- Golf
- Golf 5
- Airbag-Warnleuchte leuchtet dauerhaft
Liebe Motor-Talk Community,
nachdem ich bei meinem Golf V den Beifahrersitz etwas heftig nach hinten geschoben habe, ist dauerhaft die gelbe Airbag Warnleuchte an. Natürlich habe ich mir mal die Stecker unter dem Beifahrersitz angeschaut, ob einer herausgerissen worden ist. Alle steckten aber fest an ihrem Platz. Mit einem Auslesegerät habe ich mir mal den Fehlerspeicher ausgelesen, der folgenden Text ausgibt:
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.LBL
Teilenummer SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Bauteil: 01 AIRBAG VW8 023 0700
Codierung: 0012337
Betriebsnr.: WSC 01268
1 Fehler gefunden:
01218 - Zünder Seitenairbag Beifahrerseite (N200)
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch -
Warnleuchte EIN
Wo könnte der Fehler liegen und wie könnte ich ihn beheben???
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!!
Vielen Dank schonmal für die Hilfe,
Gruß ddorfer
Mit meiner Antwort wollte ich nur helfen... oder besser gesagt die Suche eingrenzen...
Für die Zukunft gelobe ich Besserung :)
18 Antworten
Wende Dich an eine Fachwerkstatt, dort hat man genaue Informationen, was wie bei diesem Fehlereintrag zu prüfen ist und wie der Fehler zu beheben ist.
Ist nen bekanntes Problem beim 3 Türer. Suchfunktion!
Ein Bekannter hatte es bei seinem Golf auch schon. Daraufhin wurde der Beifahrerairbag und der Kabelstrang getauscht und seit gut 10.000km ist Ruhe.
Zum Glück ging alles auf Garantie. :)
Irrelevant !
Bei dem Fehlereintrag ist weder ein Airbag zu ersetzen, noch ein Kabelstrang zu ersetzen.
Im übrigen hat der Beifahrarairbag nich wirklich was mit dem Seitenairbag Beifahrerseite zu tun.
Hatte das gleiche Problem... war auch ein Grenzwert über/unterschritten laut Fehlerdiagnose
...bei mir wurde 3 mal der Speicher gelöschen, hat nur paar Tage geholfen, dann leuchtete die Lampe wieder auf...
Ursache... KAbelstrang unter dem Sitz...
Bei mir war es leider nicht mehr auf Garantie...
5 € Materialkosten und ca. 110 € Lohn...
Den Kabelstrang bekommt man nicht für 5,-Euro !
Hier hat nun schon jemand nen vollständigen Fehlercode gepostet, der zudem EINDEUTIG ist !
Bei dem Fehlereintrag ist KEIN KABELSTRANG notwendig, die Fehlerursache ist bei diesem Fehlercode eindeutig NICHT der Kabelstrang !
Wärs der Kabelstrang, würde in der zweiten Zeile der Code 008 erscheinen !
Bislang ist hier mal wieder ersichtlich, warum man sich mit Fehlern zum Airbagsystem an eine Fachwerkstatt wenden sollte.
kann evtl.sein das der stecker von der wucht kurz keinen kontakt hatte.die sind sehr sensibel dafür. da es aber nur sporadisch war,müßte der fehler sich mit dem tester löschen lassen. falls der fehler wieder kommt, kann man den stecker auch gegen lötverbinder ersetzen. wird bei vw auch angewand. aber nicht selber! nur fachwerkstatt. gibt viele sicherheitsvorschriften und ist für ungeschulte getzl.verboten
ich habe etz mal die Rechnung vom :) rausgeholt...
MAterial: 6.60 €
Arbeitspreis: 98,80 €
alles Ohne MWST...
Die Einzelposten waren:
1. 01500000 GFS / Geführte Funktion. 4 - 15,20 €
2. 97664199 Leitungssatz Für Airbag Inst. 4 - 83,60 €
3. 000 979 941 - 4 - Stossverb 6,60 €
Vielleicht können die Experten was damit anfangen...
MAterial: 6.60 €
alles Ohne MWST...
Und wo steht, daß der Leitungssatz ersetzt wurde ?
Der Leitungssatz wurde nach Herstellervorgabe instandgesetzt (bedeutet hier, daß die fehlerhafte Steckverbindung durch feste Leitungsverbinder ersetzt wurde).
Nun gibts im Leitungssatz für Airbag nur mehrere Steckverbindungen.
Zwischen "fehlerhafter Steckverbindung" und "fehlerhaftem Leitungssatz" gibts nen nicht unerheblichen Unterschied !
Sowohl in den Ersatzteilkosten wie auch im Fehlercode !
Das hat mir der Servicemitarbeiter beim :) nach der Reparatur gesagt... Angeblich musst auch der Sitz ausgebaut werde...
Was hat man da gesagt ?
Der Rechnungstext ist daoch eindeutig.
Da steht doch nun schon eindeutig, Kabelstrang INST. !
=> Man hat den Kabelstrang INSTANDGESETZT (Steckverbindung entfernt und durch feste Leitungsverbinder ersetzt) !
Da steht NIX von KABELSTRANG ERSETZT !
Komm mal runter... ;) deine Drogen möcht ich mal haben :)
Das war im Dez. letzten Jahres... meinst du dass ich mich an jeden Wortlaut jetzt erinnere?
In dem Fall heißt es für den TE zum :) fahren und überprüfen lassen...
Damit unterstellst du der Werkstatt indirekt Betrug.
Der Sitz muss raus,allein schon um genug Baufreiheit zu haben.
Der Serviceleiter hat sich bestimmt nur missverständlich ausgedrückt,der Kabelbaum wird nicht ersetzt -sondern wie Hurz 100 es schon gesagt hat-es wird die fehlerhafte Steckverbindung instantgesetzt.
Wenn man etwas nicht / nicht mehr genau weiß, sollte man es nicht als allgemeingültig hinstellen.
Dat steht nun schon mehrfach da !
Ist auch absolut richtig !
