  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Airbaglampe lässt sich nicht löschen!
BMW 5er E39
Themenstarteram 27. Januar 2019 um 12:32
Hallo Leute,
Habe folgendes Problem:
Nach Lenkrad aus und Einbau, lässt sich die airbaglampe nicht löschen!
Hänge mal ein Bild den Fehlercodes an!
Schleifring habe ich schon getauscht, selbe Problem + hupe geht nicht!
Vielleicht kann mir jemand helfen!
Grüße Enno
Bild 1
Bild 2
am 27. Januar 2019 um 16:16
Steuergerät ist defekt, was für ein Baujahr ist der e39?
39 weitere Antworten
39 Antworten
am 27. Januar 2019 um 13:09
dein schleifring ist defekt,bzw nicht angeschlossen.
Themenstarteram 27. Januar 2019 um 13:49
Denkst du das beide schleifringe kaputt sind?
Also Stecker sind alle dran. Multifunktionslenkrad geht auch!
Weiß jemand was der schleifring bei BMW kostet?
Themenstarteram 27. Januar 2019 um 16:23
Oh sorry, Baujahr 2000!
Themenstarteram 27. Januar 2019 um 19:48
Ich habe noch ein Airbagsteuergerät, wenn das okay ist, sollte sich dann der Fehler löschen lassen?
Das zwei schleifringe kaputt sind kann ich mir fast nicht vorstellen!
am 27. Januar 2019 um 20:17
Mit was und wo liest du aus. Fahrerseite oder vorne im Motorraum (runder Stecker ) ?
Mein Baujahr 1999 kann nur komplett vorne ausgelesen werden, sonst kein Zugriff auf Hauptsteuergerät.
Versche es mal.
Themenstarteram 27. Januar 2019 um 20:22
Ich lese im Motorraum aus. 20pin Stecker
Habe das launch crp229
Steuergerät defekt. Spreche aus Erfahrung.
Themenstarteram 27. Januar 2019 um 21:28
Wenn ich ein anderes einbaue, müsste der Fehler weg sein, auch ohne codieren?
am 27. Januar 2019 um 21:54
Nein muss codiert werden.
Dein BJ. hat das anfällige Steuergerät mit der Endnummer ...727
Kost neu ohne Einbau und codieren 400€ nochwas. Zumindest vor 3 Jahren
Die meisten gebrauchten sind auch defekt
Themenstarteram 27. Januar 2019 um 22:02
Also kann man nicht Mal ein anderes zum testen reinhängen?
Würde meines zur Reparatur geben, hab schon mal geschaut, bin ich mit ca. 150€ dabei.
Wäre nur gerne sicher, das es am Steuergerät liegt.
Hi, könnte auch (zündschloss schalter) sein.
https://www.youtube.com/watch?v=YYqI6sCKVD8
am 27. Januar 2019 um 23:51
Interner Steuergerätefehler und der Speicher lässt sich nicht löschen---> ECU defekt
am 28. Januar 2019 um 16:28
Wenn das Steuergerät defekt ist,wieso geht dann die Hupe nicht?!Gehen die MFL Tasten,bzw leuchten die wenn Standlicht/Ablendlich an ist?Eventuell ist der Schleifring icht richtig angeschlossen,und dann beim lenken zereisst es die Rolle mit den Kontakten.Test die Hupe mal bitte bevor du losfährst.Mal ein Bild vom Scxhleifring der nicht funktioniert?Eventuell mal die teilenummern gechekt?Es gibt mehrere Schleifringe für den E39,mal mit mehr und mal mit weniger verschiedenen Kabeln,und dann haste da die hälfte der Funktionen nicht.Masse richtig angeschlossen?
