clone ? Richtig, eine Kopie aus China !
Und was ist wohl mit der Kopie aus China gemeint ? Richtig, die billige Tech2 Version von eBay !!
und, bist Du nun schlauer ?
Original geschrieben von terminator2000
... habe das problem das seit dem ich meine freundin fahren lassen habe,
meine Airbag Kontrolleuchte leuchtet ...
Da ist aber nicht Deine Freundin dran schuld, denn Du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit den Beifahrersitz verstellt haben, als Du Dich hingesetzt hast. Und genau hier liegt das Problem, daß die Kabelverbindung vom Gurtstraffer unter dem Sitz sich lockert und der Widerstand nicht mehr stimmt und schon schmeißt das Steuergerät einen Fehler aus. Näheres hierzu findest Du in der FAQ.
NIx für ungut aber das hatt mir auch noch nicht wirklich mit meinem problem weiter geholfen .
Hm ok habe aber denn beifahrer sitz nicht bewegt da er schonn ganz nach hinten gestellt ist .Habe die letzte nachricht geschriben da hatte ich deine noch nicht gelessen warst du nicht mit gemeint .
Ah , Danke .
Das du sowas meinst ist mir nicht in den sinn gekommen
Gruß cocker
ok das ist doch mal ne ansage . wiest du fieleicht was da an kosten dann auf mich zu kommen wenn ich fehler auslessen lesse bezihungsweise löschen .
kommt drauf an ... 0 - 25 €. Je nach Laune ;)
Gruß cocker
Anzumerken ist, auch wenn der Stecker Schuld ist, und neu sauber verbunden wird, bleibt die Lamoe bis zum erlöschen in der Werkstatt an. Airbag Fehlern löschen sich nicht nach behebung der Auslöser des Problems. Also, nicht verärgert wenn du alles gamacht hast unddie Lampe brennt immer noch, das ist so gewollt.
