- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Airbagleuchte blinkt 4 mal, nun Kabel gelötet.....kein Erfolg
Hallo, nachdem hier zig mal die blinkende Airbagleuchte beschrieben wurde, hatte ich alle Ratschläge befolgt
1.: Batterie abklemmen (30 min warten), gelbe Stecker abziehen, reinigen und mit Kontaktspray säubern = hat bei mir 1000km geholfebn, dann wieder 4 x blinken
2. Maßnahme wie 1., hat aber nur 1 Woche gehalten
3. Maßnahme wie 2, aber nur 10 km
4. Maßnahme jetzt: gelbe Stecker unter dem Fahrer-u. Beifahrersitz abgeschnitten und Kabel fachmännisch von einem Autoelektriker zusammenlöten lassen
Erfolg: = NULL, denn nach nur 200 km blinkt diese SCHEISS LAMPE WIEDER !!!!!!!
Was mache ich denn jetzt nur???
Kann mir jemand helfen???
Danke.
15 Antworten
naja, möglicherweise ist da der fehler im steuergerät!
Steuergerät? Was bedeutet das?
Steuergerät vom Airbag?
Oder soll ich mal den Fehler in der werkstatt auslesen lassen und evtl. gleich löschen lassen???
den fehler gelöscht hast du schon selber, du hattest ja die batterie lange genug runter!
lass dann mal den fehler auslesen und gut ist! das wäre auf jedenfall sinnvoller wie da nun wie blöd alles möglich abzusuchen und am ende doch nix zu finden! die airbagsteuergeräte gehen ja auch ab und an mal kaputt.
Ja, wie ich das kenne, grrr.
Es muss nicht der Stecker sein, am Kabel selber wird ein Bruch vor liegen.
Da meine Sitzlehne nun auch gebrochen ist, muss ich den Sitz eher ausbauen, und werden bei dieser Gelegenheit den kompletten Kabelbaum neu einlöten, ich bin das ewige Geblinke auch leit wie kalte Pappe.
Zusammenlöten (kurzschließen) kann nichts bringen.
König bietet zum Einbau von Sportsitzen "ohne"
'nen Widerstand an, der dem System ein Airbag vorgaukeln soll.
Vielleicht hättest doch lieber jemanden ran gelassen,
der ein wenig von Autoelektrik versteht.
Index:
32) Bei Fahrzeugen mit Seitenairbag im Sitz entfällt der Seitenairbag bei der nachträglichen Sitzumrüstung.
Achtung: der Kunde muss darauf hingewiesen werden, dass der Sitzairbag entfällt. Der Kunde muss schriftlich
bestätigen, dass er beim Einbau eines König-Sitzes auf den Entfall des Seiten-Airbags hingewiesen wurde.
Die Sitzumrüstung darf in der Regel nur vom Vertragshändler vorgenommen werden. Erkundigen Sie sich vor
Ihrer Sitz- oder Konsolenbestellung, ob der benötigte Sitzairbag-Widerstand von Ihrem Vertragshändler lieferbar
ist, oder ob der Sitz-Seitenairbag über den Bordcomputer deaktiviert werden kann. Teilweise ist der Sitzairbag-
Widerstand auch von König lieferbar. Bestellbeispiel: 1 x SAW, Fahrzeugtyp, Monat/Baujahr angeben, Euro 39,00
inkl. gesetzl. MwSt. (nicht rabattfähig).
Nachtrag:
Nachdem ich jetzt noch einmal schnell zum Supermarkt fahren musste, ist mir aufgefallen, dass die Airbagleuchte nicht mehr blinkt.
Mal sehen wie lange (ich habe nur ein bischen an dem oberen Kabel vom Sicherheitsgurt gewackelt.....
hallo,
na vielleicht hast du da schon den fehler gefunden.
ein gebrochens kabel. fahr erstmal so weiter, wenn es wieder auftreten sollte kannste ja mal das kabel neumachen.
hoffendlich haste jetzt ruhe, gruß micha.
Hier 2 Links, wo man am Kabel wackeln muss.
Einfach probieren.
Ford ist einfach zu teuer.
http://i36.tinypic.com/30rtg60.jpg
http://i36.tinypic.com/2q0il2w.jpg
Danke.
Hallo!
Auch ich hatte mal eine blinkende Airbagkontrolleuchte. Es war ein defekter Steckkontakt unter dem Beifahrersitz für den Gurtstraffer, dieser ja auch über diese Kontrolleuchte mit überwacht wird. Das zusammenlöten der kontakte war vielleicht nicht so gut.
Was sagt denn das Diagnosegerät??
Bei mir ist nach Ersatz des Steckers samt Kupplung (ca. 40.-€) der Fehler behoben. Allerdings mußte auch der Fehlerspeicher im Auto gelöscht werden.
Gruß Uwe
Wie gesagt, bei mir ist der Fehler mit der blinkenden Airbagleuchte seit 200 km/1 tag nicht mehr aufgetreten.
Ich bleibe am Ball und berichte, wenn es was neues gibt.
Danke für die Tippps
Hat jemand was von kurz schließen geschrieben? Ich habe von neues Kabel und Einlöten geschrieben.
Vielleicht hättest vor dem Schreiben doch erst einmal lesen sollen.
hm ...
Das klingt eindeutig nach Kurzschluss.
Vielleicht solltest du dich klarer ausdrücken.
Man kann ungemein viele Missverständnisse
durch ausreichende Beschreibung vermeiden ;-)
Das klang nach Kurzschluss.
Vielleicht solltest du dich klarer ausdrücken :-D
Ok, aber das stammt nicht aus meiner Tastatur ;-))
