- Airbaglenkrad abbauen golf III
Hi!
es geht mir wie im subject beschrieben um das airbaglenkrad im golf III. wie bekomm ich das ausgebaut, um es gerade wieder einzubauen. der geradeauslauf stimmt nicht so 100%ig, das will ich korrigieren (ja, liegt am lenkrad).
geht das gefahrlos, was brauche ich dazu und was muß ich beachten?
danke im voraus! =)
15 Antworten
Batterie abklemmen, eine Weile warten
Airgbag von hinten losschrauben, abnehmen, und der Rest wie gehabt
präzisiere "eine weile".
ich will nicht, dass mir das ding um die ohren fliegselt... davon abgesehen...
der airbag ist mit torx befestigt... sehe ich das richtig und wenn ja... welche größe? hab hier kein werkzeugarsenal verfügbar, wäre deshalb sehr gut zu wissen.
dürfen auch gerne andere beantworten... so ist's ja nun nicht... <g>
Lenkrad ausbau
Tach,
du must als erstes deine Batterie abklemmen, Minus Pol reicht, dann ist es kein Torx sondern Inbus, 5 bzw. 6.
Danach brauchst du noch ein Drehmomentschlüssel 1/2" eine mittlere Verlängerung 1/2" (ca. 12cm) und eine 24er 1/2" Nuß, am besten Sechskant, damit kannst du dein Lenkrad dann demontieren!
Nur zur Info, wenn dein Auto nicht gerade ausläuft, liegt das net am Lenkrad sonderen an deiner Spur die eingestellt werden muß!
Wenn du das Lenkrad nämlich umsteckst und deine Spur ok ist, verändern sich deine Lenkanschlaäge, d.h. du hast dann auf eine Seite mehr und auf eine Seite weniger Lenkradumdrehungen und deine Spurgeometie stimmt auch nicht mehr.
Ansonsten, wenn nur das Lenkrad falsch draufgesteckt wurde ist es eine Sache von 2min. (bei mir auf jeden Fall, mache das täglich mehrmals)
Nur zur Info, eine abgeklemmte Batterie ist keine Sicherheit das der Airbag nicht los geht, er kann trotzdem zünden, es ist nämlich ne kleine Batterie für das ganze Airbag System integriert.
Also viel Spaß
Der Fachmann
Hi!
Müsste Torx 10 sein (Schraube)!
Airbag ausbau:
Batterie Massekabel abklemmen
2x Innensechskantschrauben für Airbageinheit herausdrehen
Airbag abnehmen und den Stecker abziehen
Lenkrad ausbauen
Achte beim Einbauen des Lenkrades auf die richtige Position des Rückstellringes,da dieser beim Falscheinbau beschädigt werden kann!!!
Beim einbauen nur " neue " Innensechskantschrauben für den Airbag verwenden! (VW Vorschrift!!) Mit 7 Nm anziehen!
Nach dem Einbau Zündung einschalten und dann erst das Masseband der Batterie wieder anklemmen.Aber pass auf,das dann keiner im Auto sitzt!!!! Aus Sicherheitsgründen!
So eine Arbeit sollte nur eine Fachwerkstatt machen.Sei vorsichtig,denn es besteht Verletzungsgefahr! Wenns Bumm macht,weisst Du was ich meine
Also schön vorsichtig sein!!!!!!!!!!!!
MfG VR6 Syncro
Von Sachen wie dem Airbag würde ich die Finger lassen. Mir als nicht Fachmann der das extra auf langen Lehrgängen/ausbildung gelernt hat ist mir das Risiko zu hoch. Denn erstens könnte er mir ja um die Ohren fliegen und zweitens könnte man was falsch machen, und der Airbag geht beim Crash nit mehr.
~Johnboy
Original geschrieben von VR6 Syncro
Hi!
Airbag ausbau:
Lenkrad ausbauen
MfG VR6 Syncro
Original geschrieben von red_canon
Du hast Null Ahnung, Dein Beitrag ist der absolute Müll, du must Bäcker oder so was sein.
es ist kein Torx sondern Inbus!
Wenn ich schon höre "es müste sein"
dann bist du jemad mit Null Ahnung!
ALso Leutz befolgt bitte diese Anleitung nicht, sonst zündet das Airbag!!
DER FACHMAN
@red_canon
Na,jetzt hast Du Dir aber ein Eigentor geschossen! Mein lieber " Fachmann " les doch mal richtig was ich geschrieben habe!!!!! Es gibt im Airbag Torx Schrauben,werde es Dir auch beweisen!!!! Werde nachher mal ein Explosionszeichnung hier einfügen! Und dann lese die Beiträge erst ein mal bevor Du so beleidingend wirst!!!!
Das habe ich auch geschrieben:
Was glaubst Du sind " Innensechskantschrauben " ??? INBUS!!!! Na,leuchtet es jetzt dem Fachmann!!! Du bist wohl Bäcker!!! Für Dich habe ich nur ein kleines lächeln übrig! Werde mal ein Bild vom Original Reparaturleitfaden machen,wo der Ausbau des Airbag beschrieben ist,dann sehen wir ja,bei wem der Airbag zündet!!!! Ich werde nachher mal in meine " Bäckerstube " fahren,und den Leitfaden holen.Dann gibts was zu lachen " Fachmann "
Auf solche Leute wie Dich können wir hier verzichten!!!!!!!!!!!!
MfG VR6 Syncro
Hi!
@red_canon
So mein Fachman,hier ist der Original VW Leitfaden,wo es drin steht,habe mir extra die Arbeit gemacht und ihn geholt!!!
Hier ist zu sehen,das es eine Torx Schraube in der Airbag befestigung gibt! Nr6! Er wollte wissen welche Grösse und ich habe es ihm gesagt! Das war die Frage:
ER fragte nach Torx!!!!!
Hier die Zeichnung:
So,hier das letzte Bild!
Und dein Kommentar dazu!
DER FACHMAN
Das sind die Worte von red_canon dem FACHMAN !!!
MfG VR6 Syncro
Ups,hier ist das Bild
MfG VR6 Syncro
hallo,
@red_canon
bevor du jemanden kritisierst oder beleidigst, solltest du den ganzen beitrag lesen und nicht nur die erste zeile.
den ein paar zeilen weiter unten hat vr6syncro geschrieben ,
dass es 2 innensechskantschrauben sind.
und auch wenn es blödsinn wäre ist es noch lange kein grund
jemanden zu beleidigen.
aber trozdem herzlich willkommen und immer daran denken:
miteinander und nicht gegeneinander.
mfg kudi
